物联网的应用越来越多,而一款好的物联网网关设计的好坏,直接影响你的整个体验,今天我们来分享一下一款8层物联网网关核心板,是金手指接口。系统框图如下,核心采用ARM A7核。有多个接口使用。
top层
bottom层
信号层
电源层
地层
约束管理器设置
支持的接口包括:
带有PMIC,两路CAN,两路以太网,256M DDR3L DRAM,可以扩展至1G,1G的nand flash,可以扩展至4G,4G的eMMC,可以扩展至16G,两路高速USB,两路SDIO,4路SPI,QSPI, UART, SD,PWM等等。可以满足大部分的物联网应用网关需求,核心板连接母板可引出4G,wifi,蓝牙,nfc等接口。
目前该板子已经量产使用
审核编辑 :李倩
举报投诉
物联网
2951文章
48236浏览量
419437 -
网关
9文章
7020浏览量
56660
原文标题:8层物联网网关来了
文章出处:【微信号:InterruptISR,微信公众号:嵌入式程序员】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
如何快速设计智能家居/物联网网关
不同的产品机壳,机箱设计,可快速完成各类传感器,监测仪表,安防报警设备,灯光电器设备联网。因此,如何可以快速实现一款物联网网关设计呢?最快的方式,当然是直接找到我们,采用现成的物
发表于 10-13 22:39
干货 智能网关,物联网网关设计大全 精华集锦
应用系统的一般设计方法 物联网网关关键技术和应用方向 精品下载资料: 【Marvell】智能能源平台解决方案 【Marvell】ARMADA 310 低功耗高性能SoC 【Marvell
发表于 09-23 15:51
【Tisan物联网申请】物联网网关
申请理由:因项目需求,需要制作一个将产品接入互联网的设备,看到该开发板刚好有该功能,免去了打样板的过程,所以特申请一个!项目描述:项目:物
发表于 11-06 09:49
物联网网关
标准的GET指令,所以物联网网关需要进行一个数据转化,比如在数据的前面增加GET /1.php?data=的数据,在后面增加HTTP/1.1等数据。2. 各类仪表发送的数据是十六机制数据,但是web
发表于 10-30 16:40
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT HarmonyOS 智能家居套件试用 】插框式物联网网关
项目名称:插框式物联网网关试用计划:目前的物联网网关通常是根据特定制式设计的,希望开发一款带有通用接口,可以根据消费者自身需求的
发表于 09-25 10:06
【HarmonyOS IPC 试用连载 】插框式物联网网关
发表于 10-29 15:17
iTOP-RK3568全国产工业级核心板推出了
iTOP-RK3568开发板是一款高性能,低功耗产品主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。为适应市场发展趋势,满足更多客户的
发表于 01-15 10:05
一款8层物联网网关核心板
