抛料的主要原因是什么
SMT工艺与设备 来源:捷多邦 作者:捷多邦 2022-03-23 10:16 次阅读
在正常情况下,贴片生产过程中,SMT贴片员工和企业老板会密切关注如何控制生产成本,提高生产效率。事实上,这两个关键问题与贴片机的投掷速度密切相关,这可以说是依赖的。今天,通过这篇文章,小编将向大家介绍芯片贴片机抛掷的主要原因。
所谓抛料,是指贴片机在生产过程中的抛掷动作,被吸后不合身,然后试图将废料扔进抛料箱或其他地方,导致无法执行任务生产。
抛料的主要原因:
原因1:吸嘴有问题。吸嘴变形、堵塞和损坏,导致气压不足和漏气,导致无法吸收材料、回收不正确、无法识别和投掷材料。对策:清洗并更换吸嘴;
原因2:识别系统存在问题,视力差,视力或激光镜头不干净,杂物干扰识别,识别光源选择不当,强度和灰度不够,可能导致识别系统损坏。对策:清洁擦拭识别系统表面,保持清洁无杂物,调整光源强度和灰度,更换识别系统部件;
原因3:位置问题,取料不在料的中心位置,取料高度不正确(一般以碰到零件后下压0.05MM为准)而造成偏位,取料不正,有偏移,识别时跟对应的数据参 数不符而被识别系统当做无效料抛弃。对策:调整取料位置;
原因4:真空问题,气压不足,真空气管通道不顺畅,有导物堵塞真空通道,或 是真空有泄漏造成气压不足而取料不起或取起之后在去贴的途中掉落。对策:调气压陡坡到设备要求气压值(比如0.5~~0.6Mpa--YAMAHA贴片机),清洁 气压管道,修复泄漏气路;
原因5:程序问题,所编辑的程序中元件参数设置不对,跟来料实物尺寸,亮度 等参数不符造成识别通不过而被丢弃。对策:修改元件参数,搜寻元件最佳参数设定;
原因6:来料的问题,来料不规则,为引脚氧化等不合格产品。对策:IQC做好来料检测,跟元件供应商联系;
原因7:供料器问题,供料器位置变形,供料器进料不良(供料器棘齿轮损坏, 料带孔没有卡在供料器的棘齿轮上,供料器下方有异物,弹簧老化,或电气不 良),造成取料不到或取料不良而抛料,还有供料器损坏。
对策:供料器调整,清扫供料器平台,更换已坏部件或供料器;有抛料现象出现要解决时,可以先询问现场人员,通过描述,再根据观察分析 直接找到问题所在,这样更能有效的找出问题,加以解决,同时提高生产效率 ,不过多的占用机器生产时间。
如果贴片机的抛投率过高,会导致很多不良后果,如材料消耗过多、生产时间不合理延长等,这也会大大降低生产效率,使公司莫名其妙地付出更多的生产成本。因此,面对这些抛掷物的原因和对策是技术人员和工程师的必修课。
本文来源:捷多邦 (仅供学习参考使用,不得商用,转载请注明出处)
审核编辑:何安
  • smt
    smt
  • pcba抛料
原文标题:贴片机抛料是为了什么?
文章出处:【微信号:smt668_1997,微信公众号:SMT工艺与设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADC的谐波产生的原因是什么?
    ADC的谐波产生的原因是什么
    发表于 02-08 08:25
    探究传感器故障的主要原因
    的正常运行,还可能带来安全隐患和经济损失。本文旨在深入探讨传感器故障的主要原因,以便我们更好地预防和应对。
    的头像 发表于 12-25 14:03 560次阅读
    压接式N头使用金属外壳的主要原因
     压接式N头使用金属外壳的主要原因可以从多个方面进行详细分析,包括电磁屏蔽、机械保护、接地功能、散热性能和标准化兼容性等。以下是对这些原因的详细阐述:  电磁干扰(EMI)防护:在现代电子设备中
    的头像 发表于 10-29 10:34 292次阅读
    压接式N头使用金属外壳的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    华纳云:企业迁移到云端的主要原因是什么?
    企业迁移到云端的主要原因是什么?原因不止一个。削减成本通常被认为是主要原因——但尽管通过云迁移降低成本无疑是一种诱人的可能性,但创新潜力才是更大的奖励。云计算通过支持企业创新而产生的价值是仅仅通过 降低 IT 成本所能实现的价值
    的头像 发表于 09-14 17:38 376次阅读
    高频小信号放大器不稳定的主要原因
    高频小信号放大器不稳定的主要原因与晶体管的内部特性和电路设计有关。以下是具体的原因分析: 一、晶体管内部特性 反向传输导纳Yre的存在 :晶体管存在反向传输导纳Yre≠0,这导致输出电压可以反馈到
    的头像 发表于 09-07 10:14 2641次阅读
    影响电解电容寿命长短的主要原因
    影响电解电容寿命长短的主要原因可以归纳为以下几点: 一、工作环境温度 温度对寿命的直接影响 :电解电容的寿命与其工作环境温度密切相关。一般来说,环境温度越高,电解电容的寿命越短。这是因为高温会加
    的头像 发表于 09-06 14:19 536次阅读
    F型公头变形的主要原因是什么
    德索工程师说道在F型公头的制造过程中,如果加工精度不足,如尺寸偏差过大、表面粗糙度过高等,都会影响公头的整体质量。这些制造缺陷可能导致公头在使用过程中更容易受到外力的影响而发生变形。
    的头像 发表于 09-05 16:11 263次阅读
    F型公头变形的<b class='flag-5'>主要原因是</b>什么
    关于SMT贴片生产中导致原因分析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工中造成率高的原因有哪些?SMT加工率高的原因
    的头像 发表于 08-14 09:23 499次阅读
    OPA828ID发烫的原因是什么?
    你好,下面是我的DAC部分电路图,运放用的是OPA828ID,封装SOIC-8,±15V供电,现在一上电就发烫,用红外成像仪显示能达到67℃,网上查询了解到,运放发热的主要原因是自激振荡和负载过大(电流过大),但电路功能目前正常,且工作电流最大6m 请问此电路中运放发烫的原因
    发表于 08-09 08:10
    放大器产生零点漂移的主要原因
    放大器产生零点漂移的主要原因可以归纳为以下几点: 一、温度变化 主要原因 :温度变化是造成零点漂移的主要因素。温度的变化会导致电阻、电容等元器件的参数发生变化,从而影响放大电路的工作状态。例如
    的头像 发表于 08-06 15:28 1205次阅读
    场效应管烧毁的主要原因
    时有发生,这不仅可能导致电路失效,还可能对设备造成不可逆的损害。因此,深入探讨场效应管烧毁的原因,对于提高电路的可靠性、降低故障率具有重要意义。本文将从多个方面分析场效应管烧毁的原因,并结合实际案例进行说明。
    的头像 发表于 05-31 17:58 4045次阅读
    焊接质量缺陷产生的主要原因
    创想焊缝跟踪小编将与大家一起探讨焊接质量缺陷产生的主要原因。 材料选择不当 焊接质量缺陷的主要原因之一是材料选择不当。焊接材料包括焊条、电极、焊丝、焊剂等,如果选择的焊接材料与基材不匹配,或者焊接材料的质量
    的头像 发表于 05-15 09:41 815次阅读
    焊接质量缺陷产生的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    切除空载线路出现过电压的主要原因
    切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与地面或其他物体
    的头像 发表于 03-15 17:10 2720次阅读
    谐波引起电缆损坏的主要原因
    谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
    的头像 发表于 03-14 14:20 853次阅读
    谐波引起电缆损坏的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    开关电源开关管击穿的原因是什么
    开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压
    的头像 发表于 03-12 11:21 3016次阅读
