PCB抄板的过程及步骤
芯片逆向 来源:芯片逆向 作者:芯片逆向 2022-03-23 10:24 次阅读
PCB抄板
PCB抄板的技术实现过程简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可。
PCB抄板的具体步骤
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
第二步,拆掉所有器多层板抄板件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候需要稍调高一些扫描的像素,以便得到较清晰的图像。再用水纱纸将顶层和底层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平竖直,否则扫描的图象就无法使用。
第三步,调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果发现图形有问题还可以用PHOTOSHOP进行修补和修正。
PCB抄板
第四步,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和抄板后的匹配程度。
第五步,将TOP层的BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。不断重复知道绘制好所有的层。
第六步,在PROTEL中将TOP.PCB和BOT.PCB调入,合为一个图就OK了。
抄板
第七步,用激光打印机将TOP LAYER,BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。
一块和原板一样的抄板就诞生了,但是这只是完成了一半。还要进行测试,测试抄板的电子技术性能是不是和原板一样。如果一样那真的是完成了。
抄板
其实四层板抄板就是重复抄两个双面板,六层就是重复抄三个双面板……,多层之所以让人望而生畏,是因为我们无法看到其内部的走线。一块精密的多层板,我们怎样看到其内层乾坤呢?——分层。
现在分层的办法有很多,有药水腐蚀、刀具剥离等,但很容易把层分过头,丢失资料。经验告诉我们,砂纸打磨是最准确的。
当我们抄完PCB的顶底层后,一般都是用砂纸打磨的办法,磨掉表层显示内层;砂纸就是五金店出售的普通砂纸,一般平铺PCB,然后按住砂纸,在PCB上均匀磨擦(如果板子很小,也可以平铺砂纸,用一根手指按住PCB在砂纸上磨擦)。要点是要铺平,这样才能磨得均匀。
丝印与绿油一般一擦就掉,铜线与铜皮就要好好擦几下。一般来说,蓝牙板几分钟就能擦好,内存条大概要十几分钟;当然力气大,花的时间会少一点;力气小花的时间就会多一点。
磨板是目前分层用得最普遍的方案,也是最经济的了。咱们可以找块废弃的PCB试一下,其实磨板没什么技术难度,只是有点枯燥,要花点力气,完全不用担心会把板子磨穿磨到手指头哦。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 打印机
原文标题:PCB抄板的过程及步骤
文章出处:【微信号:zhixinkeji2015,微信公众号:芯片逆向】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB步骤和反对策详解
    PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要的电路
    的头像 发表于 03-16 08:39 2.4w次阅读
    双面板PCB步骤及流程
    双面板PCB步骤及流程 简易的单双面板的PCB
    发表于 03-21 17:58 2892次阅读
    PCB线路方法及步骤
    PCB线路方法及步骤,好资料,下来看看
    发表于 01-12 12:27 0次下载
    pcb双面板及多层方法_四层pcb快速步骤教程
    本文主要介绍的是pcb双面板及多层方法及四层pcb快速
    发表于 05-04 18:00 1w次阅读
    PCB过程步骤
    PCB,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文
    发表于 01-11 14:22 4171次阅读
    双面板PCB过程步骤介绍
    1.扫描线路的上下表层,存出两张BMP图片。 2.打开软件Quickpcb2005,点“文件”“打开底图”,打开一张扫描图片。用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线
    发表于 08-14 14:13 2287次阅读
    双面板<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>过程</b><b class='flag-5'>步骤</b>介绍
    pcb的具体步骤
    PCB步骤是怎样的?PCB的技术实现
    的头像 发表于 04-18 15:07 5476次阅读
    PCB的实现过程和方法步骤
    pcb克隆,相当于pcb,电路的另外一种说
    的头像 发表于 09-02 09:27 2.3w次阅读
    PCB与反的操作方法
    ……PCB 的详细步骤,还包括双面板的方法
    的头像 发表于 10-30 15:40 1621次阅读
    pcb的具体步骤
    的头像 发表于 08-10 18:13 6264次阅读
    PCB的具体步骤
    发表于 10-26 09:30 945次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>抄</b><b class='flag-5'>板</b>的具体<b class='flag-5'>步骤</b>
    分享PCB/设计原理图制成PCB过程的经验
    PCB,目前在业界也常被称为电路、电路
    发表于 11-09 15:05 1278次阅读
    PCB过程步骤
    第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
    的头像 发表于 11-24 17:51 1298次阅读
    详解PCB过程
    作者:深圳市清宝电子 来源:网络 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。   PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要
    的头像 发表于 02-27 11:03 658次阅读
    PCB的几个必要步骤
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB的五大步骤有哪些?PCB
    的头像 发表于 06-11 10:59 550次阅读
