1.概述
远程抄表系统是为提高水表、电表等能耗参数的综合计费管理水平而设计的新兴技术。它以全自动的抄表方式取代了传统的人工抄表方式,和同类抄表系统相比,具有网络结构自适应、免调试、免维护、运行稳定、方便扩展的特点。该系统采用先进的无线网络数据传输技术,对居民用水、用电的使用状况进行实时采集,实现数据的集中存储和统一管理,减少了人工劳动,极大地提高了工作效率,为有关部门管理、统计、分析能源使用情况提供依据,使管理更科学、更高效。
上图为远程抄表系统的一般架构模型,该系统具有极好的兼容性和扩展性,既可以实现对无线远传水电表进行管理,也可以实现水、电、气、暖表等多种类型智能表的综合管理。
2.无线模块的选型
在无线抄表系统中,无线模块充当着非常重要的角色,包括网络互连和数据传输等,并且在无线抄表系统中,环境往往很复杂,网络中有很多个设备。目前市面上有很多无线模块,按类型分有wifi、蓝牙、zigbee和串口等,按频段分有170M、315M、433M、2.4G等频率,我们需要选择合适的模块来应用于无线抄表系统中。在无线抄表系统中,对模块的功耗要求比较高,如果功耗过高(如wifi模块),可能会造成浪费电能资源,并且还需要进行电源电压的转换来实现对无线模块的供电,增加了研发的成本。
抗干扰性同样重要。无线抄表系统不仅应用于工业,还可应用于每家每户中,有的城市用户的使用环境很复杂,周围无线电密布,并且墙比较多,对无线收发的距离也有一定的要求。
网络关系复杂。由于各种各样的表,可能位于各个分散的地方,会形成不同的网络组合,并且可能会因为环境的变化,出现某一节点断开网络、网络需要重新连接的情况。在网络中,至少需要有一个设备来管理整个网络,存储数据等。在这种情况下,我们需要选择无线模块能够自己组网,自路由,并且能够断线重连的功能。
根据以上的条件,我们选择了以下这款无线模块。
E18-MS1PA1-PCB是成都亿佰特设计生产的一款体积极小的2.4GHz无线模块,可以迅速的收发大量的数据,该模块内带功放芯片CC2592,增加了无线通信距离,发射功率100mW,能够传输800M~1000M,满足一般的距离要求。贴片型(引脚间距1.27mm),收发一体;自带高性能PCB板载天线。该模块目前已经稳定量产,并适用于多种应用场景。E18-MS1PA1-PCB采用全套TI方案,美国德州仪器(T)公司原装进口CC2530射频芯片,芯片内部集成了8051单片机及无线收发器,并适用于 Zigbee设计及24GHz和IEEE802.15.4协议。模块引出单片机所有IO口,可进行多方位的开发。这款模块可以运行ZigBee协议栈,通过zigbee协议栈可以实现自组网、自路由、断线重连,并且在空闲时可以实现低功耗,满足我们在设计远程抄表系统时的要求。
审核编辑:汤梓红
模块
7文章
2536浏览量
46756 -
无线
31文章
5336浏览量
171910 -
电表
11文章
453浏览量
34983
EMC滤波器:原理、应用及选型指南?|深圳比创达电子EMC.
浅谈广州市番禺区智慧水务配电能效平台远程监控系统与产品选型
选型指南-完整Sub-GHz SoC和模块,可满足长距离、广覆盖、低功耗需求
![<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>指南</b>-完整Sub-GHz SoC和<b class='flag-5'>模块</b>,可满足长距离、广覆盖、低功耗需求](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/39/wKgaomUBaH6AR3GsAACyouy932k373.jpg)
