远程控制路灯:不用接触路灯的开关,可以在手机上对路灯进行开关的控制,做到不受距离限制,不受天气、山川、河流等因素的影响,可以远距离的控制路灯的开关。
想要实现对路灯的远程控制,使用路灯远程控制开关就可以了,路灯工程专用,采用4G网络信号,只要有4G信号的地方,就可以通过手机对开关进行控制。不受天气、山川、河流等因素的影响,开关可自动校时,无需下载APP,通过微信小程序进行控制的。
如何远程控制路灯开关?
路灯远程控制开关有两种控制模式:1.手动远程对开关进行操作。2.通过设置定时,让开关自动定时开、关。
手动远程:通过小程序上的开启和关闭按钮,可对一台或者多台开关进行手动的开、关。
自动定时开关,两种模式:自定义定时开、关和经纬度定时开、关。
自定义定时开、关:根据路灯照明时长需求,自定义设置路灯开启和关闭的时间。比如晚上8点开,第二天早上7点关。多台开关可以批量设置一样的开启和关闭的时间。
经纬度定时开、关:不用再手动输入经纬度以及日出日落时间,小程序通过位置(GPS)信息,可自动获取当地经纬度和日出日落时间,根据当地日落时间开启路灯和日出时间关闭路灯,一年四季随季节变化,自动更新日出日落时间,不用每个季节手动输入更换。
审核编辑:符乾江
路灯
2文章
155浏览量
27710 -
远程控制
4文章
642浏览量
35139
plc远程控制模块是什么
智能路灯远程控制系统功能特点与应用
使用树莓派实现远程控制的技巧
远程控制温控器的应用
用网页端远程控制电脑各工具对比
普通空开怎样远程控制断电
城市照明远程控制系统
智能路灯远程控制系统
照明远程控制系统
PLC远程控制信号怎么输送
WIFI远程开关控制器
