E70系列是成都亿佰特电子科技有限公司基于TI公司CC1310射频芯片研发的无线串口模块(UART),可工作在431~446.5MHz频段(默认433MHz)、861~876.5MHz频段(默认868MHz)、907~922.5MHz频段(默认915MHz),TTL电平输出,3.3V的IO口电压。
模块具有软件FEC前向纠错算法、数据加密和压缩功能,大大提高可靠性和传输距离。
E70系列出厂均已内置低功耗多功能无线串口程序,其模块接收电流仅为7mA,休眠电流仅为1uA。可以使用电池供电,功耗优势明显。
CC1310 属于德州仪器(TI)器件中的经济高效型超低功耗低于1GHz的RF 器件。它具有极低的有源RF 和微控制器(MCU)电流消耗,除了灵活的低功耗模式外,可确保卓越的电池使用寿命,适用于由小型纽扣电池供电的远距离操作以及能源采集型应用。
CC1310是经济高效型、超低功耗无线MCU中低于1GHz系列的首款器件。CC1310器件在支持多个物理层和RF标准的平台中将灵活的超低功耗RF收发器和强大的48MHzCortex®-M3 微控制器相结合。专用无线控制器(Cortex®-M0) 处理ROM或RAM中存储的低层RF协议命令,从而确保超低功耗和灵活度。CC1310器件不会以牺牲RF性能为代价来实现低功耗;CC1310器件具有出色的灵敏度和稳定性(可选择性和阻断)性能。
CC1310是TI在SimpleLink超低功耗平台系列最后发布的一个产品。与TI2015年前三季度先后发布的CC2640/CC2630/CC2650不同,它最主要的改变是它的射频部分是可以支持Sub-1Ghz频段的,覆盖了从470MHz到510MHz的中国标准,只要是低于1Ghz的频率标准,CC1310都可以支持。它通过微型封装内,将低功耗与高RF性能结合在一起,实现了远程连通性。可用于楼宇自动化、智能电网、警报安防、物流管理、工厂自动化和农业自动化等多重领域,当然也适用于智能照明控制系统。
超低功耗电池使用寿命可长达20年
CC1310利用新开发的最大限度削减了漏电流的65nm工艺制造。电源由上一代产品的LDO换成了降压型DC-DC转换器。通过这两项举措,CC1310的耗电量较CC1200大幅降低。另外,CC1310休眠时的消耗电流只有0.6μA,利用一块纽扣电池可工作20年。
这样一款低功耗的产品,电池使用寿命可以长达20年,因而不管你是智能水表、智能气表或是无线传感器等需要电池供电的产品,就可以保证更低的耗电量,同时保证更高的使用寿命。
审核编辑:汤梓红
芯片
459文章
51658浏览量
430488 -
模块
7文章
2751浏览量
48346 -
无线
31文章
5492浏览量
174432
M31系列LoRa分布式IO模块功能简介
基于CC3301芯片的双模WiFi模块E103-W13产品说明
适用于低功耗和无线通信距离要求较高应用的智能通信模组-RF-SM-1077B1
无线串口模块—配置软件以及串口助手的使用
基带芯片和射频芯片的关系
CC13xx、CC26xx和CC23xx系列无线MCU的晶体振荡器和晶体选型
无线串口模块有什么优势特点?无线串口模块的使用方法是什么?
LoRa无线模块高性能之王
