全新高集成三相电机MOSFET栅极驱动芯片
TRINAMIC电机驱动控制系统 来源:TRINAMIC电机驱动控制系统 作者:TRINAMIC电机驱动控 2022-03-23 13:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高度集成的TMC6140-LA有效简化高性能BLDC/PMSM驱动系统设计,效率提升30%。
TMC6140 是一款完全集成的通用三相 MOSFET 栅极驱动器,适用于 PMSM 伺服或 BLDC 电机。支持高达 100 A 电机电流的外部MOSFET。三个底部分流放大器可以轻松检测电流并增强电机的换向。一个开关稳压器(3.3V,0.5A,内部肖特基二极管,电流高达 100 mA)为IO 和外部微控制器产生足够的电力。此外,它可以用作升压转换器以静态稳定MOSFET 的栅极电压。可提供UART通讯用于进一步诊断的DIAG 输出和两种不同的电源下降模式可用。
【TMC6140内部框图】
主要性能:
电压范围 5. . . 30 V DC
驱动最高100 A线圈电流的三相电机(外部 MOSFET)
栅极驱动0.5 A or 1.0 A
集成3.3V LDO(0.5A)带内部肖特基二极管(高达100mA)
电荷泵引脚可利用降压转换器进行升压转换器
3 个底部分流放大器
模拟量可编程短路检测
2种低功耗模式可选,待机电流消耗为 0.25 mA
通过 UART-TxD 的诊断输出
主要优势
满足小尺寸,高集成设计需求:TMC6140-LA集成了三个用于电流检测和诊断的低边检流放大器,以及LDO开关稳压器;与同类产品相比,简化设计的同时将元件数量减少50%。
延长电池寿命:对于15V或更低电压的应用,开关稳压器用于提供稳定的电源电压,以确保在整个电池供电期间维持稳定的输出信号
增强诊断功能:集成检流放大器提供电流监测并报告状态信息。模拟可编程短路检测功能以及诊断输出为主机提供状态反馈。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 三相电机
  • 栅极驱动
原文标题:全新高集成三相电机MOSFET栅极驱动芯片
文章出处:【微信号:TRINAMIC_GW,微信公众号:TRINAMIC电机驱动控制系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SLM21364CF-DG 200mA/350mA驱动电流三相半桥驱动芯片,真能满足工业级三相电机驱动需求?
    以及350ns/400ns的开关延时。采用专有HVIC与锁存免疫CMOS技术,集成三相半桥驱动、故障保护和自举供电功能于单芯片。支持3.3V/5V逻辑输入,采用SOP-28W封装,为
    发表于 11-24 08:31
    有没有专用的输出三相,用于变频器的驱动信号的芯片
    有专用输出三相、适配变频器的驱动信号芯片,主流分类:高压栅极驱动器(如IR2130)、
    发表于 12-08 03:54
    三相无刷电机驱动三相无刷调速电机三相无刷落地扇电机
    发表于 11-24 22:26
    三相逆变器的隔离式IGBT栅极驱动器评估系统设计
    描述TIDA-00195 参考设计包括一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S(适用于各种应用中的电机控制)。此设计可对
    发表于 12-27 11:41
    用于三相电机驱动的L6386 MOSFET功率驱动器评估板AN1315
    AN1315,用于三相电机驱动的L6386 MOSFET功率驱动器评估板。 L6386,用于三相
    发表于 07-03 09:22
    用于驱动三相或两电机的一种交流/直流逆变器
    和填充的设计,包括一个基于600V IGBT SLLIMM(小型低损耗智能模塑模块)的三相逆变桥,采用SDIP 38L封装,安装在散热器上。 STGIPL14K60集成了:高压,短路坚固的IGBT和高压栅极
    发表于 05-29 16:34
    600V三相栅极驱动器加速三相电机的应用
    三相驱动器(如三相600V单芯片栅极驱动器STDRIVE601)的易用性、可用性和经济性是这一发
    的头像 发表于 12-24 17:51 1912次阅读
    90V三相栅极驱动芯片-PT5619
    PT5619 在 同一颗芯片中同时集成个 90V 半桥栅极驱动器 ,特别适合于 三相
    发表于 07-11 16:12 1433次阅读
    90V<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-PT5619
    PT5619 - 90V三相栅极驱动芯片
    PT5619在同一颗芯片中集成个90V半桥栅极驱动器,可用于三相电机
    的头像 发表于 09-11 18:34 2593次阅读
    PT5619 - 90V<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    ‌DRV8329 三相无刷电机栅极驱动器技术文档总结
    DRV8329系列器件是用于三相应用的集成栅极驱动器。这些器件提供个半桥栅极
    的头像 发表于 10-13 15:32 911次阅读
    ‌DRV8329 <b class='flag-5'>三相</b>无刷<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    DRV8376三相集成FET电机驱动器深度解析
    器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥其优势。 文件下载: drv8376.pdf 一、产品概述 DRV8376是一款专为三相无刷直流(BLDC)电机驱动设计的集成
    的头像 发表于 01-06 16:35 533次阅读
    DRV832x:三相智能栅极驱动器的卓越之选
    )的DRV832x系列三相智能栅极驱动器,看看它如何在众多产品中脱颖而出,为电机驱动应用带来新的解决方案。 文件下载: drv8323.pd
    的头像 发表于 01-08 17:10 889次阅读
    DRV832x:三相智能栅极驱动器的技术剖析与应用指南
    DRV832x:三相智能栅极驱动器的技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,三相电机驱动
    的头像 发表于 01-09 09:20 488次阅读
    DRV8305:三相电机驱动的理想之选
    (Texas Instruments),在电机驱动领域有着出色的表现。 文件下载: drv8305.pdf 一、产品概述 DRV8305是一款适用于三相电机
    的头像 发表于 01-09 11:25 580次阅读
    三相无刷直流电机驱动芯片ACM6754产品介绍
    ACM6754/55 是一款三相无刷直流电机驱动芯片,内部集成无感三相无刷
    的头像 发表于 01-12 09:54 1100次阅读
