肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管,是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管。与普通二极管(多指用PN结形成的硅二极管)相比zui显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降更低,仅0.4V左右。
结构及特点使其适合于在低压、大电流输出场合用作高频整流,在非常高的频率下(如X波段、C波段、S波段和Ku波段)用于检波和混频,在高速逻辑电路中用作箝位。在IC中也常使用肖特基二极管,像肖特基二极管,TTL集成电路早已成为TTL电路的主流,在高速计算机中被广泛采用。
其多用作高频、低压、大电流整流二极管(比如开关电源次极整流二极管),续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用,在通信电源、变频器等中比较常见。而普通二极管只能用在低频整流场合,耐压可以做得更高。
用于检波和混频的肖特基二极管电气参数还包括中频阻抗(指SBD施加额定本振功率时对指定中频所呈现的阻抗,一般在200Ω~600Ω之间)、电压驻波比(一般≤2)和噪声系数等。
审核编辑:符乾江
二极管
147文章
9525浏览量
165472 -
贴片二极管
2文章
17浏览量
9406
