电动机含铜量估算
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2022-03-23 14:19 次阅读
在废旧电机回收中,要能淮确判定其出铜量是多少,能够计算出这些电机的利润有多大,在回收中不至于面临亏本的情况,这些是回收电机最基本的知识点,是从事废旧电机回收人员必须要掌握的基础知识。 废旧电机的出铜量的多与少,是由电机功率大小决定的,今天就电机具体出铜量用下面的表格做一个简单说明。 电机含铜量估算
型号 容量 总重Kg 铜线重Kg 含量%
YZR315S-10 55KW 1024 60 5.86
YZR355L-10 110KW 1790 108 6.03
YZR250M1-8 30KW 550 32 5.9
YZR280M-10 45KW 840 55 6.55
YZR250M2-6 45KW 559 41 7.33
YZR250M2-8 37 KW 563 31.5 5.6
YZR225M-8 22KW 390 25.1 6.43
YZR200L-6 22KW 230 23.5 10.2
YZR160M1-6 5.5KW 153.5 8.1 5.3
YZR180L-6 15KW 230 14 6.08
平均 6.527
Y315S-2 110KW 922 52 5.63
Y200L-4 30 KW 258 18.4 7.13
Y180L-4 22 KW 196 14.2 7.24
Y280M-6 55 KW 610 40 6.55
Y132S2-2 7.5 KW 70 6.5 9.28
Y160L-2 18.5 KW 136 13.5 9.72
Y225M-8 22 KW 303 22 7.26
Y160M2-2 15 KW 137 13 9.4
Y160L1-6 11 KW 155 9 5.81
Y160L-4 15 KW 140 10 7.14
Y132S-4 5.5 KW 66 5.7 8.36
Y200L-4 30 KW 266 18.4 6.91
平均 7.536
从上述表格不难看出,各种不同功率的电机出铜量大小多少都各有不同。其回收的利润大小,是由出铜量与重量的多少而决定的,功率大的电机出铜量大,产生的废铁量多,其利润相应就大。在回收废旧电机中千万要注意对电机标志,生产厂家等这些基本情况的了解。 一定要认清看准是多大电机,看一看重量是否标准,以免让假冒伪劣电机所欺骗,看其外观是否有人做过手脚。确认是正规厂家生产的产品以后,才能按标准重量回收,而不能盲目回收,这样会出现亏本或不赚钱情况的发生。
审核编辑 :李倩
  • 电动机
  • 电机功率
原文标题:废旧电机回收必须要知道,电动机含铜量估算
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是伺服电动机
    什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大小和方向变化而改变的控制电机。伺服电动机能带一定的负载,在
    发表于 11-19 23:40
    电动机常见故障及原因
    过热。而磁通增加,又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组1损增大,使绕组过热。因此,电源电压超过电动机的额定电压时,会使电动机过热。   b、电源电压过低
    发表于 09-12 10:57
    控制步进电动机
    单位要改造仪器,由于原来的电动机无法满足低速的时候,达到需要的扭矩的大小,需要改造,步进电动机是个不错的选择,现在有2个方案,一个是用labview做上位机编写脉冲源,通过串口程序连接步进电动机
    发表于 05-03 19:09
    高效电动机知识
    电动机电动机在将电能转换为机械能的同时,本身也损耗一部分能量,典型交流电动机损耗一般可分为固定损耗、可变损耗和杂散损耗三部分。可变损耗是随负荷变化的,包括定子电阻损耗(损)、转子
    发表于 10-11 11:26
    电动机的启动方式
    电动机是利用定子绕组产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩,把电能转换成机械能。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线方向有关。电动机工作原
    发表于 11-01 10:58
    变频调速系统电动机过热的原因
    中港扬盛分析:我们通常见到的各类电动机,内部都是有铁芯和绕组线圈的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波
    发表于 11-20 14:40
    电动机的节能措施
    众所周知,电动机是重工业不可或缺的生产设备之一,现在国家提倡电动机需节能、环保、高效,那么如何能在电动机生产过程中降低能耗、节约电能、发挥其生产力呢?下面小编跟大家来简述一下电动机的节
    发表于 01-29 07:34
    如何判断电动机芯还是铝芯?
    如何判断电动机芯还是铝芯?
    发表于 02-05 08:01
    同步电动机与异步电动机有哪些不同之处
    同步电动机与异步电动机的转速有何不同?同步电动机与异步电动机转动的原理有何不同?同步电动机与异步电动机
    发表于 07-29 08:02
    如何控制步进电动机的角位移
    来控制电机的角位移,从而达到精确定位的目的;同时还可以通过控制脉冲频率来控制电动机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。一:线、相、极性“相” 就是说明步进电...
    发表于 08-31 07:39
    对异步电动机的仿真
    坐标变换和状态变换,就可以得到在不同的坐标系下、不同状态的仿真结果。因此,以异步电动机在αβ坐标系中为状态变量的状态方程结构为核心,构建异步电动机仿真模型。一、异步电动机仿真框图及参
    发表于 09-06 06:20
    电动机的分类
    在工业控制领域,电动机是一个重要的研究方向,发电厂60%的能量都去驱动电动机来为人类服务,可见电机的控制在工业以及军事方面的重要性。电动机分为直流电机和交流电机,而交流电机包括同步交流电机和异步
    发表于 09-06 06:08
    电网允许电动机最大起动容量估算方法
    本文阐述电动机起动应具备的条件,介绍小电网供电系统允许电动机最大起动容量估算的经验式、经验数据和计算公式,重点讨论矿山常用供电系统允许电动机最大起动容量估
    发表于 02-23 09:03 45次下载
    估算单向电容电动机的电容值
    估算单向电容电动机的电容值
    发表于 08-13 17:22 616次阅读
    <b class='flag-5'>估算</b>单向电容<b class='flag-5'>电动机</b>的电容值
    大中型电动机设计中温升估算之浅探
    大中型电动机设计中温升估算之浅探_张新凯
    发表于 01-01 15:44 0次下载
