为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
随着科技的发展,人工智能、自动驾驶、机器视觉、工业自动化等越来越接近我们的生活。FPGA因本身就是一个包含许多功能模块的系统,所以越来越被广泛的使用于上述产品设计中。但如此多的不同的功能模块,经常使用多个时钟来驱动。研发人员必须决定如何结合外部振荡器和内部PLL资源以实现最佳的时钟树设计。
FPGA具有灵活性高、可配置性强等优点, 可加速产品的设计周期, 而SiTime硅晶振采用独特的异于石英的全硅MEMS技术,其高可靠性与可编程特性与FPGA具有无与伦比的一致性,从而与多家FPGA品牌达成战略合作关系。
SiTime硅晶振优势
SiTime硅晶振采用可编程架构设计,可提供广泛的功能及快速配置,交货时间非常短。SiT912X 具有采用可编程LVPECL、LVDS、HCSL和CML信号级的差分输出。SiT8008和SiT1602高性能振 荡器具有LVCMOS和LVTTL输出。所有器件均可提供以下功能和优势:
• 极高的频率稳定性,整个工业温度范围均为25 PPM
• 宽工作频率范围(SiT912X为1至625 MHz;SiT8008为1至110 MHz),可轻松编程自定义频率,且精确到小数点后6位频率
• 1.8V、2.5V或3.3V运行支持各种FPGA/处理器,无需电平转换元件
• 采用工业标准尺寸503270503225和2520封装.
• 5亿小时MTBF的杰出可靠性(优于石英10倍以上)
• 50,000G冲击和70G抗振性(优于石英10倍以上)
• 所有器件均已生产,样品24小时交付,量产及小批量快速交货时间为3-5周.
SiTime硅晶振在XILINX(赛灵斯)FPGA中的应用
Virtex-7 FPGA VC707评估板(EVB)针对10G-400G线卡、OTN、太比特(terabit)交换 机结构应用,系统时钟使用了SiTime的200 MHz SiT9102(SiT9120),HDMI使用了12 MHz SiT8102。
Kintex-7 FPGA KC705 EVB针对BTS、高端3D电视、医疗和IP网关,系统时钟使用了 SiTime的200 MHz SiT9102,HDMI使用了12 MHz SiT8102
双ARM®处理器的Zynq-7000针对汽车、广播和工业应用,系统时钟使用了SiTime的200 MHz SiT9102;HDMI使用了33.33 MHz或66 MHz SiT8103和12 MHz SiT8102。
SiTime硅晶振在Lattice(莱迪思)FPGA中的应用
Lattice 推出的ECP5 FPGA系列可实现”业界最佳”的协处理器,并针对互连功能以及高性能和低功耗进行了优化.广泛用于工业机器视觉、智慧城市、AR/VR、汽车ADAS等应用. ECP5 Versa EVB系统DDR3采用了SiTime 的 差分SiT9120 LVDS 100M, ISPCLOCK基本时钟源采用了LVCMOS 156.25MHz SiT8256.
FPGA
1629文章
21736浏览量
603317 -
SiTime
4文章
94浏览量
51262
