MCU芯片是业内人士的专业术语。如果是外行,可能没听说过MCU芯片。即使你听说过这个名字,你也不知道它是什么。那么,MCU芯片指的是什么芯片?本文将为您详细回答这个问题。
一、MCU芯片的定义:
MCU芯片是指微控制单元(MicrocontrollerUnit;MCU),又称单片微型计算机或者单片机,是把中央处理器的频率与规格做适当缩减,并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制,所以MCU芯片就是单片机芯片。
二、MCU芯片的技术原理:
要知道MCU芯片的技术原理,我们要先了解MCU自动完成任务的过程,也就是单片机执行程序的过程,即单片机执行指令的过程。所谓指令,就是写下要求单片机执行的各种操作命令的形式,这是由设计师赋予的指令系统决定的。一个指令对应一个基本操作;单片机能执行的所有指令都是单片机的指令系统。不同类型的单片机有不同的指令系统。为了让一个单片功能自动完成某项具体任务,必须将所要解决的问题编成一系列的指令(这些指令必须是一个单独的函数来识别和执行的指令),这样一系列指令的集合就变成了程序,并且程序需要预先储存在有存储能力的部分-存储器中。内存是由很多(最小的存储单位)构成的,就像大房子有很多房间一样,指令被储存在这些单元中,单元内的指令被提取和执行,就像大建筑中的每个房间都被分配给唯一的房间号一样,每一个存储单元都必须被指定为存储单元的唯一地址号,这样,只要知道存储单元的地址,就能将存储的指令提取出来,然后将其提取出来,然后执行。由于程序是按顺序执行的,因此程序中的指令也是一条条地存储,单片机在执行程序时要将这些指令逐个提取并执行,必须有一部分能够跟踪指令所在的地址,这个部分就是程序计数器PC(包括CPU在内),当程序开始运行时,PC将会被分配到程序中第一条指令的地址,然后每执行一条指令,PC在中的内容自动增加,增加量由这个指令长度决定,可能是1、2或3,以指向下一条指令的起始地址,保证指令顺序执行。
三、MCU芯片的应用:
大多数情况下4位MCU应用于计算器、汽车仪表、汽车防盗装置、呼叫器、无线电话、CD播放器、液晶显示控制器、液晶游戏机、儿童玩具、磅秤、充电器、胎压仪、温湿度计、遥控器和傻瓜照相机等;8位MCU应用于电表、电机控制器、电动玩具机、变频冷气机、呼叫器等等。其中,8位、16位单片机主要应用于一般的控制领域,一般不用操作系统。而16位MCU主要应用于行动电话、数码相机和摄录机等;大多数32位MCU应用于Modem、GPS、PDA、HPC、STB、Hub.Bridge、Router.工作站、ISDN电话、激光打印机及彩色传真机;通常使用64位嵌入式操作系统进行网络操作、多媒体处理等复杂处理的情况。
审核编辑:汤梓红
芯片
457文章
51345浏览量
428237 -
mcu
146文章
17370浏览量
352986 -
原理
4文章
550浏览量
44981
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/64/wKgZPGeKLHCAA1TEAAKpuANxMso815.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/64/wKgZPGeKJ1KAOzUhAAWSzm6p2Ao027.png)
BGA芯片的定义和原理
MCU的定义和作用 MCU在物联网中的应用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/1E/wKgaomcHdJOAGVByAAG7LvjaB9Y684.png)
soc芯片和mcu芯片区别在哪
mcu芯片和电源芯片有什么区别
mcu电源管理芯片怎么用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/73/wKgaoma11LeAPmJBAA4Jw0ppoYA671.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/16/wKgaomagyuWAe6xHAAbTmZ0eTLw906.png)
功放芯片的定义和分类
MCU分类有哪些 soc芯片和mcu芯片区别
![<b class='flag-5'>MCU</b>分类有哪些 soc<b class='flag-5'>芯片</b>和<b class='flag-5'>mcu</b><b class='flag-5'>芯片</b>区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/F3/wKgZomYXlW6AU7BTAAFuSmF5SdQ660.png)
一文读懂汽车控制芯片(MCU)
![一文读懂汽车控制<b class='flag-5'>芯片</b>(<b class='flag-5'>MCU</b>)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DB/wKgaomXbCr6AdAT6AAAb3jb-cgM488.gif)
