MXene光电探测器的探测度
MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2022-03-24 09:25 次阅读
二维过渡金属碳化物和氮化物MXene被公认为在电子光电器件中具有重要应用潜力。然而,已报道的MXene薄膜的图案化方法难以兼顾效率、分辨率及与主流硅工艺的兼容性。例如,电子束光刻法可以实现较高的图案分辨率,但效率较低,不适用于大面积图案化;直接写入、激光蚀刻和喷墨印刷等其他图案化方法速度较快,却通常缺乏足够的分辨率。
中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心与国内多家单位科研团队合作,通过设计MXene材料的离心、旋涂、光刻和蚀刻工艺,提出了具有微米级分辨率的晶圆级MXene薄膜图案化方法,并构筑了1024高像素密度光电探测器阵列。该阵列具有优异的均匀性、高分辨率成像能力、迄今为止最高的MXene光电探测器的探测度。相关研究成果以Patterning of wafer-scale MXene films for high-performance image sensor arrays为题,在线发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。
科研人员对Ti₃C₂Tx溶液离心工艺和衬底亲水性进行优化后,采用旋涂法制备出4英寸MXene薄膜,并通过优化半导体光刻和干法刻蚀工艺实现了晶圆级MXene薄膜的图案化,精度达到2 μm(图1)。基于此,结合硅(Si)的光电性能,研究制备了MXene/Si肖特基结光电探测器,实现了高达7.73×10¹⁴ Jones的探测度与6.22×10⁶的明暗电流比,为目前报道的MXene光电探测器的最高性能(图2)。使用碳纳米管晶体管作为选通开关,科研人员制备了1晶体管-1探测器(1T1P)的像素单元(图3),并构筑出具有1024像素的高分辨率光电探测器阵列,为目前最大的MXene功能阵列(图4)。该研究将促进兼容主流半导体工艺的大规模高性能MXene电子学的发展。
图1 Ti₃C₂Tx/Si光电探测器。a、4英寸晶圆的图案化Ti₃C₂Tx薄膜,b、Ti₃C₂Tx薄膜的光镜图像(比例尺:2.5 mm),插图:薄膜的SEM图像(比例尺:10 μm),c、光电探测器结构示意图,d、光电探测器横截面TEM图像(比例尺:10 nm),e、放大的界面TEM图像(比例尺:4 nm),f、光电探测器的光响应特性
图2 Ti₃C₂Tx/Si光电探测器的光电特性。a、光电探测器能带示意图,b、响应度、探测度随激光功率密度的变化,c、光开关响应,d、光电探测器响应时间,e、MXene光电探测器性能对比
图3 光电探测器阵列像素单元。a、像素单元的光镜照片(比例尺:50 μm),b、像素单元工作模式真值表,c、像素单元的伏安特性,d、像素单元对控制电压和光照的响应
图4 光电探测器阵列。a、1024像素阵列的光镜图像(比例尺:3.25 mm),b、探测器阵列电路图,c、测试系统,d、基本架构,e、像素单元的光响应,f、探测器阵列的成像
该工作由金属所、南京大学、燕山大学、中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所等合作完成。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中科院战略性先导科技专项和沈阳材料科学国家研究中心等的支持。
审核编辑 :李倩
  • 探测器
  • 晶圆
原文标题:MXene晶圆级光电探测器研究获进展
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    honeywell火焰探测器
    honeywell火焰探测器美国honeywell霍尼韦尔C7962B 可见光火焰探测器探测由燃料燃烧发出的可见光。C7962B 探测器同Honeywell 的火焰安全控制
    发表于 04-27 12:28
    如何设计一个高增益的光电探测器电路?
    如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
    发表于 04-14 06:23
    光电探测器的主要噪声源及其成因
    光电探测器的主要噪声源有以下几种: 散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声
    发表于 09-01 17:05
    低压光电探测器电路
    低压光电探测器电路
    的头像 发表于 02-09 16:08 4003次阅读
    低压<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>电路
    四象限光电探测器的设计方案
    一、原理四象限光电探测器实际由四个光电探测器构成,每个探测器一个象限,目标光信号经光学系统后在四象限光电
    发表于 07-14 10:13 2207次阅读
    四象限<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>的设计方案
    激光光电探测器
    电子专业单片机开发中的学习教程资料——激光光电探测器
    发表于 08-08 14:45 0次下载
    探测器光电发射探测器等光辐射探测技术的解析
    本文介绍了光辐射探测器基础、热探测器光电发射探测器光电导等光辐射探测技术的介绍。
    发表于 11-18 11:26 11次下载
    热<b class='flag-5'>探测器</b>和<b class='flag-5'>光电</b>发射<b class='flag-5'>探测器</b>等光辐射<b class='flag-5'>探测</b>技术的解析
    光电探测器工作原理及分类
    光电探测器能把光信号转换为电信号。根据器件对辐射响应的方式不同或者说器件工作的机理不同,光电探测器可分为两大类:一类是光子探测器;另一类是热
    发表于 11-27 17:27 7.3w次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>工作原理及分类
    光电探测器有哪些!如何选型
     光探测器按照工作原理和结构,通常分为光电探测器和热电探测器,其中光电探测器包括真空
    发表于 11-28 09:04 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>有哪些!如何选型
    四象限光电探测器电路的设计方案
    四象限光电探测器是把四个性能完全相同的光电二极管按照直角坐标要求排列而成的光电探测器件,常用于激光制导或激光准直中。目前在
    发表于 02-05 15:15 9244次阅读
    四象限<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>电路的设计方案
    新型光电探测器,有出色的传感和成像能力
    光电探测器是光传感;在照相机和其他成像器件中,光电探测器可感知被称为光子的基本粒子的图案,并根据这些图案创造图像。不同的
    发表于 07-05 10:07 3780次阅读
    烟雾探测器如何选型 离子式和光电型的区别
    离子型烟雾探测器对于那些微小的烟雾粒子的感应要灵敏一些,而光电型烟雾探测器恰恰相反,光电型烟雾探测器对于那些稍大的烟雾粒子的感应较灵敏,如果
    发表于 08-21 15:49 9265次阅读
    红外光电探测器的原理_红外光电探测器的分类
    红外光电探测器是将入射的红外辐射信号转变成电信号输出的器件。现代红外光电探测器所利用的主要是红外热效应和光电效应。这些效应的输出大都是电量,
    的头像 发表于 12-02 16:01 1.3w次阅读
    光电探测器的带宽是什么_光电探测器误报原因
    光电探测器的带宽就是指探测器能在哪个频段范围内正常工作,也就是可以探测哪些频率的信号。需要用一个宽带的信号源,比如高温黑体,再借助傅里叶变换频谱仪来测量。
    的头像 发表于 03-04 17:01 2w次阅读
    InGaAs/InP光电探测器
    要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN光电探测器结构和主要性能指标,讨论
    发表于 06-19 16:42 4次下载
