小波分析技术助力实现即时诊断应用的低成本传感器
MEMS 来源:麦姆斯咨询 作者:麦姆斯咨询 2022-03-24 09:50 次阅读
对时间序列中事件的检测和识别是科学和工程领域无数传感器的基础。这项任务通常需要在大量背景噪声中处理低质量的信号,因此很难依赖简单的阈值算法通过使用高于设定值的信号来检测和分类事件。
这可以通过改进传感器本身来解决,但这种方案不利于最小化成本和简化系统。因此,有吸引力的替代方案是通过使用适当的信号处理技术来优化分析,从可用的时域信号中提取更多的信息
在捕捉时间相关信号的众多传感器中,光学传感器特别具有代表性。它们的应用已经无处不在,并在分子诊断、细胞分析、健康监测等生物医学领域扮演越来越重要的角色。
光学传感器种类繁多,其中有些传感器会通过检测正在移动或被扫描的单个目标(例如细胞、生物分子或报告粒子)而生成一系列时间相关的单个事件。近来,这类应用场景的重要性显著提高,例如光学微流控(optofluidic)技术提高了生物传感器检测单分子生物标记物的灵敏度,开启了利用通用检测设备对不同类型目标进行数字计数的时代。
由于无需扩增便能够检测核酸和蛋白质等单个生物标记物,光学微流控波导器件近年来受到了广泛关注。
光学微流控单粒子检测平台
这些光学芯片实验室方法为即时诊断应用开发紧凑型诊断测试器件打开了大门。随着新冠疫情的大流行,这种需求日益迫切。即时诊断器械对生物传感器也提出了更高的要求,希望它们更廉价、紧凑且坚固。作为很好的用例,意味着需要优化信号处理技术,来处理那些存在背景噪声的低质量数据。此外,实时数据分析,也对信号处理算法提出了进一步的要求。
据麦姆斯咨询介绍,美国加州大学圣克鲁兹分校(University of California,Santa Cruz)的Vahid Ganjalizadeh及其研究团队介绍了一种灵活的信号处理算法,用于单粒子信号的无监督检测和识别。该算法基于高度并行、多尺度连续小波变换(CWT)分析,可以应对上述即时检测传感器的挑战,尤其是速度、精度以及对低信号水平的灵敏度。该算法的高精度、线性复杂度和高速度非常适合实时事件检测应用。
研究人员展示了这种并行聚类小波分析(PCWA)算法对单点和多点激发信号的处理能力,并通过光学微流控波导芯片上的单个细菌DNA检测进行了验证。对于单峰信号,与普通CWT方法相比,PCWA算法的速度提高了几个数量级。这是首次实现这类传感器的实时工作,这对于在现场的即时诊断应用非常关键。
用于单峰分析的PCWA算法
该算法对其他类型的传感器也展现了同样强大的性能,例如单分子纳米孔传感器。对于多峰信号,引入了定制设计的小波,与之前用于周期信号的技术相比,其单分子检测率提高了4倍以上,误差降低了6倍。
多峰检测方法
结语
美国加州大学研究人员提出的这种PCWA算法以高度并行的方式运行,能够实现快速、准确、高效地检测和实时事件识别。
未来,该技术可以进一步动态扩展,根据特定传感器生成的模式调整多峰母小波的形状,从而进一步提高性能。这种灵活性将成为即时诊断器械的理想选择,因为它进一步降低了为产生相同激发模式而提出的与制造工艺相关的公差和成本要求。此外,该算法还可以应用于有监督机器学习任务的自动数据集收集和标记应用。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 光学传感器
原文标题:小波分析技术助力实现即时诊断应用的低成本传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用于快速和现场废水监测的低成本传感器解决方案
    低成本和快速检测的传感器技术(例如比色传感器、侧流装置(LFD)以及纸基微流控装置)已经被开发并用于废水中的病原体诊断
    发表于 05-26 09:58 329次阅读
    用于快速和现场废水监测的<b class='flag-5'>低成本</b><b class='flag-5'>传感器</b>解决方案
    低成本动态倾角传感器
    SST810低成本动态传感器 ● 无漂移的真正动态倾角测量产品● 极低成本,高性能● 内置三轴加速度计和三轴陀螺仪● 动态重复精度±0.5°● 刷新率1000Hz● 独立工作,不需要任何外部辅助
    发表于 02-17 16:59
    MATLAB小波分析高级技术
    本书 以MATLAB7.0中的小波分析工具箱WaveletToolbox3.0为基础,从工程应用的角度出发,介绍了使用MATLAB小波分析工具箱进行信号处理、图像处理、机械故障诊断、数字水印以及语音
    发表于 11-08 17:18
    【下载】《MATLAB小波分析高级技术
    、机械故障诊断、数字水印以及语音信号处理的方法和技巧,最后介绍了MATLAB 7.0中新增的提升小波变换以及在Visual C++中使用MATLAB小波分析工具箱的方法。本书适用于信号处理、图像处理
    发表于 11-08 17:19
    【转帖】传感器的故障分类与诊断方法
    方法,同时也是一种研究、应用最广泛的诊断方法。优点是模型机理清楚,结构简单,易实现,易分析,可实时诊断。在故障诊断领域具有重要的地位,在今后
    发表于 07-13 17:19
    声学传感器可以诊断机器健康吗?
    使制造商能够在这种损耗开始之前修复机器,减少停机时间和电力成本,同时延长机器的使用寿命。这可以为运营部门节省大量成本,例如,我们看到有公司将耗电量降低了10%,由于该公司在全球运营着大约5亿台电机,因此节省了大量成本。考虑到上述
    发表于 10-23 11:09
    SMSC高精度低成本温度传感器
      Standard Microsystems(SMSC)推出采用单导线数字BudgetBus接口架构的小型低成本温度传感器。  SMSC设计的EMC1200系列温度传感器可通过接口与KBC11xx
    发表于 10-25 11:40
    传感器的故障分类与诊断方法
    诊断方法,同时也是一种研究、应用最广泛的诊断方法。优点是模型机理清楚,结构简单,易实现,易分析,可实时诊断。在故障
    发表于 10-30 15:57
    SMSC高精度低成本的温度传感器
    发表于 11-19 15:16
    SensRcore开发平台助力低成本极低功耗传感器节点工作
    and-click”配置方式, 低成本ANT基带处理(BBP), 以及极低功耗2.4GHz射频芯片,使得在配置极低功耗无线传感器网络(WSN)中的传感器时无需专业知识以及外部微控制
    发表于 07-11 08:18
    低成本ONSEMI免电池传感器监测
    器件,包括板载的超低静态电流LDO(NCP170)。安森美半导体推出这方案证明了完全有可能实现仅由太阳能供电的低成本、小外形传感器节点,特点包括持续的传感器监测和数据传输到云网关。一些
    发表于 09-19 09:05
    基于多传感器和小波分析技术的某型装备在线故障诊断系统的研究与
    使用多传感器技术准确、完善地获取设备的状态信息和采用先进的信号分析处理技术正确地进行信息的分析与处理是故障
    发表于 06-16 16:18 23次下载
    波分析在多传感器组合导航故障检测中的应用
    针对组合导航系统中传感器众多、故障发生时难以辨识等特点,运用多小波分析技术,对各传感器的状态信号作并行小波分析,从而得以在较短时间内发现故障
    发表于 07-06 08:50 4次下载
    发表于 07-09 14:46 26次下载
    基于LabVIEW的小波分析实现及应用
             文章介绍了小波分析在故障诊断方面的应用原理,针对小波分析实现问题提出了一种通过在La
    发表于 09-14 08:48 53次下载
