一种集成柔性PDMS膜的新型紧凑GaN基气流传感器
MEMS 来源:麦姆斯咨询 作者:麦姆斯咨询 2022-03-24 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
气流速度测量与分布分析在大气环境监测、空气动力学研究、涡轮检测、导航控制、生物医学工程等领域具有重要意义。目前已经开发出采用热阻、压阻、电阻电容、磁致弹性以及力致发光原理的各种传感器用于气流检测。然而,开发同时具有快速响应和宽测量范围的气流传感器仍然存在挑战。近些年,基于光纤的光学式气流传感器以其重量轻、灵敏度高、光学响应快等独特优势吸引了人们的广泛关注。
基于氮化镓(GaN)的光学和电子元件在芯片级平台上的单片集成,已被证明可用于片上可见光通信、心率检测以及照明和成像应用。不过,到目前为止,关于使用集成GaN基器件进行气流检测的报道仍然非常有限。其主要限制在于刚性生长衬底(如蓝宝石和硅)的存在,限制了器件在气流作用下的形变。
据麦姆斯咨询报道,南方科技大学深港微电子学院助理教授李携曦课题组近日在Microsystems & Nanoengineering上发表了一篇关于芯片级光学式气流传感器的研究成果,提出了一种集成柔性PDMS膜的新型紧凑GaN基气流传感器,能够在不需要外部光耦合组件的情况下感应气流。这种GaN芯片具有发射和探测双重功能,通过晶圆级制造工艺在GaN/蓝宝石模板上制造而成,其PDMS膜则通过低成本的液滴成型工艺制得。
GaN芯片通过光刻、蚀刻、金属和氧化物层沉积等晶圆级微加工工艺制造而成,PDMS膜结构通过低成本的液滴成型工艺制得,由于PDMS表面的高粘性,铝膜可以牢固地粘附在PDMS膜上。然后用PDMS凝胶粘合薄膜边缘,加上固化处理,将PDMS膜固定在GaN芯片上。通过铝印刷电路板(PCB)封装建立与片上器件的电气连接,亦即可以通过电流源LED进行偏置,通过电流表读出光电信号
(a)该研究成果提出的气流传感器示意图;(b)GaN芯片结构示意图;(c)PDMS膜制造过程示意图,以及不同阶段的光学图像;(d)结合铝膜的PDMS膜的正面和(e)背面的显微照片;(f)PDMS膜覆盖之前和(g)之后封装芯片的放大图像;(h)气流传感器的光学图像。
这款气流传感器的工作原理如上图(a)所示。在电流注入下,限制在InGaN有源区的载流子辐射重组,LED发光。底部分布的布拉格反射镜(DBR)使发射的光向上辐射。从透明蓝宝石中提取的光向铝膜传播。当气流通过时,PDMS膜与铝膜一起形变,并调节到达光电探测器的反射光量。反射光被光电探测器中InGaN层吸收,转换后的光电流信号可用于指示气流变化。
低速(左)和高速(右)气流下传感器中反射光的分布示意图
(a)实验人员通过鼻子对传感器呼气;(b)鼻子对传感器呼气时的光电流响应;(c)实验人员通过管子对传感器呼气,管子直径(ø)分别为11.50 mm、7.30 mm和5.55 mm;(d)通过管子对传感器呼气时的光电流响应。
研究人员开发的这款气流传感器具有体积小、响应快、检测范围宽等优点,在现场测量中具有很高的应用潜力。例如,从鼻子和嘴巴呼出的气流被认为是评估人体健康的有效参数。为了实验证明其性能,研究人员将这款气流传感器放置在距离人体鼻子5 cm的位置,如上图(a)所示。从上图(b)光电流曲线图中,可以观察到与呼吸频率相关的光电流周期性变化,0.4 μA范围内的光电流变化意味着鼻腔呼气产生的气流水平较低。
而在快速深呼吸的情况下,可以获得0.8 μA的密集周期性光电流信号。除了正常的呼吸模式,确定一个人呼气的峰值流速可以表明空气是如何从肺部排出的,从而判断哮喘的状况。上图(c)展示了通过直径不同的管子向传感器呼气的气流测量,(d)显示了相应的不同光电流信号。实验研究发现,较小的管径ø会带来更宽的衰减曲线。直径为5.55 mm的最小管子 可以将气流集中到传感器上,从而获得约9 μA的最大光电流。
结语
南方科技大学研究团队提出了一种GaN芯片与PDMS膜以可控和可扩展方式集成的光学式气流传感器。对气流高度敏感的柔性PDMS膜可以在无需外部光学元件的情况下调节芯片发出的光,通过检测到的光电流信号反映气流的变化。并且,这种气流传感器在响应时间和可检测范围方面展现了优异的性能,使其适合在广泛的实际应用中进行现场测量。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 芯片
原文标题:南方科技大学研发芯片级光学式气流传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一种新型光纤位移传感器的设计
    一种新型光纤位移传感器的设计
    发表于 08-14 23:19
    压电式空气流传感器
    描述此压电式气流传感器适用于要求风扇气流检测的系统。这可包括服务进气/排气气流检测以及台式计算机气流。压电式
    发表于 08-03 07:10
    一种流传感器的检测装置和方法
    ,特别涉及一种流传感器的检测装置和方法。发明背景目前,检测电流传感器是否为良品的方法主要通过检测内嵌在电流传感器磁芯缝隙中的霍尔芯片是否被压弯来实现。首先,给被测的电
    发表于 10-11 14:24
    霍尼韦尔推出Zephyr(TM)数字式气流传感器
    )数字式气流传感器因采用基于“专用集成电路” (ASIC) 的I2C数字式输出而能简化客户的生产要求,这种输出方式便于向微处理或微控制集成
    发表于 10-31 16:59
    热线式空气流传感器的三形式介绍
    路板以及空气流传感器的壳体等元件组成。以下主要来介绍热线式空气流传感器的三类型。  热线式空气流
    发表于 11-08 16:10
    瑞士莱姆新型流传感器
    系列电流传感器传承了以往LEM电流传感器的优势,更具备了更为关键的特征,对过程控制系统的接口提供标准的信号:输出个实时的,持续电流的有效值(RMS)或者真有效值True RMS信号,电压水平为10V
    发表于 11-20 17:02
    一种新型SIW腔体双滤波的设计方法介绍
    达到这个要求。而基片集成波导(SIW)技术为设计这种滤波提供了一种很好的选择。SIW的双谐振器具有对简并模式,可以通过对谐振
    发表于 07-03 07:08
    光纤电流传感器有哪些分类?
    光纤电流传感器一种新型的电流传感器,与电磁式电流互感相比,基于光学、微电子、微机技术的光纤式电流传感
    发表于 09-26 09:01
    一种新型光纤电流传感器
    本文提出了一种新型的干涉式光纤电流传感器. 该系统光路为相位压缩结构, 有大的动态测量范围, 采用具有稳定的正交状态的Sagnac 干涉仪, 能够自动消除由偏振产生的信号衰弱现象
    发表于 07-13 10:38 31次下载
    一种流传感器HEV / EV的应用
    流传感器,是一种检测装置,能感受到被测电流的信息,并能将检测感受到的信息,按定规律变换成为符合定标准需要的电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录
    发表于 09-13 17:36 10次下载
    一种石墨烯-PDMS微球油墨3D打印制备柔性传感器的方法
    在这项最新的研究中,研究团队通过模拟人体皮肤的结构和传感机制,创造性地将聚二甲基硅氧烷(PDMS)微球与石墨烯相结合,设计了一种具有指纹微结构的新型多功能电子皮肤;提出了
    的头像 发表于 06-22 14:22 4297次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>石墨烯-<b class='flag-5'>PDMS</b>微球油墨3D打印制备<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>传感器</b>的方法
    一种柔性应变传感器设计
    据麦姆斯咨询报道,清华大学张莹莹教授团队首次提出了一种柔性应变传感器设计,采用叠加平行排列和随机排列碳纳米纤维(CNF)制成的,既实现了高灵敏度,又实现了宽应变检测范围。
    发表于 12-28 13:46 1343次阅读
    一种基于柔性超疏水碳纳米管纤维薄膜的高性能桥式气流传感器开发
    气流传感器作为传感器家族的重要成员,在航空航天、天气预报、采矿业、环境监测、生物医学工程、电子皮肤、可穿戴纺织品和集成智能设备等领域得到了广泛应用,并发挥着至关重要的作用。
    的头像 发表于 11-07 09:39 2143次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>基于<b class='flag-5'>柔性</b>超疏水碳纳米管纤维薄膜的高性能桥式<b class='flag-5'>气流传感器</b>开发
    苏州敏芯微电子:气流传感器及封装技术卓越
    此项专利发明了一种新型气流传感器及其封装结构。该传感器由基底、振动电极和固定电极三部分组成,基底设有贯穿其厚度方向的背腔。
    的头像 发表于 05-24 09:46 1245次阅读
    苏州敏芯微电子:<b class='flag-5'>气流传感器</b>及封装技术卓越
    德国哥廷根大学:研发木质素/ZnO“呼吸纤维”:自供能气流传感柔性新突破
    研究背景   气流传感器在环境监测、生物医学、可穿戴设备等领域应用广泛,但传统传感器存在刚性笨重、依赖外部电源、灵活性不足等局限,难以满足柔性可穿戴场景的需求。水蒸发诱导发电技术(WEIG)通过离子
    的头像 发表于 08-01 18:58 857次阅读
    德国哥廷根大学:研发木质素/ZnO“呼吸纤维”:自供能<b class='flag-5'>气流传感</b>的<b class='flag-5'>柔性</b>新突破
