二极管应该算是半导体器件家族中的元老了。很久以前,人们热衷于装配一种矿石收音机来收听无线电广播,这种矿石后来就被做成了晶体二极管。
二极管明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。常见的几种二极管有玻璃封装的、塑料封装的和金属封装的等几种。有两个电极,并且分为正负极,一般把极性标示在二极管的外壳上。大多数用一个不同颜色的环来表示负极,有的直接标上“-”号。大功率二极管多采用金属封装,并且有个螺帽以便固定在散热器上。
利用二极管单向导电的特性,常用二极管作整流器,把交流电变为直流电,即只让交流电的正半周(或负半周)通过,再用电容器滤波形成平滑的直流。事实上好多电器的电源部分都是这样的。二极管也用来做检波器,把高频信号中的有用信号“检出来”,老式收音机中会有一个“检波二极管”,一般用2AP9型锗管。
二极管的类型也有好几种,对于电子制作来说,常常用到以下的二极管: 用于稳压的稳压二极管,用于数字电路的开关二极管,用于调谐的变容二极管,以及光电二极管等,常看见的是发光二极管。
发光二极管在日常生活电器中无处不在,它能够发光,有红色、绿色和黄色等,有直径3mm、5mm和2×5mm长方型的的。与普通二极管一样,发光二极管也是由半导体材料制成的,也具有单向导电的性质,即只有接对极性才能发光。通常发光二极管用来作电路工作状态的指示,它比小灯泡的耗电低得多,而且寿命也长得多。
平尚科技高端技术电子元器件厂家,贴片二极管封装规格齐全,可提供样品,品质保障,全面技术支持,欢迎来询。
审核编辑:汤梓红
二极管
144文章
9154浏览量
162705 -
封装
124文章
7427浏览量
141537 -
散热器
2文章
1038浏览量
37030
静电二极管与三极管的区别是什么呢
肖特基二极管的电流与电路稳定性,你了解吗?
静电二极管如何识别判断?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/C2/wKgZomX31E2AP_bxAAbb92Ipu68868.png)
【二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
找二极管,三极管丝印的对应型号
如何判断二极管的正负极
二极管电流方向
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/4B/poYBAGS-Y62Ae0MIAAKnu_AZC8Y173.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/20/poYBAGS2gJGAPwW3AAbwQeZUivk048.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/85/pYYBAGS0G6WAK1qLAAUMgl8g7tM995.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CD/poYBAGSn_m2AXdyTAAMBMJDPcr8837.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CD/poYBAGSn_eWANqdmAAC-ErbMI24711.png)
