基于副边检测电源芯片CR5249_12V1.5A适配器设计方案
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2022-03-24 13:37 次阅读
在上一篇文章,我们介绍了“基于思睿达主推的CR5243_5V1.2A 无Y电容 电源适配器设计参考”的内容。本文,我们将介绍的是CR5249_18W电源适配器解决方案。
01、样机介绍
该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC 采用了思睿达主推的CR5249。
pYYBAGI8A7OAF7WMAAG4_DqrwuY607.pngpoYBAGI8A7SAWUfvAAJrflr-Cj8426.pngpYYBAGI8A7WAb_rQAAG6hajgPWk082.pngCR5249_12V1.5A 工程样机示意图
CR5249
CR5249是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5249集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR5249可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在PFM模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR5249中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的EMI特性。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。
CR5249集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
芯片特性
● CR5249 是DIP8 封装的新型反激功率开关
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
● 264VAC 输入待机功耗:<75mW;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC / DC 电源适配器、充电器。
● 能效满足DOE Ⅵ 和CoC V5_T2 要求
基本应用
●电源适配器
●开放式电源
数码相机和摄像机电源
电脑和服务器辅助电源
●机顶盒电源
●掌上电脑电源
引脚分布
引脚描述
典型应用
样机PCBA尺寸:66*39*24mm,是一款全电压实现12V1.5A输出的电源适配器。90VAC满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为72mW;全电压输入时平均效率>86.43%;输出接22AWG1.5米线能够满足最严格的“COC_V5_T2” 能效标准。
样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了EE19W加厚磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性(PCB END):
2.3、整机参数
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6 测试仪器:
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2、元器件清单:
3.1.3、PCB 布局&布线:
poYBAGI8A8aAVhryAABVEiMfqgk410.pngPCB 顶层布局
pYYBAGI8A8aAMr02AAA_tsxhP1c602.pngPCB 底层布局
poYBAGI8A8eAcfx6AABViKbuBXk467.pngPCB 底层布线
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1、电路示意图:
3.2.2、规格参数:
1)骨架:EE19W 磁芯加厚立式(5+5PIN),Ae=46mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2: 2UEW 漆包线;N3: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3、变压器参数:
3.2.4、变压器结构图:
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出100%负载下的输入特性
表3 效率测试(1.5M 22AWG Cable)
表4 效率测试(PCB END)
表5 能效等级评估(1.5M 22AWG Cable)
4.2、输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: ( PCB END )
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 22AWG 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
poYBAGI8A9CAZMtTAACVaFyHv7s679.pngpYYBAGI8A9CAaHMhAAAlXzQShAM876.pngR&N @ AC90V/60Hz,No Load
pYYBAGI8A9GAbHGgAAAzcTMf7C0504.pngR&N @ AC90V/60Hz,100% Load
poYBAGI8A9GAEpsYAAAmkW740-Q908.pngR&N @ AC264V/60Hz,No Load
pYYBAGI8A9KAU28PAABfPqwSwkQ833.pngR&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
4.3.2、短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
4.4、系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流1.5A。
测试样机及配套外壳
4.5、动态测试:
输出动态负载电流设置为1.5A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为3A/us。(1.5M 22AWG Cable)
poYBAGI8A9iAUQM5AADRjsXO9Pk258.pngpYYBAGI8A9iAc6GrAABG4dDzpTo239.pngAC90V 5ms
poYBAGI8A9mAYn22AABItMLIdw8434.pngAC90V 10ms
pYYBAGI8A9qAfBhbAABGU07XEB0761.pngAC264V 5ms
poYBAGI8A9uAcvDkAABGu2cV2N0675.pngAC264V 10ms
4.6、系统延时时间测试:
pYYBAGI8A9yAHQdcAAA3clr8mwI355.pngpoYBAGI8A9yATX53AABmw3fu7PY090.pngTON_DELAY @ AC100V,100% Load
pYYBAGI8A92ALDHmAAB3yAamCOo775.pngTON_DELAY @ AC240V,100% Load
poYBAGI8A96APTiwAAA3sD4s_cg421.pngTHOLD_UP @ AC100V,100% Load
pYYBAGI8A96ANJoYAAA76F3Em4g157.pngTHOLD_UP @ AC240V,100% Load
4.7、其它重要波形测试:
DRAIN(蓝色)端、CS(红色)端波形图:
05、EMI 评估测试
测试条件:
输入:AC115V-60HZ/230V-50Hz;
输出负载50W 8Ω大功率电阻
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!​​​​
  • 充电器
  • PWM
    PWM
  • 适配器
  • 电源适配器
  • PFM
    PFM
  • 思睿达
    12W电源适配器方案,看完让你眼前一亮!
    电源适配器、充电器。 01、样机介绍 该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压输出的适配器样机,控制IC采用了本公司的CR
    的头像 发表于 08-18 10:44 5605次阅读
    <b class='flag-5'>12</b>W<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>,看完让你眼前一亮!
    基于思睿达主推CR6267SG 12W电源适配器方案
    本文作为新春第一篇文章,将向大家介绍的基于思睿达主推CR6267SG 12W电源适配器方案,其中思睿达主推的
    的头像 发表于 02-10 16:49 8609次阅读
    基于思睿达主推<b class='flag-5'>CR</b>6267SG <b class='flag-5'>12</b>W<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    CR5216SG国产电源芯片12W电源适配器方案脱颖而出
    本文,我们将介绍下12W电源适配器方案,该方案是一款基于思睿达主推的CR5216SG设计的,全电
    的头像 发表于 07-28 16:51 4501次阅读
    <b class='flag-5'>CR</b>5216SG国产<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b>让<b class='flag-5'>12</b>W<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>脱颖而出
    基于高性能、检测电源芯片CR5249_12V1.5A适配器方案 #芯片
    电源元器件12V行业芯事经验分享
    思睿达小妹妹
    发布于 :2022年03月24日 14:53:36
    电源适配器方案CR6891A+CR3015A# 电源适配器
    电源适配器
    久宇盛电子
    发布于 :2023年12月06日 17:44:20
    5V1.5A适配器芯片方案
    满足ErP6.0能效低成本原电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5
    发表于 06-08 13:49
    5V2.4A适配器ic方案
    电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的
    发表于 07-02 09:43
    5V2.4A适配器ic方案
    发表于 07-02 09:44
    小功率适配器方案怎么选 基于18W电源适配器方案
    大家了解下这个方案吧! 1、样机介绍 该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5249。
    的头像 发表于 12-23 11:35 2808次阅读
    小功率<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>怎么选 基于18W<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    电源适配器实现高效率低功耗才是硬道理,这颗IC就能搞定
    介绍 该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC 采用了思睿达主推的CR5249。     CR5249_12V1.5A 工程样机示意图
    的头像 发表于 02-16 14:12 1774次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>实现高效率低功耗才是硬道理,这颗IC就能搞定
    CR5249_9V2A/12V1.5A适配器方案
    CR5249是一款低待机高性能检测PWM控制开关,内置65kHz的振荡器,同时为了提高EMI特性,CR5249还内置了频率抖动使其实际工
    的头像 发表于 11-16 14:49 1404次阅读
    <b class='flag-5'>CR5249_9V2A</b>/<b class='flag-5'>12V1.5A</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>方案</b>
    CR6267SG_12V1A小功率电源适配器方案-启辰微代理
    骊微电子供应CR6267SG12W原反馈电源芯片可兼容代换OB2500POP/OB2502PCP/PN8680M,提供CR6267SG_12V1A
    发表于 03-02 15:14 12次下载
    CR6267SJ_12V1.5A_18W电源适配器方案
    骊微电子供应CR6267SJ18W反激原反馈芯片可兼容代换OB2530TCP,提供CR6267SJ_12V1.5A_18W电源
    发表于 03-02 16:04 29次下载
    CR3346_5V2.4A/12V1A适配器方案
    CR3346_5V2.4A/12V1A适配器方案资料
    发表于 11-01 15:31 26次下载
    CR5249_18W电源芯片代换OB2359
    发表于 11-02 11:10 16次下载
