CPU的工作原理及内部结构
IC先生网 来源:IC先生网 作者:IC先生网 2022-03-24 14:51 次阅读
晶体管是调节计算机、手机和所有其他现代电子电路运行的基本构件,是CPU的基本单元。晶体管可以独立封装,也可以小面积封装。集成电路可以容纳1亿个或更多的晶体管。
众所周知,电子元器件中的晶体管是一种半导体器件,常用于放大器或电控开关中。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本组成部分。同时,晶体管是CPU的基本单元。晶体管可以独立封装,也可以小面积封装。集成电路可以容纳1亿个或更多的晶体管。CPU主要包括逻辑运算单元、控制单元和存储单元。本文将详细介绍 CPU中有多少个晶体管以及CPU的工作原理
一、晶体管简介
晶体管一般是指所有以半导体材料为基础的单个元件,包括二极管、三极管、场效应晶体管、晶闸管等。晶体管有时也指三极管。晶体管主要分为两类:双极晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)。三极管有三极;双极晶体管的三个极由N型和P型发射极、基极和集电极组成;场效应晶体管的三个极是源极、栅极和漏极。
晶体管是调节计算机、手机和所有其他现代电子电路运行的基本组成部分。由于其快速响应和高精度,晶体管可用于多种数字和模拟功能,包括放大、开关、电压调节、信号调制和振荡器。晶体管可以单独封装,也可以在很小的区域内封装。
1947年12月,由美国贝尔实验室的肖克利、巴丁、布拉顿组成的研究小组研制出点接触锗晶体管。晶体管的出现是 20 世纪的一项重大发明。晶体管出现后,人们可以用体积小、功耗低的电子器件来代替体积大、耗电的电子管。晶体管的发明为集成电路的诞生吹响了号角。20世纪前10年,半导体材料已用于通信系统。20世纪上半叶,广受无线电爱好者欢迎的矿石无线电,将矿石作为半导体材料进行探测。半导体的电气特性也被用于电话系统。
二、前几代 CPU 晶体管数量
摩尔定律是由英特尔创始人之一戈登摩尔提出的。在价格不变的情况下,集成电路上可容纳的元件数量每18-24个月翻一番,性能翻一番。换句话说,每 18 到 24 个月,一台可以用 1 美元购买的计算机的性能将增加一倍以上。这条规律揭示了信息技术进步的速度。尽管这一趋势持续了半个多世纪,但摩尔定律仍应被视为观察或推测,而不是物理或自然定律。
(1) 1999 年 2 月:Intel 发布Pentium III处理器。Pentium III 是 1 × 1 个带有 950 万个晶体管的方形硅片,采用英特尔的 0.25 微米工艺技术制造。
(2) 2000年,Pentium 4 Willamette,生产工艺为180nm,CPU晶体管数量为4200万个。
(3) 2002年1月:Intel Pentium 4处理器推出,高性能台式电脑可以达到每秒22亿次循环。它采用英特尔的 0.13 微米工艺技术生产,包含 5500 万个晶体管。
(4) 2003年3月12日:英特尔迅驰移动技术平台诞生在笔记本电脑上,包括英特尔最新的移动处理器奔腾M处理器。该处理器基于全新的移动优化微架构,采用英特尔 0.13 微米工艺技术生产。它包含 7700 万个晶体管。
(5) 2005年5月26日:英特尔首款主流双核处理器——英特尔奔腾D处理器,拥有229,999,999个晶体管,采用英特尔领先的90纳米制程技术。
(6) 2006年7月27日:英特尔酷睿2 双核处理器诞生。该处理器包含超过2.9亿个晶体管,采用英特尔的65纳米工艺技术。它是在世界上几个最先进的实验室生产的。
(7) 2007年1月8日:为扩大四核PC对主流买家的销售,英特尔发布了英特尔酷睿2四核处理器和另外两款用于台式电脑的四核服务器处理器,处理能力为65纳米。Intel Core 2 四核处理器包含超过 5.8 亿个晶体管。
Intel Core 2 四核处理器
(8) 2010年推出的Corei7 980X,生产工艺为32nm,晶体管数量为11,699,999,999。
(9) 2013年推出的 Core i7 4960X ,制程22nm,晶体管数18.6亿。
三、为什么晶体管越多的CPU越强?
CPU就像一个存放开关的大工厂。每个晶体管都是一个开关,即关闭时为0 ,打开时为1。晶体管越多,开关就越多。当你处理同样的问题时,你选择的路线越多,循环的线路就越多。
同样,CPU 的晶体管越多,单位时间内流过的分支电流就越多。从宏观角度来看,CPU 上可以处理的数据越多,机器的速度就越快。
CPU主要包括逻辑运算单元、控制单元和存储单元。逻辑运算和控制单元中有一些寄存器。这些寄存器用于在CPU处理数据的过程中临时存储数据。
CPU制造是一个非常高精度的过程,必须借助机械来完成。从晶圆上切割下来的晶体管将通过机器打印在 CPU 底座上。将检查每个印刷基地,以消除有缺陷的产品。然后加上shell接口就成为我们常用的处理器产品。
四、CPU是如何工作的?
众所周知,CPU是计算机的“心脏”,是整个微机系统的核心。因此,它往往是各种等级微机的代名词,如286、386、486、奔腾、PII、K6到今天的PIII、P4、K7等等。回顾CPU的发展历史,CPU在制造技术上已经有了很大的提升。主要体现在越来越多的电子元器件的集成上。从最开始集成数千个晶体管到现在的数百万和数千万个晶体管。他们如何处理数据?
1、CPU的原始工作模型
在了解CPU的工作原理之前,我们先简单的说一下CPU是如何产生的。CPU 采用纯硅材料制造。一个 CPU 芯片包含数百万个精密的晶体管。人们使用化学方法在硅片上蚀刻或光刻晶体管。因此,CPU 是由晶体管组成的。简单地说,晶体管是微型电子开关。它们是构建 CPU 的基石。您可以将晶体管视为电灯开关。它们有一个操作位,代表两种状态:开和关。这种通断相当于晶体管的接通和断开。这两个状态对应于基本状态“ 0 ”和“ 1 ”” 二进制。这样,计算机就有了处理信息的能力。但不要以为简单的“0”和“1”两态晶体管的原理很简单。其实他们的发展是得到了经过科学家们多年的苦心研究,在晶体管出现之前,计算机是靠速度慢、效率低的真空管和机械开关来处理信息的,后来科学家把两块晶体放入一个硅晶体中,从而创造了第一块集成电路。
看到这里,你一定想知道,晶体管是如何使用“ 0 ”和“ 1 ”这两个电子信号的十进制数字中的1在二进制模式下也是“1”,在二进制模式下2是“10”,3是“11”,4是“100”,5是“101”,6是“110”等等,它构成了计算机工作中使用的二进制语言和数据。可以组合成组的晶体管来存储数值,以及执行逻辑和数字操作。
2、CPU的内部结构
CPU中的晶体管
现在我们已经大致知道 CPU 负责什么,但是哪些组件负责处理数据和执行程序呢?
1) ALU (算术逻辑单元)
ALU是算术单元的核心。它以全加器为基础,辅以移位寄存器和相应控制逻辑组成的电路。在控制信号的作用下,可以完成加减乘除四种运算和各种逻辑运算。刚才说了,这相当于工厂里的生产线,负责计算数据。
2)RS(寄存器组或寄存器)
RS本质上是数据在CPU中临时存储的地方。它存储等待处理的数据或已处理的数据。CPU访问寄存器的时间比访问内存的时间短。寄存器的使用可以减少CPU访问内存的次数,从而提高CPU的工作速度。但是由于芯片面积和集成度的限制,寄存器组的容量不可能很大。寄存器组可分为特殊寄存器和通用寄存器。通用寄存器用途广泛,可由程序员指定。通用寄存器的数量因微处理器而异。
3) 控制单元
就像工厂的物流配送部门一样,控制单元是整个CPU的指挥控制中心。控制单元由指令寄存器IR、指令译码器ID、运算控制器OC三部分组成。协调整台计算机的有序工作极为重要。根据用户的预编程程序,控制单元从寄存器中取出每条指令。反过来, 寄存器把它 在指令寄存器IR中,通过指令译码(解析)确定应该执行什么操作,然后按照确定的时序操作控制器OC,向相应的部分发送微操作控制信号。运算控制器OC主要包括节拍脉冲发生器、控制矩阵、时钟脉冲发生器、复位电路、启停电路等控制逻辑。
4) 巴士
就像工厂中各个部件之间的通讯通道一样,总线实际上是一组电线,各种常用信号线的集合。总线用作“高速公路”,供计算机中的所有组件共同使用以传输信息。与CPU直接相连的总线可以称为本地总线,包括DB(数据总线)、AB(地址总线)、CB(控制总线)。其中,数据总线用于传输数据信息;地址总线用于传输CPU下发的地址信息;控制总线用于传输控制信号、定时信号和状态信息。
3. CPU 工作流程
CPU由晶体管组成,是处理数据和执行程序的核心,即中央处理器. 首先,CPU的内部结构可以分为控制单元、逻辑运算单元和存储单元(包括内部总线和缓冲区)三部分。CPU的工作原理就像工厂对产品的加工:进入工厂的原材料(程序指令)由物料配送部(控制单元)调度,送到生产线(逻辑运算单元)生产成品。产品(加工数据),然后入库(存储单元),最后等待上市销售(供应用程序使用)。在这个过程中,我们注意到从控制单元开始,CPU 开始了正式的工作。中间过程是通过逻辑运算单元进行算术处理,
4. 数据和说明
现在,让我们看看数据是如何在 CPU 中运行的。我们知道,数据从输入设备通过内存流出,等待 CPU 处理。待处理的信息以字节为单位存储,即以8位二进制数或8位为单位存储。这些信息可以是数据或指令。数据可以是二进制表示的字符、数字或颜色。这些指令告诉 CPU 对数据执行哪些操作,例如完成加法、减法或移位操作。我们假设内存中的数据是最简单的原始数据。一、指令指针将通知 CPU 将要执行的指令放置在内存中的存储位置。因为内存中的每个存储单元都有一个编号。可以根据这些地址取出数据,通过地址总线发送给控制单元。指令解码器从指令寄存器IR中取出指令并将其翻译成 CPU 的可执行形式。然后CPU 决定完成指令需要哪些必要的操作。它将告诉算术逻辑单元 ( ALU ) 何时计算,告诉指令阅读器何时获取值,告诉指令解码器何时翻译指令等 如果数据被发送到算术逻辑单元,数据将执行指令中指定的算术运算和其他各种操作。数据处理完成后返回寄存器,通过不同的指令继续运行数据,或者通过DB总线发送到数据缓冲区。
基本上,CPU 执行三个基本任务:读取数据、处理数据和将数据写入内存。但在正常情况下,一条指令可以包含许多按明确顺序执行的操作。CPU 的工作就是执行这些指令。完成一条指令后,CPU 的控制单元会告诉指令阅读器从内存中读取下一条指令并执行。这个过程连续快速地重复,一个接一个地执行指令,产生你在显示器上看到的结果。在处理这么多指令和数据的同时, 由于数据传输时间的差异和CPU处理时间的差异,肯定会出现处理混乱的情况. 为了保证每一个操作按时发生,CPU 需要一个时钟,它控制着 CPU 执行的每一个动作。时钟就像节拍器。它连续脉冲并确定 CPU 的速度和处理时间。这就是我们熟悉的CPU的标称速度,也就是我们常说的主频。主频值越高,CPU工作速度越快。
5、如何提高CPU工作效率?
由于CPU的主要工作是执行指令和处理数据,工作效率将成为CPU的主要内容。CPU制造商也尽最大努力使用CPU来更快地处理数据。根据CPU内部的计算结构,有的厂家在CPU中再增加一个算术逻辑单元(ALU)或另设一个浮点运算单元(FPU)。它大大加快了数据操作的速度。在执行效率方面,一些厂商通过流水线或并行执行指令来提高指令的执行速度. 正如我们前面提到的,指令的执行需要许多独立的操作,例如取指令和解码。最初,CPU 必须在执行下一条指令之前执行上一条指令,但现在分布式电路执行它们的操作。也就是说当这部分电路完成一个作业后,第二个作业立即占用电路,大大提高了执行效率。另外,为了使指令之间的联系更加准确,目前的CPU通常采用多种预测方法来控制指令以更高效地执行。
关于IC先生网下是知名的电子元器件采购平台,所售原装元器件主要有电阻电容,4小时极速发货!
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • cpu
    cpu
  • 晶体管
    单相交流电动机的内部结构和启动方式
    单相交流电动机作为一种广泛应用的电力设备,广泛应用于家用电器、电动工具、医用机械以及自动化控制系统中。其结构紧凑、使用方便、价格低廉的特点,使其成为了许多设备首选的动力源。本文将从单相交流电动机的内部结构出发,详细剖析其工作原理
    的头像 发表于 02-06 16:31 139次阅读
    智能吉他的内部结构
    智能吉他的内部结构是怎么样的?我的电话是13316312382,谢谢
    发表于 12-22 17:15
    朗凯威带你探秘磷酸铁锂电池内部结构与奥秘
    本文将深入剖析磷酸铁锂电池的内部结构,旨在让读者更好地了解这种电池的工作原理和性能特点,为其在不同领域的应用提供更深入的认识。同时,通过对磷酸铁锂电池内部结构的研究,也有助于推动电池技术的不断创新和发展,提高电池的性能和安全性,
    的头像 发表于 12-07 16:34 677次阅读
    朗凯威带你探秘磷酸铁锂电池<b class='flag-5'>内部结构</b>与奥秘
    微处理器的内部结构和分类
    微处理器是一种高度集成的芯片,集成了CPU、内存和输入输出接口等计算机系统的核心部件。其内部结构复杂而精密,通常包括运算单元、控制单元和存储单元等关键部分。这些部分相互协作,共同完成指令的执行和数据的处理。
    的头像 发表于 10-05 14:56 1028次阅读
    计算机主机内部结构
    计算机主机的内部结构是一个复杂而精密的系统,它包含了多个关键组件,这些组件协同工作以实现计算机的各种功能。以下是对计算机主机内部结构的详细解析。
    的头像 发表于 09-26 16:40 1018次阅读
    微处理器内部结构介绍
    微处理器作为计算机系统的核心部件,其内部结构复杂而精密,集成了众多关键组件以实现高效的数据处理和控制功能。
    的头像 发表于 08-22 11:37 1233次阅读
    触发器的内部结构是什么
    触发器的内部结构因类型和设计而异,但通常包括一些基本的组成部分,如存储元件、控制门电路和反馈电路。以边沿触发器为例,其内部结构相对复杂,但可以通过分解其关键组成部分来详细阐述。
    的头像 发表于 08-12 14:43 887次阅读
    OPA2330器件内部结构异常的原因?
    您好,我司购买的OPA2330AIDGKRREV:C 内部结构与我司在库的存件 REV:E 版本的结构存在不同,请问此情况是否正常 REV:C 内部结构图片 REV:E 内部结构图片
    发表于 08-02 11:43
    DRAM的内部结构工作原理
    今天我们来聊聊在计算机领域中非常关键的技术——DRAM(动态随机存取存储器)的内部结构工作原理
    的头像 发表于 07-26 11:40 2240次阅读
    DRAM的<b class='flag-5'>内部结构</b>和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    聚徽触控-工控机内部结构及作用
    工控机内部结构主要包括以下部分,每部分的作用如下:
    的头像 发表于 07-11 09:50 382次阅读
    聚徽触控-工控机<b class='flag-5'>内部结构</b>及作用
    555集成芯片内部结构
    555集成芯片内部结构复杂且精细,主要由分压器、比较器、基本RS触发器、放电管、缓冲器等单元电路组成。
    的头像 发表于 03-25 15:00 1256次阅读
    薄膜电容的性能和内部结构有关吗?
    薄膜电容是电子领域广泛应用的基础元件,其性能与内部结构紧密相关。不同介质材料、电极类型和封装方式影响薄膜电容的电气性能。选择时需考虑应用需求和环境条件,以确保其稳定可靠工作
    的头像 发表于 03-21 14:34 491次阅读
    薄膜电容的性能和<b class='flag-5'>内部结构</b>有关吗?
    薄膜电容的性能和内部结构有关吗?
    的头像 发表于 03-21 09:27 533次阅读
    集成芯片内部结构
    集成芯片内部结构图是一个相当复杂的图表,因为它包含了大量的电路元件和细微的连接。以下是一个简化的概述,以帮助理解其基本的内部结构
    的头像 发表于 03-19 16:38 2483次阅读
    555集成芯片的内部结构
    555集成芯片的内部结构相对复杂,但我们可以简要地概述其主要组成部分和它们的功能。
    的头像 发表于 03-18 15:04 1053次阅读
