Python 开发者们在使用标准库和通用框架时,都以为自己的程序具有可靠的安全性。然而,在 Python 中,就像在任何其它编程语言中一样,有一些特性可能会被开发者们误解或误用。通常而言,只有极少的微妙之处或细节会使开发者们疏忽大意,从而在代码中引入严重的安全漏洞。
在这篇博文中,我们将分享在实际 Python 项目中遇到的 10 个安全陷阱。我们选择了一些在技术圈中不太为人所知的陷阱。通过介绍每个问题及其造成的影响,我们希望提高人们对这些问题的感知,并提高大家的安全意识。如果你正在使用这些特性,请一定要排查你的 Python 代码!
1.被优化掉的断言
Python 支持以优化的方式执行代码。这使代码运行得更快,内存用得更少。当程序被大规模使用,或者可用的资源很少时,这种方法尤其有效。一些预打包的 Python 程序提供了优化的字节码。
然而,当代码被优化时,所有的 assert 语句都会被忽略。开发者有时会使用它们来判断代码中的某些条件。例如,如果使用断言来作身份验证检查,则可能导致安全绕过。
defsuperuser_action(request,user):
assertuser.is_super_user
#executeactionassuperuser
在这个例子中,第 2 行中的 assert 语句将被忽略,导致非超级用户也可以运行到下一行代码。不推荐使用 assert 语句进行安全相关的检查,但我们确实在实际的项目中看到过它们。
2. MakeDirs 权限
os.makdirs
函数可以在操作系统中创建一个或多个文件夹。它的第二个参数 mode 用于指定创建的文件夹的默认权限。在下面代码的第 2 行中,文件夹 A/B/C 是用 rwx------ (0o700) 权限创建的。这意味着只有当前用户(所有者)拥有这些文件夹的读、写和执行权限。
definit_directories(request):
os.makedirs("A/B/C",mode=0o700)
returnHttpResponse("Done!")
在 Python < 3.6 版本中,创建出的文件夹 A、B 和 C 的权限都是 700。但是,在 Python > 3.6 版本中,只有最后一个文件夹 C 的权限为 700,其它文件夹 A 和 B 的权限为默认的 755。
因此,在 Python > 3.6 中,os.makdirs
函数等价于 Linux 的这条命令:mkdir -m 700 -p A/B/C
。有些开发者没有意识到版本之间的差异,这已经在 Django 中造成了一个权限越级漏洞(cve - 2022 -24583),无独有偶,这在 WordPress 中也造成了一个加固绕过问题。
3.绝对路径拼接
os.path.join(path, *paths)
函数用于将多个文件路径连接成一个组合的路径。第一个参数通常包含了基础路径,而之后的每个参数都被当做组件拼接到基础路径后。
然而,这个函数有一个少有人知的特性。如果拼接的某个路径以 / 开头,那么包括基础路径在内的所有前缀路径都将被删除,该路径将被视为绝对路径。下面的示例揭示了开发者可能遇到的这个陷阱。
defread_file(request):
filename=request.POST['filename']
file_path=os.path.join("var","lib",filename)
iffile_path.find(".")!=-1:
returnHttpResponse("Failed!")
withopen(file_path)asf:
returnHttpResponse(f.read(),content_type='text/plain')
在第 3 行中,我们使用 os.path.join 函数将用户输入的文件名构造出目标路径。在第 4 行中,检查生成的路径是否包含”.“,防止出现路径遍历漏洞。
但是,如果攻击者传入的文件名参数为”/a/b/c.txt“,那么第 3 行得到的变量 file_path 会是一个绝对路径(/a/b/c.txt)。即 os.path.join 会忽略掉”var/lib“部分,攻击者可以不使用“.”字符就读取到任何文件。尽管 os.path.join 的文档中描述了这种行为,但这还是导致了许多漏洞(Cuckoo Sandbox Evasion, CVE-2020-35736)。
4. 任意的临时文件
tempfile.NamedTemporaryFile
函数用于创建具有特定名称的临时文件。但是,prefix(前缀)和 suffix(后缀)参数很容易受到路径遍历攻击(Issue 35278)。如果攻击者控制了这些参数之一,他就可以在文件系统中的任意位置创建出一个临时文件。下面的示例揭示了开发者可能遇到的一个陷阱。
def touch_tmp_file(request):
id = request.GET['id']
tmp_file = tempfile.NamedTemporaryFile(prefix=id)
return HttpResponse(f"tmp file: {tmp_file} created!", content_type='text/plain')
在第 3 行中,用户输入的 id 被当作临时文件的前缀。如果攻击者传入的 id 参数是“/../var/www/test”,则会创建出这样的临时文件:/var/www/test_zdllj17。粗看起来,这可能是无害的,但它会为攻击者创造出挖掘更复杂的漏洞的基础。
5.扩展的 Zip Slip
在 Web 应用中,通常需要解压上传后的压缩文件。在 Python 中,很多人都知道 TarFile.extractall 与 TarFile.extract 函数容易受到 Zip Slip 攻击。攻击者通过篡改压缩包中的文件名,使其包含路径遍历(../)字符,从而发起攻击。
这就是为什么压缩文件应该始终被视为不受信来源的原因。zipfile.extractall 与 zipfile.extract 函数可以对 zip 内容进行清洗,从而防止这类路径遍历漏洞。
但是,这并不意味着在 ZipFile 库中不会出现路径遍历漏洞。下面是一段解压缩文件的代码。
def extract_html(request):
filename = request.FILES['filename']
zf = zipfile.ZipFile(filename.temporary_file_path(), "r")
for entry in zf.namelist():
if entry.endswith(".html"):
file_content = zf.read(entry)
with open(entry, "wb") as fp:
fp.write(file_content)
zf.close()
return HttpResponse("HTML files extracted!")
第 3 行代码根据用户上传文件的临时路径,创建出一个 ZipFile 处理器。第 4 - 8 行代码将所有以“.html”结尾的压缩项提取出来。第 4 行中的 zf.namelist 函数会取到 zip 内压缩项的名称。注意,只有 zipfile.extract 与 zipfile.extractall 函数会对压缩项进行清洗,其它任何函数都不会。
在这种情况下,攻击者可以创建一个文件名,例如“../../../var/www/html”,内容随意填。该恶意文件的内容会在第 6 行被读取,并在第 7-8 行写入被攻击者控制的路径。因此,攻击者可以在整个服务器上创建任意的 HTML 文件。
如上所述,压缩包中的文件应该被看作是不受信任的。如果你不使用 zipfile.extractall 或者 zipfile.extract,你就必须对 zip 内文件的名称进行“消毒”,例如使用 os.path.basename。否则,它可能导致严重的安全漏洞,就像在 NLTK Downloader (CVE-2019-14751)中发现的那样。
审核编辑:汤梓红
程序
117文章
3788浏览量
81130 -
代码
30文章
4793浏览量
68703 -
python
56文章
4797浏览量
84778
