本文是为了在Si基板蚀刻制造金刚石时提高制造收率,为此,将半导体Si基板接入阳极,将Pt电极接入阴极后,在pt电极用跳汰机内放入氮气泡泡器,旋转对向的正电极上外部认可电压,泡泡器内吹入氮气,在加温的蚀刻溶液内进行蚀刻。(图3、图4)
在连接到阳兢的半导体硅基板上,将连接到阴极的铂线缠绕在夹子上的铂电极对向,在夹子中放入氮气泡泡,通过该泡泡注入地素的半导体硅基板的蚀刻方法,一种半导体硅基板的蚀刻方法,使氮气泡沫器与氮气注入一起旋转。
审核编辑:符乾江
举报投诉
半导体
334文章
27305浏览量
218168 -
电极
5文章
813浏览量
27215
半导体薄膜厚度检测设备设备出售
其中国市场的开发、推广。公司自有产品包括半导体前段、后段、太阳能、平板显示FPD、LED、MEMS应用中的各种湿制程设备,例如硅片湿法清洗、蚀刻,硅芯硅棒湿法化学处理,液晶
发表于 04-02 17:21
苏州华林科纳半导体设备
发表于 04-02 17:26
蚀刻简介
PCB,电路板,基板上面如何出现电路呢?这就要蚀刻来实现。所谓蚀刻,先在板子外层需保留的铜箔部分,也就是电路的图形部分,在上面预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉。铜有两层,一层
发表于 02-21 17:44
湿蚀刻
湿蚀刻是光刻之后的微细加工过程,该过程中使用化学物质去除晶圆层。晶圆,也称为基板,通常是平面表面,其中添加了薄薄的材料层,以用作电子和微流体设备的基础;最常见的晶圆是由硅或玻璃制成的。湿法刻蚀
发表于 01-08 10:15
碳化硅基板——三代半导体的领军者
电子设备的能耗,因此碳化硅器件也被誉为带动“新能源革命”的“绿色能源器件”。各类电机系统在高压应用领域,使用碳化硅陶瓷基板的半导体碳化硅功率器件,功耗降低效果明显,设备的发热量大幅减少,同时可减少最高
发表于 01-12 11:48
《炬丰科技-半导体工艺》CMOS 单元工艺
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:CMOS 单元工艺编号:JFSJ-21-027作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html晶圆生产需要三个一般过程:硅
发表于 07-06 09:32
《炬丰科技-半导体工艺》硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较编号:JFSJ-21-015作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要
发表于 07-06 09:33
《炬丰科技-半导体工艺》光刻前 GaAs 表面处理以改善湿化学蚀刻过程中的光刻胶附着力和改善湿蚀刻轮廓
还改变了湿蚀刻轮廓GaAs 与没有表面处理的晶片相比,反应限制蚀刻更具各向同性;简介 光刻胶的附着力对湿蚀刻的结果以及随后的电气和光学器件的产量起着关键作用。有许多因素会影响光刻胶对
发表于 07-06 09:39
《炬丰科技-半导体工艺》GaN的晶体湿化学蚀刻
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN的晶体湿化学蚀刻[/td][td]编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html 目前
发表于 07-07 10:24
《炬丰科技-半导体工艺》GaN 基板的表面处理
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN 基板的表面处理编号:JFSJ-21-077作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html关键词: GaN 衬底
发表于 07-07 10:26
《炬丰科技-半导体工艺》GaN晶体蚀刻的几何方面和光子应用
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN晶体蚀刻的几何方面和光子应用编号:JFSJ-21-044作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要:湿法
发表于 07-08 13:09
《炬丰科技-半导体工艺》微镜角度依赖性与蚀刻剂选择
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:微镜角度依赖性与蚀刻剂选择编号:JFKJ-21-047作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html抽象的:在为微光学创建
发表于 07-19 11:03
《炬丰科技-半导体工艺》GaN、ZnO和SiC的湿法化学蚀刻
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:GaN、ZnO和SiC的湿法化学蚀刻编号:JFKJ-21-830作者:炬丰科技摘要宽带隙半导体具有许多特性,使其对高功率、高温器件应用具有吸引力。本文综述了三种
发表于 10-14 11:48
