加工中心几个常用指令的编程技巧
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-03-25 10:25 次阅读
对于数控加工来说,编程至关重要,直接影响到加工的质量与效率,相信大家也是对编程又爱又恨吧。那么如何迅速掌握数控加工中心的编程技巧呢?下面与小编一起学习一下吧!
加工中心几个常用指令的编程技巧
1、M00、M01、M02和M30的区别与联系
学生在初学加工中心编程时,对以上几个M代码容易混淆,主要原因是学生对加工中心加工缺乏认识,加上个别教材叙述不详细。它们的区别与联系如下:M00为程序暂停指令。程序执行到此进给停止,主轴停转。重新按启动按钮后,再继续执行后面的程序段。
主要用于编程者想在加工中使机床暂停(检验工件、调整、排屑等)。
M01为程序选择性暂停指令。程序执行时控制面板上“选择停止”键处于“ON”状态时此功能才能有效,否则该指令无效。执行后的效果与M00相同,常用于关键尺寸的检验或临时暂停。
M02为主程序结束指令。执行到此指令,进给停止,主轴停止,冷却液关闭。但程序光标停在程序末尾。
M30为主程序结束指令。功能同M02,不同之处是,光标返回程序头位置,不管M30后是否还有其他程序段。
2、刀具补偿参数地址D、H的应用
在部分数控系统(如FAUNC)中,刀具补偿参数D、H具有相同的功能,可以任意互换,它们都表示数控系统中补偿寄存器的地址名称,但具体补偿值是多少,关键是由它们后面补偿号地址中的数值来决定。所以在加工中心中,为了防止出错,一般人为规定H为刀具长度补偿地址,补偿号从1~20号,D为刀具半径补偿地址,补偿号从21号开始(20把刀的刀库)。
例如:G00G43H1Z60.0;G01G41D21X30.0Y45.0F150;
3、G92与G54~G59的应用
G54~G59是调用加工前设定好的坐标系,而G92是在程序中设定的坐标系,用了G54~G59就没有必要再使用G92,否则G54~G59会被替换,应当避免。
注意:(1)一旦使用了G92设定坐标系,再使用G54~G59不起任何作用,除非断电重新启动系统,或接着用G92设定所需新的工件坐标系。
(2)使用G92的程序结束后,若机床没有回到G92设定的原点,就再次启动此程序,机床当前所在位置就成为新的工件坐标原点,易发生事故。所以,一定要慎用。
4、暂停指令
G04X_/P_是指刀具暂停时间(进给停止,主轴不停止),地址P或X后的数值是暂停时间。X后面的数值要带小数点,否则以此数值的千分之一计算,以秒(s)为单位,P后面数值不能带小数点(即整数表示),以毫秒(ms)为单位。
例如,G04X2.0;或G04X2000;暂停2秒
G04 P2000;
但在某些孔系加工指令中(如G82、G88及G89),为了保证孔底的粗糙度,当刀具加工至孔底时需有暂停时间,此时只能用地址P表示,若用地址X表示,则控制系统认为X是X轴坐标值进行执行。
例如,G82X80.0Y60.0Z-20.0R5.0F200P2000;
钻孔(80.0,60.0)至孔底暂停2秒
G82X80.0Y60.0Z-20.0R5.0F200X2.0;
钻孔(2.0,60.0)至孔底不会暂停。
5、同一条程序段中,相同指令(相同地址符)或同一组指令,后出现的起作用。
例如:G01G90Z30.0Z20.0F200;执行的是Z20.0,Z轴直接到达Z20.0,而不是Z30.0。G01G00X30.0Y20.0F200;执行的是G00(虽有F值,但也不执行G01)。但不同一组的指令代码,在同一程序段中互换先后顺序执行效果相同。
例如:G90G54G00X0Y0Z60.0;和G00G90G54X0Y0Z60.0;相同。
6、程序段顺序号
程序段顺序号,用地址N表示。一般数控装置本身存储器空间有限(64K),为了节省存储空间,程序段顺序号都省略不要。N只表示程序段标号,可以方便查找编辑程序,对加工过程不起任何作用,顺序号可以递增也可递减,也不要求数值有连续性。但在使用某些循环指令,跳转指令,调用子程序及镜像指令时不可以省略。
审核编辑 :李倩
  • 指令
  • 编程
  • 数控
原文标题:加工中心编程技巧, 来自数控技师的分享!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    加工中心PLC控制实验
    实验十三    加工中心PLC控制研究课题:采用PLC大型顺序控制器,对机床加工中心进行工作控制。实验要求:PLC(Programmable logic
    发表于 09-25 15:14 2096次阅读
    加工中心的操作与加工实验
    加工中心的操作与加工实验一、项目编号:二、实验课时:2三、主要内容及目的1.实验内容了解加工中心的组成、基本结构、基本运动、
    发表于 12-30 23:21 1405次阅读
    <b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>中心</b>的操作与<b class='flag-5'>加工</b>实验
    数控加工中心操作与编程实训教程_何平
    本书介绍了数控加工中心实训的相关内容,从数控加工工艺分析、编程指令、计算机自动编程,到机床的实际
    发表于 02-06 15:41 0次下载
    数控<b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>中心</b>操作与<b class='flag-5'>编程</b>实训教程_何平
    第五部分 加工中心的操作与编程
    加工中心的操作与编程
    发表于 05-13 17:14 0次下载
    这是三菱A系列PLC DOOSAN加工中心
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程-加工中心
    发表于 12-10 00:23 9次下载
    数控加工的介绍及其编程技巧的分享
    发表于 09-30 17:31 8次下载
    PLC编程常用指令
    三菱 FX 系列plc的基本逻辑指令。取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)(1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令
    的头像 发表于 03-02 15:47 2.8w次阅读
    PLC<b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>指令</b>
    数控加工中心检修的方法
    数控加工中心是一种自带刀库并且能够自动交换刀具,对加工零件能够在一定范围下进行多工序的加工操作的机床。数控加工
    的头像 发表于 12-28 10:44 3683次阅读
    几个Matlab编程常用的优化技巧
    用过Matlab的同学应该都知道,Matlab的慢是出了名的,但是再慢也有优化的方式,下面我们给出几个Matlab编程常用的优化技巧。
    的头像 发表于 02-08 15:18 3655次阅读
    CNC加工中心里面最常用的几种螺纹加工方法有哪几种
    的精度和效率也在逐渐提高。为了使工艺人员能够在加工中合理选择螺纹加工方法,提高生产效率,避免质量事故,现将在实际中cnc加工中心常用的几种螺
    的头像 发表于 04-20 14:07 4710次阅读
    PLC编程语言入门,常用指令集汇总分享
    PLC的编程语言包括以下五种:梯形图语言(LD)、指令表语言(IL)、功能模块图语言(FBD)、顺序功能流程图语言(SFC)及结构 化文本语言(ST)。不同型号的PLC编程软件对以上五种编程
    发表于 04-19 11:39 99次下载
    PLC<b class='flag-5'>编程</b>语言入门,<b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>指令</b>集汇总分享
    数控车削中的粗加工编程方法
    数控车削加工中的粗车循环指令可以将多次走刀的重复动作用一个程序段来表示,因此,也可大大简化编程工作。以纵向粗车循环指令g71为例,可用于粗加工
    的头像 发表于 09-01 15:16 2100次阅读
    数控车削中的粗<b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>编程</b>方法
    工业机器人ABB编程常用指令
    在之前的文章中,相信你已经对ABB机器人的MOVE指令以及常用专属名词有一定的了解了,而从这篇文章开始,继续学习新的 编程常用指令
    的头像 发表于 10-19 10:40 2070次阅读
    工业机器人ABB<b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>指令</b>
    PLC的常用指令及其应用
    在工业自动化领域中,可编程逻辑控制器(PLC)凭借其高度的可靠性和灵活性,成为控制各种机械设备和工业过程的核心设备。PLC通过执行一系列的控制指令,实现对生产线的自动化控制和优化。本文将详细介绍PLC常用的控制
    的头像 发表于 06-15 17:36 2269次阅读
    三菱plc常用编程指令有哪些
    三菱PLC(Programmable Logic Controller)是一种广泛应用于工业自动化领域的可编程逻辑控制器。它具有强大的编程功能,可以满足各种工业自动化需求。以下是三菱PLC常用
    的头像 发表于 06-20 10:49 2680次阅读
