国密算法成员介绍
MCU开发加油站 来源:MCU开发加油站 作者:MCU开发加油站 2022-03-25 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着信息化技术的飞速发展,信息安全问题已经影响到日常生活甚至国家安全。摆脱对国外技术和产品的过度依赖,建设行业网络安全环境,增强行业信息系统的“安全可控”能力显得尤为必要和迫切,国家有关机构站在国家安全和长远战略的高度提出了推动国密算法应用实施、加强行业安全可控的要求。
极海APM32F407系列MCU,结合当前环境要求,设计出了支持国密算法(SM2,SM3,SM4)的IP, 符合国家密码管理局认定和公布的密码算法标准及其应用规范,并凭借显著的性能优势,已应用至新能源工业控制、医疗设备等众多领域。
国密算法成员介绍 ·
国密算法(国家商用密码算法),是国家密码管理局指定的自主可控的国产算法,包含SM1,SM2,SM3,SM4,SM7,SM9,ZUC(祖冲之算法)等。
SM1
分组加密算法(算法不公开),安全保密强度跟 AES 相当,仅以IP核的形式存在于芯片中,需要通过加密芯片的接口进行调用。
SM2
非对称加密算法(算法公开),基于椭圆曲线密码(ECC)的公钥密码算法标准,适用签名/验签,加解密,密钥交换,信息加密,登录认证等。可替代RSA/DH/ECDSA/ECDH等国际算法。
SM3
是一种密码杂凑算法,其算法公开。适用于数字签名和验证、消息认证码的生成与杂凑算法(算法公开),适用数字签名/验证、消息认证码的生成/验证,以及随机数摘要的生成,可满足电子认证服务系统等应用需求。可替代MD5/SHA-1/SHA-2等国际算法。验证以及随机数的生成,可以满足电子认证服务系统等应用需求。用于替代MD5/SHA-1/SHA-2等国际算法。
SM4
是一种分组加密算法,其算法公开。是我国自主设计的分组对称对称加密(算法公开),我国自主设计的分组对称密码算法,与AES算法具有相同的密钥长度、分组长度,即128bit,适用无线区域网标准。可替代DES/AES等国际算法。密码算法,与AES算法具有相同的密钥长度、分组长度,都是128bit。用于替代DES/AES等国际算法。
SM7
分组加密算法(算法不公开)。适用于非接IC卡应用包括身份识别类应用,票务类应用,支付与通卡类应用。
SM9
基于标识的非对称密码算法(算法公开)。加密强度等同于3072位密钥的RSA加密算法,适用与身份认证(云技术,电子邮件,智能终端,互联网等),可替代基于数字证书的PKI/CA体系。
ZUC
流加密算法,可适用于3GPP LTE通信中的加解密。
对称加密与非对称加密 ·
对称加密:指信息的发送方和接收方采用同一个密钥去进行数据的加密和解密。
40aa2b5c-98a7-11ec-952b-dac502259ad0.png40c1dd60-98a7-11ec-952b-dac502259ad0.png非对称加密:指需要两个不同的密钥(公开密钥public key、私有密钥private key)进行加解密,如果用公开密钥对数据进行加密,只有对应的私有密钥才能解密;如果用私有密钥对数据进行加密,那么只有对应的公开密钥才能解密。40e7ee42-98a7-11ec-952b-dac502259ad0.png41109234-98a7-11ec-952b-dac502259ad0.png
SM2/SM3/SM4 ·
物联网和信息安全领域,主要使用SM2,SM3,SM4对设备进行验证、签名、加密通信,从而实现完整数据的安全传输。极海APM32F407通过软硬结合的方式实现了上述三种国密算法。
SM2详解
基于《SM2椭圆曲线公钥密码算法》由软件设计实现。
功能特性
抗攻击性强、CPU占用少、内存占用少、网络消耗低、加密速度快。
SM2
RSA
算法结构
基本椭圆曲线(ECC)
基于特殊的可逆模幂运算
计算复杂度
完全指数级
亚指数级
公钥位数
256bit
2048bit
秘钥生成速度
较RSA算法快百倍以上
解密加密速度
较快
一般
安全性:ECC算法的单位安全强度远高于RSA算法,可用较少的计算能力提供比RSA算法更高的安全强度,而所需的密钥长度却远比RSA算法低。目前基于ECC的SM2 证书普遍采用256位密钥长度,加密强度等同于 3072 位 RSA证书,远高于业界普遍采用的2048位RSA证书。此外,为了提高安全强度必须不断增加密钥长度,ECC算法密钥长度增长速度较慢,而RSA算法密钥长度则需呈倍数增长。
对称秘钥长度(bit)
ECC秘钥长度(bit)
RSA秘钥长度(bit)
保密
年限
80
160
1024
2010
122
224
2048
2030
128
256
3072
2040
192
384
7680
2080
256
512
15360
2120
高效性:
在TLS握手过程中,更长的密钥意味着必须来回发送更多数据以验证连接,产生更大性能损耗和时间延迟。因此,ECC算法能够以较小的密钥和较少的数据传递建立HTTPS连接,确保相同安全强度的前提下提升连接速度。
函数描述
函数
SM2_Cinfig
初始化ECC算法参数,执行其余函数前必须配置此函数。
SM2_Gen_KeyPair
生成一对密钥,公钥(32Bytes)和私钥(64Bytes)
SM2_Encryption
加密明文(1-2048 Bytes),生成密文,输出为:(04 || C1 || C2 || C3).
SM2_Decryption
解密密文(98-2145 Bytes),生成明文。
SM2_Preprocess
签名预处理,输入Message and ID,生成 e: pointer to the H256.
SM2_Signature
签名,输入e值,生成signature.R(32Bytes)signature.S(32Bytes)
SM2_Verify
验签,返回验签结果(SM2_VERIFY_SUCESS)
注:
1. 密文输出顺序为 C1,C2,C3(旧标准),C1,C3,C2(新标准GM/T 0009-2012)。
2. 04为压缩标识(1Byte),C1为公钥xy分量(64Bytes),C2为加密数据(与明文长度一致),C3为摘要值(32Bytes)。
性能描述
芯片型号:APM32F407IGT6
验证平台:Keil_V5.29
验证方法:循环执行1000次
驱动版本:APM32F4xx_SM_DriverV1.0
操作
明文长度(Byte)
时间(s)
平均时间(ms)
SM2_Gen_KeyPair
2048
3.89465367
3.89
SM2_Encryption
2048
0.21780688
0.21
SM2_Decryption
2048
22.01989933
22
SM2_Preprocess
2048
1.73319654
1.7
SM2_Signature
2048
4.10555868
4.1
SM2_Verify
2048
7.90497210
7.9
注:该性能数据由极海实验室获得。
SM3详解
基于GM/T0004-2012《SM3密码杂凑算法》由硬件设计实现。
功能特性
在商用密码体系中,SM3主要用于数字签名及验证、消息认证码生成及验证、随机数生成等,其安全性及效率与 SHA-256 相当。
消息长度(bit)
块大小(bit)
RSA秘钥长度(bit)
摘要长度(bit)
SHA-1
<2^64
512
32
160
SHA-224
<2^64
512
32
224
SHA-256
<2^64
512
32
256
SM3
<2^64
512
32
256
SHA-384
<2^128
1024
64
384
SHA-512
<2^128
1024
64
512
SHA-512/224
<2^128
1024
64
224
SHA-512/256
<2^128
1024
64
256
函数描述
函数
SM3_Config
初始化SM3参数,初始化模式(IVinit),存储模式(endian)
SM3_Update
更新SM3计算值(内部调用,仅SM2使用)
SM3_Final
计算最后信息块(内部调用,仅SM2使用)
SM3_Calc
输入:消息,输出:摘要值(32Bytes)
性能描述
芯片型号:APM32F407IGT6
验证平台:Keil_V5.29
验证方法:循环执行1000次
操作
明文长度(Byte)
时间(s)
平均时间(ms)
SM3_Calc
512
0.36011912
0.36
SM3_Calc
1024
0.53363102
0.53
SM3_Calc
2048
0.88014293
0.88
SM3_Calc
4096
1.57265483
1.57
注:该性能数据由极海实验室获得。
SM4详解
基于GM/T0002-2012《SM4分组密码算法》由硬件设计实现。
功能特性
该算法的分组长度为128bits,密钥长度为128bits。与DES和AES算法类似,加密算法与密钥扩展算法都采用32轮非线性迭代结构。
SM4
DES
算法结构
基本轮函数加迭代,包含非线性变换。
使用标准的算术和逻辑运算,先代替后置换,不包含非线性变换。
计算轮数
32轮
16轮(TDES 16轮*3)
秘钥长度
128bit
64bit(TDES 128bit)
实现性能
软件和硬件实现都快
软件实现慢,硬件实现快。
安全性
较高
较低(TDES 较高)
加解密模式
功能
ECB
电子密码本模式
每个明文块对应固定的密文块。
优点:并行运算,速度快,易标准化,适合短数据加密。
缺点:不能隐藏数据格式,抗攻击性弱(重放,替换,删除)
CBC
密码分组链接模式
每个明文快与前一个密文块异或后再进行加密。
优点:隐藏数据格式,抗攻击性强,适合报文完整性和用户身份认证。
缺点:不能并行加密,易出现错误传播。
ECB(Electronic Codebook)413e066a-98a7-11ec-952b-dac502259ad0.pngCBC(Cipher Block Chaining)41645586-98a7-11ec-952b-dac502259ad0.png
函数描述
函数
SM4_ECB
ECB加解密模式,输入明文长度必须为128bits倍数,无IV参数。
SM4_CBC
CBC加解密模式,输入明文长度必须为128bits倍数,IV参数为16 Bytes。
注:
1. IV:初始化向量(Initialization Vector) 使用 CBC 模式时需输入该参数。
2. 由于加密第一个明文分组时,不存在前一个密文分组,所以要事先准备好一个分组长度的 IV 变量来替代前一个密文分组。
性能描述
芯片型号:APM32F407IGT6
验证平台:Keil_V5.29验证方法:循环执行1000次
操作
明文长度(Byte)
时间(s)
平均时间(ms)
SM4_ECB_Encryption
256
0.05038697
0.05
SM4_ECB_Decryption
256
0.05357748
0.05
SM4_CBC_Encryption
256
0.05200602
0.05
SM4_CBC_Decryption
256
0.05523221
0.05
SM4_ECB_Encryption
1024
0.18686316
0.18
SM4_ECB_Decryption
1024
0.21655959
0.21
SM4_CBC_Encryption
1024
0.18520844
0.18
SM4_CBC_Decryption
1024
0.21491673
0.21
注:该性能数据由极海实验室获得。
审核编辑 :李倩
  • mcu
    mcu
  • 国密算法
原文标题:极海APM32F407系列MCU支持国密算法,助力国产安全可控
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安全芯片 RJMU401 全方位解析
    SM1、SM2、SM3、SM4 加密算法,为众多应用场景提供了强大的安全保障。下面我们就来详细了解一下这款芯片。 文件下载: RJMU401FHO.pdf 一、芯片概述 RJMU401
    的头像 发表于 04-28 14:55 268次阅读
    加密全解析
    一、核心定义国加密,全称国家商用密码,是由我国自主研发、自主可控的密码算法体系,受《中华人民共和密码法》保护与规范,是保障国内信息安全、规避国外密码算法技术风险的核心标准,广泛应用
    的头像 发表于 01-28 11:15 679次阅读
    <b class='flag-5'>国</b><b class='flag-5'>密</b>加密全解析
    中移芯昇携手达实物联网,共创基于RISC-V架构的门禁新篇章
    国产化、高安全、智能化的门禁系统在雄安新区及中国移动体系内的规模化落地。据介绍,方案深度集成中移芯昇超级SIM卡数字身份认证技术、安全芯片、人脸识别算法,以及达实
    的头像 发表于 01-22 16:04 683次阅读
    中移芯昇携手达实物联网,共创基于RISC-V架构的<b class='flag-5'>国</b><b class='flag-5'>密</b>门禁新篇章
    请问如何从一个函数内部判断本函数是否是个成员函数还是个非成员函数?
    发表于 01-06 06:30
    GMSSL:算法SM2、SM3、SM4的高效实现
    GMSSL是一个支持国家密码算法算法)的开源密码工具库,它提供了与OpenSSL类似的功能,但特别强化了
    的头像 发表于 01-05 20:59 737次阅读
    GMSSL:<b class='flag-5'>国</b><b class='flag-5'>密</b><b class='flag-5'>算法</b>SM2、SM3、SM4的高效实现
    深入浅出GMSSL:掌握SM2、SM3、SM4算法的高效实践
    随着国家信息安全战略的推进,算法在各类安全系统中的应用日益广泛。GMSSL作为支持标准的重要工具库,为开发者提供了SM2(非对称加密
    的头像 发表于 12-12 18:20 1121次阅读
    深入浅出GMSSL:掌握SM2、SM3、SM4<b class='flag-5'>国</b><b class='flag-5'>密</b><b class='flag-5'>算法</b>的高效实践
    精准对时与全面加密:嵌入式工控机助力光伏储能系统安全稳定运行
    英康仕工控推出的NIS-YS839嵌入式工控机,以其B码对时功能和全面算法支持,为光伏储能行业提供安全可靠的硬件解决方案。
    的头像 发表于 11-18 14:22 4125次阅读
    yageo电容-巨陶瓷电容-巨陶瓷贴片电容的详细介绍
    陶瓷贴片电容的详细介绍: 一、产品概述 制造商背景 :巨成立于1977年,是全球领先的被动电子元器件制造商之一,尤其在贴片电阻和积层陶瓷电容(MLCC)领域占据重要地位。 产品类型 :巨陶瓷贴片电容属于多层陶瓷片式电容(ML
    的头像 发表于 11-05 14:36 898次阅读
    SM4算法实现分享(一)算法原理
    对明文进行分组加密变换。SM4加密算法由32次迭代运算和一次反序变换R组成。 设输入明文为(X0,X 1,X 2,X 3),共128位,设文输出为(Y0,Y 1,Y 2,Y 3),轮密钥为rki
    发表于 10-30 08:10
    Camellia算法的实现(基于开源蜂鸟E203协处理器)
    硬件加速器的效果。 Camellia算法介绍 Camellia 算法由 NTT 公司和 Mitsubishi 电子公司与 2000 年联合开发,是一种Feistel 结构的分组密码(分组长度为
    发表于 10-30 07:04
    Camellia算法的实现二(基于开源蜂鸟E203协处理器)
    上一篇分享文档介绍了Camellia算法的基本原理,这一篇文档我们来介绍Camellia的具体实现方式。 如上图所示为Camellia加解密系统的结构,PC端上位机通过串口以
    发表于 10-30 06:35
    AES加解密算法逻辑实现及其在蜂鸟E203SoC上的应用介绍
    这次分享我们会简要介绍AES加解密算法的逻辑实现,以及如何将AES算法做成硬件协处理器集成在蜂鸟E203 SoC上。 AES算法介绍 AE
    发表于 10-29 07:29
    系列算法简介及SM4算法原理介绍
    保证,而国产密码算法实现了密码算法的自主可控,对于保障我国的国家安全具有重要意义。目前,我国大力推广算法的应用,并涌现出一系列国家商用密
    发表于 10-24 08:25
    加密算法的应用
    加密是一种保护信息安全的重要手段,近年来随着信息技术的发展,加密技术的应用越来越广泛。本文将介绍加密算法的发展、含义、分类及应用场景。 1. 加密算法的发展 加密算法的历史可以追
    发表于 10-24 08:03
    中星微技术雨燕国视频安全解决方案介绍
    雨燕国视频安全解决方案是中星微技术基于自主研发的视频编解码芯片,深度融合国家商用密码算法打造的轻量化安全视频解决方案。
    的头像 发表于 09-09 16:53 2169次阅读
    中星微技术雨燕国<b class='flag-5'>密</b>视频安全解决方案<b class='flag-5'>介绍</b>
