多域纯IPv6方案简析
通信世界 来源:通信世界杂志 作者:通信世界杂志 2022-03-25 11:37 次阅读
随着IPv6在全球的规模部署,一直被认为是IPv6发展的最终方向的IPv6单栈(即IPv6-only,也称为纯IPv6),也逐渐成为当前国内外互联网业界关注的热点。与当前的IPv4/IPv6双协议栈方案相比,IPv6单栈具有多项优点:首先,网络配置和维护工作量较小,对设备的要求相对较低,运行成本低;其次,风险暴露面少,安全风险低;最后,单栈促进了网络的简化,潜在故障点减少,因此可靠性较好。
2016年,国际IETF最高领导层IAB发表声明称“希望IETF能够在新RFC标准中,停止要求新设备和新的扩展协议兼容IPv4,未来的新协议要全部在IPv6基础上进行设计和优化。”中央网信办最近发布的《关于加快推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署和应用工作的通知》指出,“增强IPv6网络互联互通能力,积极推进IPv6单栈网络部署,是我国未来推进IPv6工作的重点任务之一。”2020年美国白宫管理和预算办公室发布指南,“要求美国各机构尽快完成向IPv6的过渡,确保到2025财年末,联邦网络上超过80%的IP资源是IPv6单栈。”
中国电信研究院积极开展IPv6单栈研究
中国电信研究院一直在进行面向大规模网络的纯IPv6组网方案及技术的研究,并且在中国通信标准化协会组织下,牵头包括“多域纯IPv6的网络总体技术要求”在内的IPv6单栈系列标准,并向国际IETF提交了相关文稿。2021年,中国电信研究院联合清华大学网研院成功实现了从无锡电信城域网到内蒙云天翼云基地之间的IPv6单栈多业务通信,这也是国际上首个长距、跨域、多场景的IPv6单栈案例,为我国未来基于IPv6单栈构建新型云网基础设施打下了重要的技术基础。
在大规模IP网络中,如果没有专门设计的IPv6单栈技术,直接关闭双栈网络中的IPv4协议将使得现存的IPv4业务无法正常运行,用户体验将受影响,因此向IPv6单栈演进可在关闭IPv4协议的情况下,确保现存IPv4业务依旧能正常运行。在接入侧,国际IETF采用了多种IPv6单栈技术,如DS-Lite、MAP-T、MAT-E等,它们可以在不给用户分配IPv4地址的情况下,在IPv6单栈网络上支持IPv4业务的传送。在主干侧,为了使得IPv4业务数据穿越纯IPv6主干网络,需要在网络的入口和出口边缘PE设备之间手工配置隧道。由于任意两个PE节点之间都有数据传输的可能,因此需要在所有的PE节点之间构建隧道。这种方式配置工作量大,而且需要维护每条隧道的状态。边缘设备数量N都很大,每台PE需要维护的隧道状态数量快速增加,网络中隧道的总数也呈现N2的增长,这就是典型的“N平方”问题。其次,网络中不同场景采用不同过渡技术,从而需要在网络上部署大量的IPv4-IPv6转换网关,数据处理效率低,难以发挥IPv6自身的优势。
多域纯IPv6方案简析
为了在多域纯IPv6网络中支持IPv4业务的承载和传送,本方案采取了地址空间整合思路,将本来基于IPv4运行的编址、路由和转发等功能映射到IPv6空间处理,并将IPv4业务特性仅保留在纯IPv6网络的边缘PE设备或终端中,网络核心PE设备就可以关闭IPv4协议栈。具体来说,新方案包括如下几个部分。
通过IPv4-IPv6地址映射实现空间整合,通过全局统一的映射规则将IPv4地址空间映射到IPv6地址空间中。全局映射规则就是所有IPv4地址块与IPv6合成前缀的映射关系:{IPv4address block: Pref64},该IPv6合成前缀“Pref64”也标识了该IPv4地址块“IPv4addressblock”在网络中的位置。在实现中,地址映射就是通过添加IPv6合成前缀“Pref64”将IPv4地址映射到IPv6地址。
通过“BGP4+扩展”在IPv6单栈网络中传递IPv4NLRI信息,为了将IPv4业务数据从IPv6网络入口PE转发到正确的出口PE,需要传递IPv4的可达性信息,为此需要将IPv4路由映射到IPv6路由中,并通过“BGP4+协议”进行交换并发布IPv4地址块与IPv6前缀的映射信息,接收到映射消息的PE可以据此获得IPv4地址块与其关联的出口PE,因此本方案在边缘PE设备中维护地址块级的状态信息,与用户级的状态信息相比,其信息规模小很多,减少了存储和维护成本。
基于本地规则信息实现IPv4-IPv6数据包的转化,针对到达纯IPv6网络边缘的IPv4数据包,在IPv6网络的入口处根据本地维护的IPv4地址与IPv6前缀的映射关系转换为IPv6数据包,然后利用转换后的目的IPv6地址转发到对应的IPv6网络出口。在转发面可支持封装方式,也可以支持翻译方式,但地址遵循同样的转换方式。
在本网络框架下,当新的PE设备加入或者旧的设备退出时,可利用BGP4+的能力进行灵活调整适应,与传统的隧道方式相比,本方式减少了大量不必要的设备配置,避免了在任意两个PE之间建立连接带来的“N平方”问题。
本次试验是验证在多域、多场景的网络环境下IPv6单栈数据通信能力以及与外部其他网络互通的能力。试验是在现网仿真进行。项目组选取了地理距离较远的江苏无锡和内蒙古呼和浩特进行IPv6单栈试验,试验涵盖的网络场景包括城域网、IP骨干网及天翼云资源池等。由于本方案只对边缘PE设备提出了功能要求,对IP骨干网没有提出任何新的功能要求,因此试验只在IP骨干网发布试验中合成的路由即可。项目组在现网部署了试验用支持IPv4-IPv6转换的PE设备,其中,部署在呼和浩特的PE设备将云资源池的业务数据整合到IPv6单栈平面上,部署在无锡城域网的PE设备将用户的IPv4和IPv6业务数据整合到IPv6单栈平面上(如图1所示)。
图1 长距、跨域纯IPv6验证网络结构
基于以上IPv6单栈验证环境,项目组测试了IPv4-IPv4、IPv6-IPv6及IPv6-IPv4访问等多种基础通信能力,并测试了纯IPv6验证环境与外部IPv4、IPv6网络互通的能力,试验达到了预期的效果。本方案在多域、多场景下采用纯IPv6方式承载多种形态的业务,拉通整合了不同域间的IPv6能力,消除了冗余的功能,减少了多域时的数据包转换次数,从而形成了端到端的IPv6能力,方便了业务的部署和运营。
本方案遵循“IPv4as aService”的理念,支持剩余IPv4业务的承载和传送,具有良好的可扩展性。由于采取了基于全局统一规则的IPv4到IPv6的映射机制,网络的状态数目仅与路由数相关,与服务的用户数无关。新的网络或者路由要加入时,只需要遵循全局统一规则就可在本地加入纯IPv6网络,不需要对网络其余部分进行修改,体现了良好的可扩展性和可实施性。
由于本方案采用统一的IPv6编址、路由和转发机制,网络中的数据包只有IPv6数据包,与双栈网络相比,更有利于SRv6网络可编程等创新技术的实施,由于网络控制面在为数据包指定路径的中间节点,因此不用关心在网络中的出口。
2017年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》指出:“IPv6能够提供充足的网络地址和广阔的创新空间,是全球公认的下一代互联网商业应用解决方案。”大力发展基于IPv6的下一代互联网,并将所有的业务迁移到IPv6网络上是未来必然的选择,云计算、边缘计算和工业互联网等业务应该构建在以IPv6为核心协议的新一代基础网络上,因此构建大型纯IPv6网络也与数字化转型密切相关,具有战略重要性。在联合研究的基础上,中国电信研究院与清华大学网研院成功进行了多域纯IPv6现网试验,实现了全球首个包括城域网、云和IP骨干网在内的一体化纯IPv6现网案例,为将来网络全面向IPv6单栈演进提供了重要技术基础。
End
审核编辑 :李倩
  • 网络
  • IPv6
  • 数据通信
原文标题:IPv6“+”速跑 | 网络向IPv6单栈演进,构建先进云网基础设施
文章出处:【微信号:txshj123,微信公众号:通信世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IPv6 专网为行业用户带来全新价值
    在各行业数字化推进和“IPv6/IPv6+”部署过程中,每个行业都基于自身特色和需求,对网络提出了广覆盖、灵活带宽、安全可靠、数据隔离、超低时延和极运维等多样化的诉求,传统的行业网络无法满足
    的头像 发表于 11-12 11:23 500次阅读
    ​<b class='flag-5'>IPv6</b> 专网为行业用户带来全新价值
    常见的IPv6网络问题与解决
    ,用户和网络管理员可能会遇到一些问题。以下是一些常见的IPv6网络问题及其解决方案的概述: 1. 地址分配问题 问题描述: 在IPv6中,地址分配可能不如IPv4那样直观,因为
    的头像 发表于 10-30 09:25 3180次阅读
    IPv6的未来发展趋势
    更高效的路由和转发 IPv6的设计允许更高效的路由和转发机制。随着技术的进步,IPv6的路由协议如RIPng(RIP for IPv6)和OSPFv3(OSPF for IPv6)将
    的头像 发表于 10-30 09:22 897次阅读
    IPv6和DNS的关系
    随着互联网的快速发展,IPv4地址的耗尽问题日益凸显。IPv6作为解决方案应运而生,提供了几乎无限的地址空间。然而,IPv6的部署并非一帆风顺,DNS作为互联网的基础服务之一,其与
    的头像 发表于 10-30 09:19 884次阅读
    什么是IPv6隧道技术
    隧道技术应运而生,它允许IPv6数据包在IPv4网络中传输,为IPv6的逐步部署提供了一种过渡方案。 一、IPv6隧道技术的基本原理
    的头像 发表于 10-30 09:17 685次阅读
    如何配置IPv6网络
    配置IPv6网络是一个涉及多个步骤的过程,包括规划、配置网络接口、设置路由协议、配置DNS以及测试和验证。 1. 规划IPv6网络 在配置IPv6网络之前,需要进行详细的规划,包括: 确定IP
    的头像 发表于 10-29 17:35 1175次阅读
    IPv6的优势和挑战
    随着互联网的快速发展,IPv4地址的枯竭问题日益凸显。为了解决这一问题,IPv6应运而生。IPv6,即互联网协议第六版,是用于替代IPv4的下一代IP协议。它不仅解决了
    的头像 发表于 10-29 17:14 1174次阅读
    IPv6IPv4的区别
    IPv6(互联网协议第六版)和IPv4(互联网协议第四版)是用于互联网上设备之间通信的两种主要协议。以下是它们之间的一些主要区别: 地址空间 : IPv4 :IPv4使用32位地址,提
    的头像 发表于 10-29 17:11 1320次阅读
    IPv6 开创智慧校园新境界
    近日,IPv6规模部署和应用宣传推广进校园首场活动在首都师范大学开展。中国信通院的专家进行了主题讲座,校园内还设立了IPv6宣传点位,现场通过互动问答活动加深了师生对IPv6基本知识的理解。I
    的头像 发表于 09-10 15:41 439次阅读
    <b class='flag-5'>IPv6</b> 开创智慧校园新境界
    IPV6基础知识详解
    IPv6是互联网协议的第6版,用于替代广泛使用的IPv4协议。随着互联网的快速发展,IPv4地址空间逐渐枯竭,无法满足全球不断增长的设备连接需求。I
    的头像 发表于 09-05 10:56 1229次阅读
    <b class='flag-5'>IPV6</b>基础知识详解
    请问esp idf支持配置静态IPv6吗?
    请问esp idf支持配置静态IPv6吗? 我可以获得一个本地的地址,通过SLAAC. 当设备能连接到ipv6网络时也可以获得一个全球IPv6地址。 但是我并没有找到能设置ipv6静态
    发表于 06-27 07:34
    央企IPv6深化部署解决方案
    一、概述结合央企“互联网出口收敛”工作进展,同步推进IPv6深化部署工作。通过在互联网出口的IPv6部署,以实现面向互联网及社会公众同时提供IPv6IPv6入境访问服务,以及企业内网
    的头像 发表于 04-24 10:58 1122次阅读
    央企<b class='flag-5'>IPv6</b>深化部署解决<b class='flag-5'>方案</b>
    流量首超IPv4,IPv6主导的互联网时代已开启
    监测,全国95%以上的CDN节点支持IPv6。国内13家主要云服务公司54个可用的云主机中,IPv6访问质量优于IPv4的有40台,占比74.07%。我国活跃IP
    的头像 发表于 04-18 15:28 604次阅读
    流量首超<b class='flag-5'>IPv</b>4,<b class='flag-5'>IPv6</b>主导的互联网时代已开启
    STMCUBE如何设置IPV6地址?
    小弟最近在学习开发STMCUBE,请问遇到一个问题,STMCUBE 在设置LWIP关于IPV6配置的时候,如何设置IPV6地址,我在电脑PING IPV6的时候,PING哪个地址
    发表于 04-18 07:41
    未来,IPv6将带来更强大的新兴变革及应用
    实现全面应用,具备可扩展和可靠性的特性,可支持应用场景,并且其服务性能远远优于IPv4。此外,IPv6可以有效提升网络运行的效率,降低投资成本。帮助各行各业快速搭
    的头像 发表于 04-02 11:15 511次阅读
    未来,<b class='flag-5'>IPv6</b>将带来更强大的新兴变革及应用
