正负极界面协同改性实现的全气候/长循环双离子电池
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-03-25 14:11 次阅读
双离子电池(DIBs)具有能量密度高、成本低、环境友好等优点,是一种可行的大规模储能选择。然而,锂-石墨DIBs (LG-DIBs)正负极界面的不稳定性会导致其储能失效,严重限制了其应用潜力。在Li-G DIBs体系中,电解液在石墨正极上氧化的分解以及锂金属负极在循环过程中的枝晶生长均会导致电池极化增大。因此,针对界面所存在问题,进行修饰并构建电化学稳定的SEI和CEI是提高双离子电池的电化学性能的关键。
【工作介绍】
近期,东北师范大学吴兴隆教授课题组通过正/负极双管齐下地优化了电极界面,提升了锂-石墨双离子电池(Li-G DIBs)在-20~40℃宽温度区间内电化学性能。并且通过非原位XRD,TEM,SEM,XPS等表征手段分析了其在不同工作温度下的界面成分和电极材料结构演化。使得Li-G DIBs在室温下表现出稳定的长循环寿命(2700次循环后容量保持率为80%,200 mA−1)。该文章发表在材料类顶级期刊Advanced Functional Materials上。
【内容表述】
在Li-G DIBs体系中,高电压下电解液在石墨正极的分解会导致正极极化增大,此外锂金属负极在碳酸酯电解液中沉积/剥离的可逆性差会导致锂枝晶的生长。因此,针对界面所存在问题,进行修饰与调控并构建电化学稳定的(负极电解质界面)AEI和(正极电解质界面)CEI,会显著提高双离子电池的电化学性能。为了同时缓解Li-G DIBs正负极界面稳定性差的现状,该课题组设计了一种双管齐下的的方法:即在锂金属表面构筑三维碳框架,通过均匀Li+流的方式诱导锂金属的均匀沉积,促使锂金属表面形成稳定AEI,最终达到抑制锂枝晶生长和降低负极极化的目的;此外在石墨正极表面包覆Al2O3,以抑制电解液在高电压下分解,最终形成稳定的CEI以缓解循环过程中正极极化的增大。
图1Li-G DIBs中存在的问题和双管齐下的优化策略;(b)经过CM、AM、SE和PG修饰后的Li-G DIBs循环性能对比。
与原始石墨(PG)相比正极修饰(CM)、负极修饰(AM)和协同增强(SE)均有效提升了容量保持率,其中SE表现更高的循环稳定性,在25℃环境中经过2700次循环后容量保持在80%(200 mA g-1)。
图2正负极修饰的形貌以及结构表征
分别对修饰前后的正负极材料进行基础表征。图2b所示的高分辨率透射电镜(TEM)和图2g所示的XRD图表明了非晶A2O3颗粒成功包覆到石墨。从图2g中的内置图可知,涂层的平均厚度≈20 nm。能谱图2e和2f进一步说明Al2O3在石墨表面均匀的分布。图2h为静电纺丝纤维(ESF)的SEM图像,表明ESF具有三维网状结构。如图2i所示,ESF只在25°左右有宽峰,表明ESF是由无定形碳构成。
图3SE和PG的循环伏安、阻抗、动力学、扩散对比。
图3a中SE的CV曲线相比于图3b中PG在前8个循环中重叠度更高。然而,SE的首圈与后几圈相比偏离较大,这归因于CEI和AEI的初始形成。如图d所示,循环600次后PG和SE两者之间阻抗有巨大差异;相比之下在图c中循环200次阻抗差异很小,表明SE有效抑制了界面副反应,进而降低了电极的极化。图3e中PG和SE的阴离子扩散系数Dapp相当,表明界面修饰对阴离子扩散的影响可以忽略。对比图3 g和 3h,可以发现SE的极化程度远低于PG。即使在10 mV s−1的高扫描速度下,SE依然可以保持在高电压下明显的阴离子嵌入脱出峰,这与PG中相应峰的消失形成对比,意味着SE对电极极化的抑制。
如图4a和4c所示,对比PG和SE在不同温度下的倍率与容量保持率,SE在所有温度下都表现出比PG更高的容量保持率。尤其是在在0℃下循环1000次后,SE其容量保留率为93%,而PG的容量保留率仅为50%。图4b中PG和SE的库伦效率(CE)对比说明在各温度下SE均表现出更小的CE波动,意味着界面稳定性的增强。从图4d中可以看出,在所有研究温度下,SE均可以发挥出相比于PG更高的比容量;这归因于极化被抑制后,更多的阴离子可以嵌入石墨层间。
图4PG和SE的电化学性能对比
图5SE-C和PG-C循环后表征。
SE的正极极片(SE-C)和PG的正极极片(PG-C)在不同温度下循环过程中界面组分的分析和材料结构演变规律的研究。如图5a和5b所示,在25°C时,SE-C比PG-C具有更少的副产物(LiF和LixPFyOz),无论是在200或600次循环后。通过测量图5c和5d中SE-和PG-C的(002)面间距,发现SE-C(0.349 nm)明显小于PG-C (0.389 nm),表明在SE-C中石墨表面的Al2O3包覆层有效抑制了由溶剂共嵌入导致的对石墨结构的破坏。从图5g中可以看出,循环后SE-C中F元素的含量低于PG-C,意味着抑制了电解液的分解。此外从图5e和5f的对比中发现,无论是SE-C或PG-C均表现出在高温时CEI中LiF含量偏高,而当温度较低时CEI中LixPFyOz的含量较高的规律。在图5h中, PG-C(002)峰的强度相较于PG-C在600次循环后下降明显,且PG-C的(002)面的2θ值减小,意味着石墨结晶度的降低和晶面间距的增大。
图6SE-A和PG-A循环后的表征。
SE的负极极片(SE-A)和PG的负极极片(PG-A)在不同温度下循环过程中界面组分的分析和锂金属形貌演化研究。图6a和6b表明SE-A比PG-A在所有工作温度下都拥有更低的F元素含量,说明ESF可以有效抑制AEI的反复生长。SE-A具有相比于PG-A更低、更稳定的过电位,如图6c所示。ESF带来的更稳定的锂金属沉积-剥离,是由于ESF的网状骨架增加了比表面积,有效降低了局部电流密度,进而成功诱导锂的均匀沉积。从图5d-I中 PG-A和SE-A循环后的SEM图像中观察到,在长循环后PG-A出现明显的锂枝晶生长;然而,SE-A在去掉ESF层后依然平滑。
【结论】
综上,通过对正负极界面的改性,不仅提高了LG-DIBs在室温下的电化学性能;也有效提高了LG-DIBs在全气候温度范围内的循环稳定性。此外通过在ESF上直接预沉积限量的锂亦可以实现LG-DIBs正常工作,表明了DIB的实际可行性。也进一步验证了界面优化对提升电极的稳定性的重要性,该策略亦可运用于开发其他新型电池体系时所面对的问题。
审核编辑 :李倩
  • 电极
  • 电解液
  • 双离子电池
原文标题:东北师范大学吴兴隆教授课题组:正负极界面协同改性实现的全气候/长循环双离子电池
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何快速判断出电解电容的正负极
    电解电容是具有极性的元件,正确判断其正负极性非常重要,尤其是在电路中使用时,如果接反会导致电容失效或损坏。以下是几种常见的方法来判断电解电容的正负极
    的头像 发表于 12-29 09:57 175次阅读
    如何快速判断出电解电容的<b class='flag-5'>正负极</b>
    贴片电容正负极怎么区分
    贴片电容是一种常用的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,关于贴片电容如何区分正负极的问题,实际上需要根据具体的电容类型来判断。以下是对贴片电容正负极区分方法的详细解析。
    的头像 发表于 10-29 18:23 864次阅读
    继电器线圈正负极怎么区分
    继电器主要由线圈、触点和铁芯组成。当线圈通电时,会产生磁场,这个磁场会吸引铁芯,进而使触点闭合或断开,从而控制电路的通断。 继电器线圈的正负极 线圈的标识 :大多数继电器的线圈都会有明确的正负极标识。这些标识
    的头像 发表于 09-05 15:26 2815次阅读
    无源蜂鸣器有正负极
    无源蜂鸣器没有正负极之分 。这一特性源于其工作原理和结构特点。
    的头像 发表于 08-08 17:35 1310次阅读
    继电器13和14哪个是正负极
    继电器是一种用于控制电路的开关设备,它通过电磁力来实现对电路的控制。在继电器的工作原理中,正负极是其正常工作的关键因素之一。然而,对于继电器13和14,我们不能简单地说哪个是正负极,因为继电器
    的头像 发表于 07-24 09:38 2448次阅读
    贴片电容的正负极区分的方法
    和测量电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极脚为正,短脚为负。 当我们不知道电容的
    的头像 发表于 06-20 15:31 1509次阅读
    贴片电容的<b class='flag-5'>正负极</b>区分的方法
    电解电容的正负极怎么区分
    ,但要注意指针表的正极对的是电容的负极,字表相反。 标记识别。查看电容套管上的标记,如“+”表示正极,“-”表示负极。 形状和颜色。直插电解电容的脚为正极,短脚为负极;壳体颜色也可能
    的头像 发表于 06-18 09:47 5828次阅读
    贴片电容的正负极你知道怎么分吗?
    讨论几种常见的贴片电容正负极区分方法。 首先,可以通过观察贴片电容的外观和引脚长度来判断其正负极。通常,电容的引出端(焊脚)会有长短之分,的一端往往代表正极,而短的一端则代表负极
    的头像 发表于 06-11 14:31 1850次阅读
    电池中放的盐桥分正负极
    电池中的盐桥是一个重要的组成部分,它在电池正负极之间起到传递离子的作用,以维持电池反应的进行。
    的头像 发表于 05-21 16:31 1106次阅读
    如何区分示波器探头的正负极
    示波器探头作为示波器的重要附件,其正确连接和使用对于信号的准确测量至关重要。在连接示波器探头时,正负极的区分是一个基本但重要的步骤。本文将详细阐述示波器探头正负极的区分方法,并深入探讨其背后的原理和应用,以帮助读者更好地理解和操作示波器探头。
    的头像 发表于 05-13 16:31 3164次阅读
    示波器探头有正负极
    示波器探头有正负极。示波器探头分为正负两个端口,通常黑色为负极,红色为正极,用于接收被测电路中的电信号。正极探头是用来测量电压的,可以将外部信号输入到电路中,从而捕捉和检测内部电路中的信号变化;而
    的头像 发表于 05-09 16:24 2016次阅读
    晶振的正负极怎么判断呢?
    晶振的正负极标记是电源连接方向,而不是输入和输出端口。正极引脚通常连接到电源,负极引脚则连接到地。
    的头像 发表于 03-29 14:08 3230次阅读
    晶振的<b class='flag-5'>正负极</b>怎么判断呢?
    法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法
    的判断方法和特殊情况下的判断方法。 一、常见的判断方法 1. 电容器上的标记 许多电容器都会在外壳上标明正负极,这通常是通过打印或刻字的方式实现的。在外壳上通常会有一个符号或标记,用来表示正极或负极。其中,最常见的标记
    的头像 发表于 01-31 15:45 5936次阅读
    二极管的正负极怎么区分
    正极(阳极),N代表负极(阴极)。在二极管的生产过程中,制造商会在二极管的一个端面上标记其极性。普通二极管有色端标识一极为负极 二极管正负极的识别方法: 普通二极管: 普通二极管有色端标识一极为
    的头像 发表于 01-23 14:06 6769次阅读
    二极管的<b class='flag-5'>正负极</b>怎么区分
    什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗?
    什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗? 锂离子电池是一种通过锂离子正负极之间的反复迁移实现
    的头像 发表于 01-10 16:31 1935次阅读
