NI CompactDAQ系统、LabVIEW的应用助力工程师解决自动测试难题
CompactDAQ是一种经济高效的台式测量方法。您可将针对特定传感器的调理I/O模块与针对DAQ应用进行优化的软件结合使用。
什么是CompactDAQ?
在CompactDAQ系统中,机箱通过USB或以太网连接到PC,机箱上可插入一个或多个调理I/O模块,以直接连接传感器。您可以同步多个CompactDAQ机箱来搭建分布式系统。CompactDAQ控制器提供多个款型,可以运行Windows系统,也可以运行实时操作系统来实现独立运行。
CompactDAQ是一种经济高效的台式测量方法。您可将针对特定传感器的调理I/O模块与针对DAQ应用进行优化的软件结合使用。适合:
高通道数分布式DAQ应用
台式测试和测量
混合传感器测量
什么是LabVIEW?LabVIEW
是专为测试、测量和控制应用而设计的系统工程软件,可快速访问硬件和数据信息。
加速工程开发
LabVIEW提供了一种图形化编程方法,可直观显示应用的各个方面,包括硬件配置、测量数据和调试。这种可视化方法可让用户轻松集成任何供应商的测量硬件,使用程序框图直观地表示复杂的逻辑,开发数据分析算法,以及设计自定义工程用户界面。
LabVIEW2020有哪些应用?
1、结合传感器或执行器,对物理系统进行测量
2、验证或确认电子设计
3、开发生产测试系统
审核编辑 :李倩
LabVIEW
1971文章
3654浏览量
323480
原文标题:NICompactDAQ系统、LabVIEW的应用助力工程师解决自动测试难题
文章出处:【微信号:电子工程世界,微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
