气体打火机是怎么弄出几千伏高压的?
硬件工程师炼成之路 来源:硬件工程师炼成之路 作者:硬件工程师炼成之 2022-03-25 14:44 次阅读
01 压电陶瓷
压电陶瓷是机械能与电能的换能器。压电陶瓷马达、扬声器可以将电能转换成机械能;压电陶瓷点火装置是将机械能转换成电能。
气体打火机点火组件装置的外观:
▲ 图1.1 打火机电话装置的外观
1.1 点火装置结构
下面给出了气体打火机内部压电陶瓷点火器的实际装置的结构图。令人感兴趣的是,在点火装置中的压电陶瓷是分为两段,高压输出是从中间部位引出。
▲ 图1.2 打火机内部压电陶瓷点火器的实际装置
下面的压电陶瓷结构示意图表面,内部两段 压电陶瓷从电路上是两段压电陶瓷组件并联,这样可以增加对外输出电流
为什么这样设计?
是否所有的电子打火机都是这样设计?
▲ 图1.3 打火机压电陶瓷装置结果示意图
从结构上来讲,使用将两段等长压电陶瓷头对头连接,可以保证电极产生高压时上下两端电位是相同,这样就避免高压通过弹簧传递到按压手指上对人体产生点击。这个设计十分的巧妙。
1.2 压电陶瓷参数
在电子打火机的电压有多少伏_打火机电子点火器电压分析 - 全文[1] 给出了气体打火机压电陶瓷的工作参数。
电子打火机的打火装置产生的电压一般能够击穿5-10毫米的空气,自然界的干燥空气击穿电压并不与距离成比例,一般是0.5毫米击穿电压1800伏左右,而1毫米击穿电压约为2000伏,5毫米的击穿电压大约4000伏,10毫米空气的击穿电压大约为6000伏。
424f1e18-9640-11ec-952b-dac502259ad0.gif▲ 图1.2.1  压电陶瓷电火过程
通过示波器测量可以知道,打火机压电陶瓷产生的电压在3000V以上,这样高的电压能够击穿2毫米左右的空气,从而让介于金属的线头和金属的气孔喷嘴中间的丁烷气体瞬间燃烧。而压电感应产生的电流时间仅仅只有短暂的0.01s,不会对人体造成伤害的,最多也是感到触电部位发麻。
1.3 压电陶瓷制作
同样在电子打火机的电压有多少伏_打火机电子点火器电压分析 - 全文[1]中讲述了压电陶瓷制作过程。
其实压电陶瓷在烧成之后要置于强直流电场下进行极化处理,经过极化处理后的压电陶瓷会保留一定的宏观剩余极化强度,从而使陶瓷具有了一定的压电性质,简单说就是经过极化了的压电陶瓷片的两端会出现束缚电荷(在电极表面上吸附了一层来自外界的自由电荷)。
▲ 图1.3.1 压电效应的基本原理
当给陶瓷片施加一外界压力(比如按下打火机的按钮)时,陶瓷片的两端会出现放电现象,这个放出来的电通过一根细细的电线传导到气孔,金属的线头和金属的气孔喷嘴构成正负极(相当于线头和喷嘴之间人造了一个小的闪电),产生的电弧就能把气体点燃。
▲ 图1.3.2 点火装置中的压电效应
02 电气参数
2.1 压电陶瓷表面电场
根据前面关于压电陶瓷制作过程来看,压电陶瓷本身应该具有驻极体特性,表面存在一定量的残存电荷。
下面是从实际气体打火机点火压电陶瓷上拆卸下一段压电陶瓷,它的一端固定有金属帽。从结构上这部分 应该属于压电陶瓷的负极。
压电陶瓷残存电荷所形成的电场可以由电场表检测出来。将上面压电陶瓷一端对准静电表,可以看到读数显示为 -8.9kV。
▲ 图2.2 压电陶瓷表面的电场
上面测量数字是将 压电陶瓷正极对准静电表测量窗口获得的。可以看到在没有施加压力的情况下,压电陶瓷正极表面电场为负值。
2.2 电极参数
利用 SmartTweezer 测量点火高压电极与金属底座之间的阻抗参数。
● 电极阻抗参数:
   电容:6.3pF
   电阻:100MΩ
2.3 绝缘电阻
利用绝缘电阻测量仪测量压电陶瓷两端的电阻。
测量结果:两端的电阻超过20GΩ。
2.4 两端电压波形
利用示波器测量压电陶瓷正极电压。使用改锥挤压压电陶瓷,然后突然释放压力。下面是通过示波器的单次触发测量到的电压波形。可以看到在压力突然减小,压电陶瓷正极出现一个负脉冲。
▲ 图2.4.1 两端电压波形
2.5 压电陶瓷变形
在压电陶瓷两端施加电压,应该会引起压电陶瓷形变。下面利用相位摄像头对阵点火压电陶瓷一段进行观察,同时对压电陶瓷施加+2000V电压。结果没有能够观察到任何形变。
这也说明压电陶瓷的形变系数非常小。
利用脉冲20KV高压发生器电弧打火[2] 产生的高压脉冲信号施加在压电陶瓷两端。下面动图可以看到压电陶瓷模块内有出现可震动,使得内部有液体流出。
▲ 图2.5.2 压电陶瓷内部的变化
※ 测量总结 ※
本文对于气体打火机的 压电陶瓷特性进行出初步测量。利用示波器观察到陶瓷两边在压力变化时所产生的电压变化信号。对于压电陶瓷施加2000V直流电压,没有能够观察到任何形变。
审核编辑 :李倩
  • 电路
  • 压电陶瓷
原文标题:打火机是怎么弄出几千伏高压的?
文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    直流高压电源技术发展浅析
    提供从几千伏到几十万伏的高压,满足不同应用场景的需求。 ▍大功率输出: 输出功率可达数百千瓦甚至兆瓦级别,适用于需要大功率供电的场合。 ▍体积小、重量轻: 体积和重量显著减小。 ▍效率高: 采用高频软
    发表于 11-28 18:20
    电弧打火机方案开发-电弧点烟器集成SOC芯片EN40\\EN604系列
    大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它通过产生高温电弧来点燃物品,相比传统的电热丝点烟器,电弧打火机不需要频繁更换电热丝,因此减少了耗材和维护成本
    发表于 10-23 11:00
    EN40电弧打火机集成SOC芯片-电弧点烟器集成MCU定制IC
    大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它与传统的电热丝点烟器相比,具有不用频繁更换电热丝、免去更换耗材和维护成本的优点。 工作原理:电弧打火机通过
    发表于 10-23 10:58
    智能打火机WTK6900FC+WTU芯片:集成语音操控、多彩灯光显示与充电保护多功能一体的创新方案
    Part.01产品市场与发展趋势智能打火机发展趋势要点技术融合与应用场景拓展:智能打火机将更深入地融入物联网生态系统,通过与其他智能设备的互动,例如与智能家居系统的结合,或成为个人身份验证的配件
    的头像 发表于 10-16 08:09 315次阅读
    智能<b class='flag-5'>打火机</b>WTK6900FC+WTU芯片:集成语音操控、多彩灯光显示与充电保护多功能一体的创新方案
    智能打火机集成WTK6900FC+WTU芯片:实现语音操控、多彩灯光显示与充电保护的创新方案"
    智能打火机的发展趋势可以归纳为以下几点: 1.技术融合与应用场景拓展:智能打火机将更深入地融入物联网生态系统,通过与其他智能设备的互动,例如与智能家居系统的结合,或成为个人身份验证的配件,提供
    的头像 发表于 10-15 15:26 303次阅读
    智能<b class='flag-5'>打火机</b>集成WTK6900FC+WTU芯片:实现语音操控、多彩灯光显示与充电保护的创新方案"
    使用LM358作比较器,有相位差是怎么回事?
    使用LM358作比较器,用multisim仿真,发现输出有好几千伏,如下图: 输出用稳压管稳压后,再仿真,发现有相位差,如下图:
    发表于 09-20 06:21
    1千伏以上电容器采用什么放电
    对于1千伏以上的电容器,其放电方式的选择至关重要,以确保电容器能够安全、有效地释放存储的电荷。一般来说,1千伏以上的电容器组常采用电压互感器接成三角形作为放电装置。这种放电方式具有以下几个优点
    的头像 发表于 08-16 09:43 2669次阅读
    惠海100V 15A HC070N10L TO-252封装 N沟道MOS管 打火机/BMS电源板应用
    惠海100V 15A HC070N10L TO-252封装 N沟道MOS管 打火机/BMS电源板应用 MOS管的工作原理是基于在P型半导体与N型半导体之间形成的PN结,通过改变栅极电压来调整沟道内
    的头像 发表于 07-01 11:42 608次阅读
    惠海100V 15A HC070N10L TO-252封装 N沟道MOS管 <b class='flag-5'>打火机</b>/BMS电源板应用
    高压陶瓷电容与低压陶瓷电容
    高压陶瓷电容,是一种能够承受较高电压的电容器。耐压高是它的一个主要特点。高压陶瓷电容能够承受数千伏特的工作电压,远高于普通电容器,常用于高压场合,因此
    的头像 发表于 06-12 14:57 1034次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>陶瓷电容与低压陶瓷电容
    1600千伏需要多大电容补偿器
    电容补偿器的容量选择取决于多个因素,包括系统的功率因数、无功功率需求、补偿目标等。1600千伏(kV)通常指的是电压等级,而不是用来直接决定电容补偿器容量的参数。电容补偿器的容量通常以乏(kvar)或者兆乏(Mvar)为单位。
    的头像 发表于 04-28 14:09 486次阅读
    10千伏开关柜线号SB1是什么意思
    开关柜线号SB1是指10千伏电力系统中的一个特定电路的标识符。下面将为您详细介绍这个标识符的含义。 首先,了解开关柜的基本概念非常重要。开关柜是电力系统中的一个重要组成部分,用于控制和保护电路。它
    的头像 发表于 02-26 10:37 4540次阅读
    示波器高压探头和普通探头的区别
    。接下来,我们将详细介绍示波器高压探头和普通探头的区别。 一、使用范围不同 普通探头适用于低压信号的测量,一般在数十至几百之间。而高压探头则专门用于测量
    的头像 发表于 01-11 10:54 1525次阅读
    示波器<b class='flag-5'>高压</b>探头和普通探头的区别
    打火机激光打标机介绍
    。Zippo打火机是一种具有代表性的金属打火机,其外观精美、质量可靠,深受广大烟民喜爱。在Zippo打火机的制造过程中,激光打标技术也得到了广泛应用。通过激光打标机在Z
    的头像 发表于 01-10 19:20 411次阅读
    <b class='flag-5'>打火机</b>激光打标机介绍
    高压差分探头是连接示波器使用吗?
    ,同时也会探讨如何正确选择和使用高压差分探头。 首先,我们来了解高压差分探头的原理。在高电压电路中,往往存在几百甚至几千伏的电压差,而传统的示波器探头只能在几十
    的头像 发表于 01-08 15:29 477次阅读
    35千伏煤矿变电站运维管理系统和故障处理
    电子发烧友网站提供《35千伏煤矿变电站运维管理系统和故障处理.docx》资料免费下载
    发表于 01-05 11:27 0次下载
