瑞芯微RK3588系列开发板正式发售
近日,瑞芯微旗舰芯RK3588系列开发板正式发售,受到广大开发者伙伴的关注和问询。针对相关的开发板功能、操作指南等问题,我们邀请了瑞芯微开发工程师Damon在开箱视频中一一解答!
此次,重磅推出的两款产品分别为RK3588 EVB及RK3588S EVB。RK3588 EVB 主要面向ARM PC、NVR、服务器、IPC、大屏显示设备等AIoT行业类应用产品;RK3588S EVB 面向高端平板、AR/VR、个人移动互联网设备等消费类电子产品。
RK3588 EVB采用RK3588芯片,RK806-2双PMIC的供电方案;存储采用 LPDDR4X、eMMC;有2xHDMI TX 、1xHDMI RX、MIPI TX、VGA、SATA、PCIe30x4、TYPEC、2xRJ45 等外设接口,尺寸为18cmX18cm。
全球微电子工程公司 Melexis 近日宣布,推出具备 24 路LED 驱动器输出的 多通道 LIN RGB LED 控制器芯片 MLX81118,,进一步推动富有创意的动态汽车照明设计。MLX81118 可驱动 8路 RGB 通道,降低物料清单成本的同时简化了车内外的前沿照明设计。此外,MLX81118 还增加了双输入电压功能,可为 LIN 应用显著降低 LED 功耗。
通过推出面向 LIN 生态系统中的车内氛围灯照明和动态照明应用的多通道 LIN RGB LED 控制器芯片 MLX81118,Melexis进一步扩展了该产品系列。MLX81118 具有 24 路输出(每路输出可提供高达 60mA 的电流),可驱动八颗 RGB 通道。独立的 PWM 控制与高达 16 位的分辨率配置使得这款控制器能够实现任何色点和亮度。
MLX81118 是对 Melexis MLX81115 和 MLX81113 的有力补充,以应对繁多迥异的应用需求。MLX81113 主要用于传统车内氛围灯照明功能,而 MLX81118 广泛适用于需要在一个或多个模块内通过一个 LIN 节点控制多个 RGB LED 的应用,例如车门饰件或仪表板应用。多通道支持意味着 MLX81118 也适用于通过 LIN 控制实现的动态灯光效果。
罗德与施瓦茨推出新的高性能测向和监控天线系统
近日,罗德与施瓦茨宣布推出高性能R&S ADD557SR 测向和监控天线系统。该系统在20 MHz 至 6 GHz的宽带宽内为垂直和水平极化提供准确的测向功能。它是R&S DDF550宽带测向仪和R&S DDF5GTS高速扫描测向仪的理想选择。新的测向天线系统融合了最新技术,使其成为一种高端、多功能的设备,适用于陆地、海上甚至空中的固定和移动应用。
这种新的天线系统是独一无二的,它可以做的不仅仅是测向。R&S ADD557SR包含一个独立的天线输出,可以独立于测向使用,并且可以在很宽的频率范围内以两种极化方式使用。这有助于专注于频谱中的某些信号或抑制不需要的发射。
R&S ADD557SR具有超分辨率能力,先进的测向技术可以同时确定同一频率上多个发射的方位。它可以检测频谱中其他发射已隐藏的信号,并发现其他测向仪无法检测到的信号。R&S DDF5GTS高速扫描测向仪标配超分辨率。
开发板
25文章
5145浏览量
98448 -
瑞芯微
24文章
436浏览量
51603 -
LED控制器
67浏览量
20713 -
Melexis
20文章
145浏览量
53632 -
罗德与施瓦茨
9文章
497浏览量
45272 -
RK3588
7文章
349浏览量
4637
迅为RK3588与3588S开发板/核心板选型硬件的区别
瑞芯微RK3588开发板Linux系统添加自启动命令的方法,深圳触觉智能Arm嵌入式鸿蒙硬件方案商
![<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>Linux系统添加自启动命令的方法,深圳触觉智能Arm嵌入式鸿蒙硬件方案商](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/C0/wKgaombrfu2AU1EjAACOqej_r-w726.png)
