详解Python中两种实现循环的关键字
python爬虫知识分享 来源:python爬虫知识分享 作者:python爬虫知识分享 2022-03-25 16:04 次阅读
众所周知,Python 不是一种执行效率较高的语言。此外在任何语言中,循环都是一种非常消耗时间的操作。假如任意一种简单的单步操作耗费的时间为 1 个单位,将此操作重复执行上万次,最终耗费的时间也将增长上万倍。
whilefor 是 Python 中常用的两种实现循环的关键字,它们的运行效率实际上是有差距的。比如下面的测试代码:
import timeit
def while_loop(n=100_000_000):
    i = 0
    s = 0
    while i < n:
        s += i
        i += 1
    return s
def for_loop(n=100_000_000):
    s = 0
    for i in range(n):
        s += i
    return s
def main():
    print('while loop\t\t', timeit.timeit(while_loop, number=1))
    print('for loop\t\t', timeit.timeit(for_loop, number=1))
if __name__ == '__main__':
    main()
# => while loop               4.718853999860585
# => for loop                 3.211570399813354
这是一个简单的求和操作,计算从 1 到 n 之间所有自然数的总和。可以看到 for 循环相比 while 要快 1.5 秒。
其中的差距主要在于两者的机制不同。
在每次循环中,while 实际上比 for 多执行了两步操作:边界检查和变量 i 的自增。即每进行一次循环,while 都会做一次边界检查 (while i < n)和自增计算(i +=1)。这两步操作都是显式的纯 Python 代码。
for 循环不需要执行边界检查和自增操作,没有增加显式的 Python 代码(纯 Python 代码效率低于底层的 C 代码)。当循环的次数足够多,就出现了明显的效率差距。
可以再增加两个函数,在 for 循环中加上不必要的边界检查和自增计算:
import timeit
    i = 0
    s = 0
    while i < n:
        s += i
        i += 1
    return s
    s = 0
    for i in range(n):
        s += i
    return s
def for_loop_with_inc(n=100_000_000):
    s = 0
    for i in range(n):
        s += i
        i += 1
    return s
def for_loop_with_test(n=100_000_000):
    s = 0
    for i in range(n):
        if i < n:
            pass
        s += i
    return s
def main():
    print('for loop with increment\t\t',
          timeit.timeit(for_loop_with_inc, number=1))
    print('for loop with test\t\t', timeit.timeit(for_loop_with_test, number=1))
    main()
# => for loop with increment          4.602369500091299
# => for loop with test               4.18337869993411
可以看出,增加的边界检查和自增操作确实大大影响了 for 循环的执行效率。
前面提到过,Python 底层的解释器和内置函数是用 C 语言实现的。而 C 语言的执行效率远大于 Python。
对于上面的求等差数列之和的操作,借助于 Python 内置的 sum 函数,可以获得远大于 forwhile 循环的执行效率。
import timeit
    i = 0
    s = 0
    while i < n:
        s += i
        i += 1
    return s
    s = 0
    for i in range(n):
        s += i
    return s
def sum_range(n=100_000_000):
    return sum(range(n))
def main():
    print('sum range\t\t', timeit.timeit(sum_range, number=1))
    main()
# => sum range                0.8658821999561042
可以看到,使用内置函数 sum 替代循环之后,代码的执行效率实现了成倍的增长。
内置函数 sum 的累加操作实际上也是一种循环,但它由 C 语言实现,而 for 循环中的求和操作是由纯 Python 代码 s += i 实现的。C > Python。
再拓展一下思维。小时候都听说过童年高斯巧妙地计算 1 到 100 之和的故事。1…100 之和等于 (1 + 100) * 50。这个计算方法同样可以应用到上面的求和操作中。
import timeit
    i = 0
    s = 0
    while i < n:
        s += i
        i += 1
    return s
    s = 0
    for i in range(n):
        s += i
    return s
def math_sum(n=100_000_000):
    return (n * (n - 1)) // 2
def main():
    print('math sum\t\t', timeit.timeit(math_sum, number=1))
    main()
# => math sum                 2.400018274784088e-06
最终 math sum 的执行时间约为 2.4e-6,缩短了上百万倍。这里的思路就是,既然循环的效率低,一段代码要重复执行上亿次。
索性直接不要循环,通过数学公式,把上亿次的循环操作变成只有一步操作。效率自然得到了空前的加强。
最后的结论(有点谜语人):
实现循环的最快方式—— —— ——就是不用循环
对于 Python 而言,则尽可能地使用内置函数,将循环中的纯 Python 代码降到最低。
审核编辑:汤梓红
  • 测试
  • 代码
  • python
    ADS1292R有 \"1 ch ECG + 1 ch呼吸侦测\" 或 \"2 ch ECG\" 两种模式,是否可以在产品上实现自行切换两种使用模式?
    请问 ADS1292R 有 \"1 ch ECG + 1 ch 呼吸侦测\" 或 \"2 ch ECG\" 两种模式,是否可以在产品上实现让用户自行切换两种使用模式?
    发表于 12-13 14:43
    C语言关键字分别发生在哪个阶段
    以下C语言关键字,分别发生在哪个阶段? 第一个,define。 首先得纠正一下,define 并不是C语言里面的关键字,即使加了井号,也不是。 define 属于C语言的预处理指令,很显然,它发生
    的头像 发表于 11-24 10:31 278次阅读
    Python多线程和多进程的区别
    Python作为一高级编程语言,提供了多种并发编程的方式,其中多线程与多进程是最常见的两种方式之一。在本文中,我们将探讨Python多线
    的头像 发表于 10-23 11:48 581次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>中</b>多线程和多进程的区别
    噪声传导的两种模式
    噪声传导有两种模式,一为差模传导,一为共模传导。
    的头像 发表于 10-15 11:33 442次阅读
    噪声传导的<b class='flag-5'>两种</b>模式
    C语言关键字--typedef
    C语言关键字使用方法学习指南!
    的头像 发表于 10-07 12:44 386次阅读
    Linux应用层控制外设的两种不同的方式
    众所周知,linux下一切皆文件,那么应用层如何控制硬件层,同样是通过 文件I/O的方式来实现的,那么应用层控制硬件层通常有两种方式。
    的头像 发表于 10-05 19:03 841次阅读
    Linux应用层控制外设的<b class='flag-5'>两种</b>不同的方式
    使用边缘AI和Sitara处理器进行关键字检测
    电子发烧友网站提供《使用边缘AI和Sitara处理器进行关键字检测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:30 0次下载
    使用边缘AI和Sitara处理器进行<b class='flag-5'>关键字</b>检测
    typedef struct和直接struct的区别
    在C语言中, typedef 和 struct 是两种不同的关键字,它们在定义和使用上有着明显的区别。 typedef struct 和直接 struct 在 C 语言中用于定义结构体类型,但它们在
    的头像 发表于 08-20 10:58 3206次阅读
    wdm设备的两种传输方式
    系统,有多种传输方式,其中最常见的两种是密集波分复用(DWDM)和粗波分复用(CWDM)。 1. 密集波分复用(DWDM) 1.1 DWDM技术原理 密集波分复用(Dense Wavelength Division Multiplexing,简称DWDM)是一
    的头像 发表于 07-18 09:45 597次阅读
    快速掌握C语言关键字
    C语言中的32个关键字你知道多少个呢?根据关键字的作用分为四类:数据类型关键字、控制语句关键字、存储类型关键字和其它
    的头像 发表于 07-06 08:04 471次阅读
    快速掌握C语言<b class='flag-5'>关键字</b>
    控制器有哪两种实现方式?各有何优缺点?
    控制器是计算机系统的一个关键组件,负责协调和管理计算机硬件和软件资源。在不同的应用场景和系统,控制器的实现方式可能会有所不同。以下是两种
    的头像 发表于 06-30 10:33 1645次阅读
    伺服电机与步进电机|两种电机的关键区别
          在自动化控制的世界,伺服电机和步进电机是实现精准动力传输的关键角色。虽然它们的终极目标相同,即精确控制机械运动,但它们的工作原理和最佳应用场景却有所不同。本文将带你了
    的头像 发表于 06-17 16:21 1132次阅读
    伺服电机与步进电机|<b class='flag-5'>两种</b>电机的<b class='flag-5'>关键</b>区别
    PCBA加工中常见的两种焊接方式详解
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工手工焊接有哪几种方式?PCBA加工过程中常用焊接方式。在PCBA(印刷电路板组装)加工过程,焊接是一个关键的步骤。而手工焊接作为一常见的焊接方式
    的头像 发表于 06-14 09:18 705次阅读
    温度冲击与温度循环:揭示材料失效的两种温度试验方法
    温度冲击试验与温度循环试验,虽然都是对材料或产品进行温度应力测试的方法,但它们的应力负荷机理存在显著差异。简单来说,温度冲击主要关注蠕变及疲劳损伤导致的失效,而温度循环则更多地考察由剪切疲劳所引发的失效。这两种试验在试验环境、取
    的头像 发表于 04-18 15:07 1210次阅读
    温度冲击与温度<b class='flag-5'>循环</b>:揭示材料失效的<b class='flag-5'>两种</b>温度试验方法
    浅析多晶硅锭位错存在的两种来源
    根据晶体凝固生长与位错形成、运动与增殖的理论,多晶硅锭位错存在两种来源:原生和增殖。
    的头像 发表于 03-27 11:09 659次阅读
    浅析多晶硅锭<b class='flag-5'>中</b>位错存在的<b class='flag-5'>两种</b>来源
