产品的好坏取决于其组件,因此选择好的组件至关重要。那么如何选择正确的组件呢?让我们想想“正确”是什么意思。您必须考虑可用性和交货时间、价格、组件在组装和测试阶段的要求等等——这意味着选择错误的组件可能是一个代价高昂的错误。我指的不仅仅是单价。它可能会影响产品交付计划,甚至更糟糕的是,可能会影响产品在市场上的表现。
这就是 Live BOM 的用武之地。Live BOM 是物料清单的管理查看器和 Allegro ® System Capture 的编辑器,它始终呈现设计 BOM 的最新视图。易于使用、详细且准确的组件数据和组件选择系统都可以在设计人员的屏幕上找到。如下图所示,Live BOM 顶部的部分显示了 BOM 中内容的清晰且用户友好的摘要,例如组件计数、制造商的零件编号、制造商、生命周期状态和很快。
为什么应该使用实时 BOM
以下是您应该使用 Live BOM 的至少三个原因:
- 丰富的用户界面
- 从组件库轻松访问实时零件状态
- 通过基于浏览器的仪表板快速访问实时 BOM
丰富的用户界面
您可以添加自定义列、修改标题的显示名称、从实时 BOM 交叉探测到放置的零件实例、查看基本设计及其变体的 BOM、下载 BOM 的 CSV、隐藏或删除未使用的零件.
从组件库轻松访问实时零件状态
您可以通过您创建的规则轻松查看部件的状态,例如 RoHS 合规性、过时或任何其他自定义状态。您还可以查看哪些零件是电气零件或机械零件。
您甚至无需打开Allegro System Capture 即可开始您的设计。您可以将零件添加到此基于 Web 的 Live BOM 视图,然后稍后在Allegro System Capture 原理图中使用它们。在 Web 仪表板中修改 Live BOM 时,更改会立即反映在Allegro System Capture 的 Live BOM 选项卡中。基于 Web 的视图使其他团队成员(电气/PCB/机械设计师、组件工程师、采购专家等)可以轻松查看设计的 BOM。
您可以使用 Live BOM 做很多事情,这些内容无法在简短的博客文章中涵盖,因此请继续探索并亲自发现它。
allegro
42文章
670浏览量
146134 -
BOM
5文章
260浏览量
40659
岳冉RFID技术智慧工厂生产物料实时追踪管理解决方案
SMT贴片加工新手必看:BOM清单整理全步骤指南
Nexperia推出创新PMIC,大幅降低BOM成本
原理图模块化,BOM 物料位号处理
SOLIDWORKS高级BOM及属性批量导入工具
bom表的定义与作用 如何使用bom表提高库存管理
制造业BOM应该如何管理?
电子加工里常见的SMD、SMT与BOM都是什么意思?
芯品# 采用无需代码的单线圈风扇驱动芯片 降低25% BOM成本
