SAM显存智取技术
在传统的基于 Windows 的计算机系统中,处理器一次只能访问一小部分显存 (VRAM),使二者的性能无法完全发挥,从而限制了PC的整体表现。而随着RDNA 2架构的Radeon RX 6000系列显卡的推出,AMD带来了一项新技术——AMD Smart Access Memory(显存智取技术,简称SAM),它是AMD 3A平台的特有功能,可为游戏玩家带来最高15%1的游戏性能提升。
具体来说,AMD显存智取技术可以凭借PCIe4.0的高速带宽扩展数据通道,使锐龙处理器和Radeon显卡之间能够实现更出色的通信。消除性能提升的瓶颈,大大提升数据传输效率,从而充分发挥 GPU 显存的潜力。
SAM对平台的要求
硬件方面,需要搭载AMD 锐龙 5000 系列处理器或部分 AMD 锐龙 3000 系列处理器((锐龙5 3400G和锐龙3 3200G除外),AMD 500系列主板,以及Radeon RX 6000系列显卡:
AMD Radeon RX 6000 系列显卡采用突破性 AMD RDNA 2 架构,拥有最高可达 80 个高性能计算单元、颠覆性 AMD Infinity Cache 和最多可达 16GB 的显存。
AMD 锐龙 5000 系列处理器带来卓越性能,最多可达 16 个核心、32 个线程,最大加速时钟频率最高可达 4.9 GHz,并且具有最高可达 72MB 的高速缓存。
软件方面,需要使用20.11.2 或更高版本的AMD Radeon 软件驱动程序,以及最新主板 BIOS(基于 AMD AGESA 1.1.0.0 或更高版本)。
SAM的开启方式
Step1 进入系统 BIOS。通常在系统启动时按 或 键就可进入
Step2 导航至高级设置或高级菜单
Step3 启用上面显示的“Above 4G Decoding”和“Re-Size BAR Support”
选择AMD 3A平台,体验AMD 显存智取技术带来的性能加持吧!
1. AMD 性能实验室于 2021 年 2 月 5 日和 2021 年 7 月 19 日分别在两个不同的系统上进行了测试。测试系统 1 配置 AMD 锐龙 9 5900X CPU、16GB DDR4-3200MHz、Radeon RX 6700 XT、6800、6800 XT、6900 XT 显卡(驱动程序 21.1.1)、Qogir AM4 和 Win10 Pro x64 在 1440p 画质下进行测试。测试系统 2 配置 Radeon RX 6600 XT(驱动程序 21.6.1)、AMD 锐龙 5 5600X、16GB DDR4-3600、ASRock Taichi 和 Win10 Pro x64 在 1080P 画质下进行测试。两个系统均在分别启用和禁用 AMD 显存智取技术的情况下进行测试。性能可能会有所不同。RX-695
原文标题:福利|选择 3A平台,体验AMD 显存智取技术
文章出处:【微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
处理器
68文章
19349浏览量
230295 -
amd
25文章
5479浏览量
134308 -
测试系统
6文章
824浏览量
62166 -
锐龙
1文章
265浏览量
14502
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
