隔离器件在工业电机驱控的应用研究
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:电子发烧友网 2022-03-26 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/李宁远)在环境严苛的工业场景中,电机驱控与隔离是密不可分的。在一个电机系统中,往往包含着各式各样的隔离器件,隔离ADC、隔离栅极驱动、隔离SPI等等。虽然引入隔离不可避免地会带来功耗、延迟、成本和尺寸上的限制,但随着隔离技术的革新以及电机驱控系统向着更高开关频率、更小死区时间方向发展,工业电机对可靠性的要求越来越高,需要越来越多的保护功能。现在的电机系统要求隔离器件能够抵御高压瞬变,防止数据受扰,还能消除高压瞬变对隔离器寿命的影响。
光耦落于下风?
基于光耦的隔离是用于电机驱控最传统的办法,一度是电机系统最典型的隔离解决方案。光电耦合采用物理手段使高压电路系统与邻近的低压系统分离,从而隔离无用信号。光耦的内部绝缘层很厚,可以承受高压,这是光耦一直很突出的性能。但光耦的缺点同样明显,那就是需要使用发光二极管
其光强度,不可避免地会随着时间推移和温度变化而降低,导致时序性随时间与温度漂移。这不仅会影响性能,也会使器件的设计极度复杂化。另一方面,基于光耦的隔离在保持良好的CMTI和拓展上时常陷入两难境地。如果要克服数据速率受限的问题,就必须在光耦的寄生电容上下手,但如此一来功耗一定会升高,而且会大大降低光耦的共模瞬变抗扰度。
即便是Broadcom这种在光耦技术上遥遥领先的厂商,在数字隔离器上也会选择磁耦来做。基于光耦的隔离器,Broadcom领先的共模瞬变抗扰度行业指标在50 kV/µs,这已经属于光耦技术下很高的CMTI。在CMTI不如磁耦和容耦的情况下,光耦隔离必须另辟蹊径来止住颓势。有些光耦采用独特的扩散结制造,以低驱动电流提供快前沿和降落时间,用于提高电路回路隔离上的共模抑制。
隔离器件在工业电机驱控的应用研究
(图源:Broadcom)
由于光耦在高压工业控制环境上有厚绝缘层的耐压优势,虽然基于该技术的隔离已逐渐落于下风,但在电机控制信号频率较高的高压场景还是有着稳定的应用(低于16 kHz的电机控制信号频率会对光耦产生极大干扰)。
全面发展的容耦欠缺什么
作为替代光耦的方案,容耦和磁耦有很多相似之处,但又没有磁耦那么突出,处于不温不火的位置上。作为三种技术中内部绝缘厚度最小的技术,基于二氧化硅的容耦比基于聚酰亚胺的磁耦厚度小了接近10µm。
在恶劣的电机应用环境中,对于扰乱电机控制的电压瞬变,我们不能只看隔离器件的CMTI典型值,应该看其最小的CMTI。光耦的最小CMTI在10 kV/µs左右,容耦的最小CMTI在60 kV/µs左右,磁耦在75kV/µs左右。容耦在抗扰度和传输速率上并没有落下磁耦多少,但是在浪涌保护上却力有不逮。
电机控制应用中可能出现高压瞬变或浪涌,这类浪涌的峰值可能超过10000 V,而上升时间仅有1.2 μs。光耦是通过极厚的内部绝缘层来实现高压浪涌保护的,对于采用二氧化硅的容耦隔离器件,为使内部应力不致引起裂缝,可制成的绝缘厚度是有限制的。它又无法像磁耦用聚酰亚胺在有限的厚度下做到极致的鲁棒性,因此这意味着容耦的浪涌保护能力会比较有限。
改善延迟时序的磁耦应用
基于磁耦的隔离CMTI性能明显是优于光耦的,这一类隔离基于标准的CMOS技术,在功耗和速度上也有不小的提升。功耗和CMTI是大家选择隔离器件时最先关注的指标,当然这是很重要的,但是常常被忽视的还有一个性能,那就是隔离器件的传输延迟。
作为衡量驱动信号跨过隔离栅的指标,传输延迟会根据隔离技术的不同呈现很大的差异。传输延迟是电机控制系统中极为重要的特性,更小的传输延迟能减少栅极驱动设计的限制,尤其在时序裕量上给予了系统更多灵活性。
基于光耦和磁耦的栅极驱动延迟对比如下图,数据取自一流隔离栅极驱动器的最大延迟。
隔离器件在工业电机驱控的应用研究
不难看出磁耦能够更快速地传输到隔离栅另一端。而且电机另一个极为重要的设置——死区时间,同样会受到传输延迟的影响。MOSFET/IGBT的开关延迟是影响电机死区时间长度的不和隔离传输延迟相关的因素,剩下的都会受到传输延迟失配影响。
在越来越高功率的电机应用中,电机阻抗变低,如果传输延迟和偏差无法控制得很小,那么电机电流失真扭矩纹波增加会对电机造成极为不利的影响。在高CMTI之外,隔离器件通过改善传输延迟,赋予了电机应用更灵活更可靠的设计。
小结
工业电机驱控的发展向着更高的开关频率,更小的死区时间,更快的开关速度发展,同时对可靠性要求更高,需要越来越多的保护功能。在注重隔离器件抗扰度和功耗的同时,应当多关注隔离器件在延迟缩短,死区时间缩短上的性能,这对于增强系统可靠性与安全性同样重要。
原文标题:隔离器件与电机控制二三事
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电机控制
  • 光耦
  • 隔离器
原文标题:隔离器件与电机控制二三事
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    隔离器件电机控制二三事
    环境严苛的工业场景中,电机控与隔离是密不可分的。一个
    的头像 发表于 03-23 07:15 4832次阅读
    隔离到互锁SiLM5768六通道隔离器重塑电机驱动安全架构
    工业驱动、新能源及汽车电控系统中,高低压电路间的可靠隔离是系统安全的基石。然而,传统的安全设计往往隔离”与“逻辑保护”之间留下缝隙:数
    发表于 12-17 08:32
    恶劣的电机驱动环境中使用鲁棒的数字隔离器
    求对三相电机的高电压进行增强隔离,防止用户接触到高电压。此类增强隔离应用具有极大的隔离电压要求,可能需要隔离器增大内部绝缘厚度(取决于材料)
    发表于 10-15 10:18
    数字隔离器的安全可靠性研究
    电机驱动器的要求。它们常常通过引用电流隔离器特定的器件级标准来说明隔离安全性。有三种标准值得注意:• IEC 60747:半导体器件——第1
    发表于 10-15 10:12
    数字隔离器工业电机驱动应用的性能优势
    信号。实现信号隔离时,不得牺牲信号路径的带宽,也不得显著增加系统成本。光耦合器是跨越隔离栅实现安全隔离的传统方法。尽管光耦合器已使用数十年,其不足也会影响系统级性能。变速电机驱动器
    发表于 10-15 09:53
    Brian Kennedy ADI公司应用工程师 简介 恶劣的电机应用环境中,需要鲁棒的数字隔离器。由 于环境非常糟糕,应用要求能够抵御高压瞬变,防止数 据受扰,并且消除高压电压力对隔离器
    发表于 10-16 10:40
    使用数字隔离器简化医疗和工业应用中的USB隔离
    ,因为隔离器件必须能够像SIE那样处理控制流,允许 隔离屏障两边使用上拉电阻,并确定传输速度。另外,其运行不应要求额外的设备驱动程序相关的开销。图5. 隔离D+/D-线.新型芯片级
    发表于 10-19 10:37
    利用数字隔离器技术增强工业电机控制性能
    隔离用户及敏感电子部件是电机控制系统的重要考虑事项。安全隔离用于保护用户免受有害电压影响,功能隔离则专门用来保护设备和器件
    发表于 10-24 10:29
    浅谈数字隔离器件的选型与应用
    关于数字隔离器件的选型与应用的资料分享。附件浅谈数字隔离器件的选型与应用.doc167.5 KB
    发表于 12-11 09:23
    隔离器件怎么助力工业电机控制性能优化?
    发表于 08-01 08:31
    关于隔离器(信号隔离器)的相关介绍
    ,XP系列隔离器大多可选择一进二出、一进三出、一进四出、二进二出等功能。隔离器可与各种工业传感器配合,取回参数信号,隔离传输,满足用户本地监控远程数据采集的需要。 五、
    发表于 12-08 08:00
    控制系统中隔离器件的应用
    介绍隔离器件工业现场控制系统中的功能!以及它与各种计算机! 仪器仪表等设备接口的具体应用情况
    发表于 05-23 15:28 69次下载
    控制系统中<b class='flag-5'>隔离器件</b>的应用
    高压非隔离器件
    高压非隔离器件
    发表于 05-13 10:08 0次下载
    高压非<b class='flag-5'>隔离器件</b>
    碳化硅器件UPS中的应用研究
    碳化硅器件UPS中的应用研究
    的头像 发表于 11-29 16:39 1537次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>在</b>UPS中的<b class='flag-5'>应用研究</b>
    隔离器工业控制系统中的应用
    隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出的器件。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备以及仪表等配合使
    的头像 发表于 01-11 09:10 1550次阅读
    <b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>工业</b>控制系统中的应用
