强强联手 aicas和Microchip建立合作关系 博世Sensortec传感器与SensiML合作
芯片和软件公司之间的合作可以便于访问车辆中的边缘数据,aicas和Microchip建立合作关系双方优势互补强强联手,Microchip 和aicas 寻求主要为汽车行业开发云到边缘和边缘到云的解决方案。边缘设备中使用的高性能 Microchip 微处理器可以通过 aicas 软件解决方案灵活访问。aicas EdgeSuite 简化了开发、部署和操作云到边缘解决方案。该系列产品通过边缘将设备连接到云端。新合作伙伴技术解决方案中,aicas 在 Microchip 芯片上集成了 JamaicaVM。在 Microchip 板上运行 JamaicaVM 支持的 Windriver Linux 版本。 PolarFire SoC FPGA 支持 Jamaica VM 和 EdgeSuite,这是 Microchip 基于 RISC-V 的中档低功耗 SoC FPGA。
AI 工具开发商SensiML与博世Sensortec传感器达成合作,SensiML支持博世Sensortec 传感器的 Arduino Nicla Sense ME 板卡的 AI/ML 开发。这种支持允许开发人员使用 SensiML 分析工具包,通过 Arduino pro 系列产品线中的最新板卡,使用任意数量的博世传感器快速轻松地将本地智能添加到物联网端点应用程序中。
SensiML 完整的 AI/ML 开发环境补充了该板的开发环境,使 Bosch Sensortec 传感器用户可以轻松创建低功耗但高度智能的端点,而无需大型数据科学家团队或以前的 AI 专业知识。
ST第二季度将涨价
近期ST的32位MCU现货价格一直是持续上涨的态势,根据ST的消息,为保障后续产品稳定供应,满足客户需求,决定2022年Q2将对旗下所有产品线涨价。
兆易创新GD32 MCU家族新成员GD32L233系列MCU上市
GD32L233系列低功耗MCU通过采用业界领先的超低功耗制造工艺以及专门优化的低功耗模拟IP集成,兆易创新为能效敏感的行业用户提供了更多开发选择。
GD32L233系列低功耗MCU的出现,让用户在性能和功耗之间有了更好的平衡,并通过丰富的外设资源和多样化的封装类型。
GD32L233还配备4个通用16位定时器、2个基本定时器和1个32位低功耗定时器,以及包括2个USART、2个UART、1个低功耗LPUART、3个I2C、2个SPI、1个I2S和1个USB 2.0 FS控制器在内的丰富的通信接口。
GD32L233系列的模拟电路部分,为确保GD32L233系列MCU在实际应用场景中具有出色的能效表现,实现在低功耗下运行的功能和外设,兆易创新研发工程师专门设计并优化了GD32L233系列MCU产品内部集成的模拟IP。
GD32L233系列的数字电路部分,通过采用包括多电压域设计在内的多种低功耗数字设计理念,GD32L233系列MCU进一步降低了芯片内闲置模块所带来的能量流失,进而帮助用户在产品端拥有优异的功耗表现。
传感器
2550文章
51009浏览量
752975 -
microchip
52文章
1503浏览量
117564 -
博世
11文章
424浏览量
74636 -
SensiML
13浏览量
893
