选择电动机时,如何选择功率与转矩?
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2022-03-27 09:15 次阅读
选择电动机时,如何选择功率与转矩?电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点:
① 如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。
② 如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。
要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:
P=F*V/1000(P=计算功率KW,F=所需拉力N,工作机线速度M/S)对于恒定负载连续工作方式,可按下式计算所需电动机的功率:P1(kw):P=P/n1n2式中n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率,即传动效率。按上式求出的功率P1,不一定与产品功率相同。因此.所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
此外.最常用的是类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。
具体做法是:了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。
验证的方法是:使电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流进行对比。如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定电流上下相差不大.则表明所选电动机的功率合适。如果电动机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右.则表明电动机的功率选得过大,应调换功率较小的电动机。如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上.则表明电动机的功率选得过小,应调换功率较大的电动机。
适用于伺服电机额定功率、额定转速和额定转矩之间的关系互导,但实际的额定转矩值应该是实际测量出来为准,因为有能量转换效率问题,基本数值大体一致,会有细微减小。。。
追问:如果我是用无极调速的呢?就电机输出功率与转矩而言,交流变频调速和直流调速有什么特点和区别?
回答:论交流变频调速与直流调速一:变频器的发展直流电动机拖动和交流电动机拖动先后诞生与19世纪,距今已有100多年的历史,并已成为动力机械的主要驱动装置。但是,由于技术上的原因,在很长一段时期内,占整个电力拖动系统80%左右的不变速拖动系统中采用的是交流电动机(包括异步电动机和同步电动机),而在需要进行调速控制的拖动系统中则基本上采用的直流电动机。
但是,众所周知,由于结构上的原因,直流电动机存在以下缺点:
(1) 需要定期更换电刷和换向器,维护保养困难,寿命较短;
(2) 由于直流电动机存在换向火花,难以应用于存在易燃易爆气体的恶劣环境;
(3) 结构复杂,难以制造出大容量、高转速和高电压的直流电动机。
而与直流电动机相比,交流电动机则具有以下优点:
(1) 结构坚固,工作可靠,易于维修保养;
(2) 不存在换向火花,可以应用于存在易燃易爆气体的恶劣环境;
(3) 容易制造出大容量、高转速和高电压的交流电动机。
因此,很久以来,人们希望在许多场合下能够用可调速的交流电动机来代替直流电动机,并在交流电动机的调速控制方面进行了大量的研究开发工作。但是,直至20世纪70年代,交流调速系统的研究开发方面一直未能得到真正能够令人满意的成果,也因此限制了交流调速系统的推广应用。也正是因为这个原因,在工业生产中大量使用的诸如风机、水泵等需要进行调速控制的电力拖动系统中不得不采用挡板和阀门来调节风速和流量。这种做法不但增加了系统的复杂性,也造成了能源的浪费。
审核编辑 :李倩
  • 电动机
  • 功率
  • 转矩
原文标题:选择电动机时,如何选择功率与转矩?
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机功率转矩如何选择
    电动机功率,应根据生产机械所需要的功率选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两
    发表于 06-08 12:29 859次阅读
    电机<b class='flag-5'>功率</b>与<b class='flag-5'>转矩</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>?
    谈谈电动机各类启动的方式及选择
    进行分析比较,以便选择,同时对风机、水泵的起动转矩作了简要分析。笼型感应电动机全压起动 、星三角换接起动、自耦变压器降压起动对起动电流和起动转矩的影响,工业与民用建筑中的水泵与风机常采
    发表于 12-28 22:28
    电动机选择
    大神赐教:作为通风用的电动机,工业环境选择交流还是直流好?
    发表于 03-22 09:27
    选择电动机需要考虑哪些因素
    小编告诉大家选择电动机主要就要考虑它的型号、功率、转速和起动要求等。选择合理与否,直接关系到运行的经济是否及电动机的使用寿命和安全。
    发表于 02-03 06:19
    如何根据电动机功率选择断路器?
    如何根据电动机功率选择断路器,接触器,继电器这三个元器件的大小?
    发表于 02-22 06:03
    电动机转矩与转速的关系
    电动机转矩与转速的关系是怎么样的呢?在了解之前,首先我们需要了解什么是电动机输出额定转速和电机输出扭矩,这两者彼此之间息息相关。额定转速是指在额定功率下电机的转速。也即满载时的电机转速
    发表于 06-29 13:53
    电动机容量的选择
    电动机容量的选择1.了解电动机选择的主要内容;2.了解电动机的发热、冷却与工作制;3.掌握连续工作制、短时工作制、周期性断续工作制
    发表于 12-03 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>电动机</b>容量的<b class='flag-5'>选择</b>
    如何选择电动机
    1.了解电动机容量选择的基本理论和电机工作制。2.掌握电动机容量选择方法。重点:电动机容量选择
    发表于 12-03 10:33 101次下载
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>电动机</b>
    怎样正确选择电动机功率
    发表于 10-26 16:22 33次下载
    电动机的容量选择
    教学目标   了解电动机容量选择的基本理论。   掌握电力拖动系统中电动机容量选择
    发表于 11-27 15:40 4889次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>的容量<b class='flag-5'>选择</b>
    感应电动机直接转矩控制中电压状态选择
    感应电动机直接转矩控制中电压状态选择
    发表于 09-12 14:58 9次下载
    感应<b class='flag-5'>电动机</b>直接<b class='flag-5'>转矩</b>控制中电压状态<b class='flag-5'>选择</b>
    电动机如何选择
    我们使用电动机无非就是让它用来做功,使电能转化为机械能供设备转动,那么我们选择电动机的首要条件就是满足我们的需求选择不同功率
    的头像 发表于 11-09 09:43 8102次阅读
    电动机功率转矩如何选择
    的头像 发表于 07-10 11:29 2265次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>的<b class='flag-5'>功率</b>与<b class='flag-5'>转矩</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>?
    电动机额定功率选择
    一、电动机选用的基本原则 满足机械特性要求:电动机应完全满足生产机械在启动、制动、调速等方面的要求。这包括扭矩、转速等机械特性,确保电动机能在各种工况下平稳运行。 充分利用功率:在
    的头像 发表于 08-22 10:16 1474次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>额定<b class='flag-5'>功率</b>的<b class='flag-5'>选择</b>
    电动机的基本选择原则
    的一些建议: 匹配生产机械要求:选择电动机时,应确保其机械特性与生产机械的要求相匹配。这意味着电动机的运行稳定性、调速范围以及起动和制动性能必须满足生产需求。例如,在一些需要高精度控制的场合,如数控机床,应
    的头像 发表于 08-22 11:06 895次阅读
