使用DesignSpark PCB制作方向灯
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:电子发烧友网 2022-03-28 08:41 次阅读
机车汽车在转弯时,会打方向灯,让后方知道避免相撞。而脚踏车也是一种会骑上大马路的交通工具,如果在脚踏车上面也装上方向灯,这样也能提高安全度。
方向灯的制作也非常简单,只需要一个闪烁电路,让灯亮起时闪烁提醒后方来车就可以了。
闪烁灯的电路图。在画PCB板前,我们要先把电路图画出来,确认零件与接线。
这里简单介绍一下电路功能:脚2(TRI)为触发脚,C1、R1跟R2连接至脚2形成一充电回路;脚7(DIS)放电脚,C1跟R2连接脚7放电;充电时间脚3(OUT)输出高态(H),放电时间输出低态(L);无稳态电路会自动重复以上动作,因此接上LED后,LED便会闪烁。
输出高态时间公式:ln(2)*(R2+R1)*C1。输出低态时间公式:ln(2)*R1*C1。
由上面公式与上方的电路图,若R1=R2,充电时间便会释放电时间两倍。
绘制电路板
打开DesignSpark以后,点选左上角Add→Component来选择零件。
新增零件-555
这个电路最重要的零件就是555,但是软件里面没有内建这个零件。因此我们要去官网新增组件,可以参考以下网页。DesignSpark PCB 新增组件功能由网络取的零件库,找到符合脚位的IC图以后,下载新增到软件内。
然后加入组件,点选Add。
新增后组件图标就会呈现如下图。
新增零件-电阻
搜寻内建零件R。
新增零件-电容
电容因为法拉或是电压的不同,制作方法也会不一样,因此这个电路里我们要使用两个不同的电容。
第一个10uF的有内建,搜寻C。
第二个100nF2的没有内建,跟555一样,要由网络新增。
新增零件-LED
搜寻内建零件LED。
新增零件-排针
搜寻 PIN Header就可以找到,在这个电路里面,我们需要两个排针的孔来接电池(一边正电一边接地)。如果找不到只有两个的排针,也可以找大于2的,接电路的时候放着不要接就可以。
所有零件
所有零件都教出来后,有需要多的就可以直接复制。例如 : LED一边需要七个。
而因为方向灯是左右两边的,因此我们接完第一组电路以后,就整组复制出第二组。
做完以后,完整电路图会如下图。
建立PCB檔
接下来要把电路转成PCB。选择Tools里面的Translate To PCB。
然后点选下一步。
Units是要设定单位,选择mm,Precision是精确度,选择2,这样它会显示到小数点后第二位。
然后下一步。
选择Define Layers,这是选择板子要几层,如果只要单层就是选择Single sided Board,两层就是2 Layer Board,以此类推。
然后下一步。
直接下一步。
直接下一步。
选择储存位置。
完成。
完成后会跑出PCB布线的页面,如下图。
再来将零件拉到绿框里面,然后将LED排出你想要的形状,其他零件依照配线调整。
排好零件以后就可以开始接线了。接线时要注意,转弯的时候不要90度转弯。如果是双层的电路板,线可以交叉。单层的板子就要自己注意零件的摆放。接好后原本细的黄线会都不见,如下图。
DesignSpark里面有可以事先看完成品的功能。选择左上方 3D View。
然后就可以看到了。
布线面:
零件面:
再来把电路板洗出来,将零件焊接上去,使用排针预留的孔接上电源及按钮就可以了。
成品照:
原文标题:手把手教你使用 DesignSpark PCB 制作方向灯,完整步骤演示!
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 电路图
  • pcb
    pcb
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用DesignSpark PCB的六大理由
    DesignSpark PCB 设计工具的优势何在?正在用其他PCB 设计工具的您,或正思考该用什么工具的您,快来看看DesignSpark 获奖的秘诀吧!
    发表于 02-29 10:58 2965次阅读
    关于Designspark PCB如何转换为Gerber进行制版
    我最近在学用RS开发的Designspark PCB做几块板子,求各位高手指教如何将PCB变成厂家直接识别的文件进行制作
    发表于 08-29 21:41
    DesignSpark chipKIT™ Challenge for connectivity 设计比赛 (大中华地区)
    ™UNO32开发工具包以作奖励。比赛流程:i) 所有参赛者须提交详细的解决方案到apsupport@designspark.com。ii) 制作和实践参赛方案,使用DesignSpark PC
    发表于 01-08 11:25
    DesignSpark PCB V4.0新功能教程
    /id_XNDgxMTg0Njc2.html更多教程:http://www.designspark.com/chn/page/designspark-pcb-home-page有使用者欢迎进来交流!
    发表于 02-06 16:53
    使用DesignSpark Mechanical给自己的Raspberry Pi制作外壳
    ` 使用DesignSpark Mechanical给自己的Raspberry Pi制作外壳`
    发表于 11-15 15:12
    【深职讲座】DesignSpark PCB软件校园交流会
    职业技术学院电子大类,且对PCB设计制图感兴趣的学生开展,意在推广DesignSpark PCB软件,让这款软件为更多在校生所认识,同时,也让学生用户群了解到这款软件的优异性,两者互补,共同进步
    发表于 09-18 19:49
    DesignSpark PCB技术团队第一次线上面对面答疑
    :372031692加群验证请注明:DSPCB 答疑面对面活动预计持续90分钟,初步安排如下:1)DesignSpark PCB界面和菜单简单介绍;(RSCatherine) 2)演示开发板的Demo设计;(电子
    发表于 02-02 15:21
    DesignSpark PCB官方教程合集
    最近在一直在DesignSpark社区活跃,这个社区只要介绍了俩软件,一个是DesignSpark PCB另一个是DesignSpark Mechanical ,一个针对电子设计的软件
    发表于 03-07 03:02
    RS Components发布具三维功能的DesignSpark PCB升级版
    RS Components推出其免费印制电路板(PCB)设计软件包 DesignSpark PCB 第二版
    发表于 04-26 10:12 1427次阅读
    RS Components发布具三维功能的<b class='flag-5'>DesignSpark</b> <b class='flag-5'>PCB</b>升级版
    RS Components推全新升级版DesignSpark PCB及RS
    DesignSpark PCB现场技术演示将向本土工程师展示工程师如何能够引领创新...
    发表于 02-23 09:32 1429次阅读
    RS发布DesignSpark PCB最新版本 履行对免费软件投入的长期承诺
    RS发布屡获殊荣的DesignSpark PCB最新版本,履行对免费软件投入的长期承诺。顺应DesignSpark社区用户需求,DesignSpark
    发表于 01-23 16:06 1000次阅读
    RS发布<b class='flag-5'>DesignSpark</b> <b class='flag-5'>PCB</b>最新版本 履行对免费软件投入的长期承诺
    PCB电路板设计软件DesignSpark PCB免费下载
    DesignSpark PCB是一款具有专业水准的PCB电路板设计软件,由RS Components公司开发,可以免费为用户们提供原理图捕获、电路板设计及布局等众多PCB设计辅助工具。
    发表于 11-27 15:19 46次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>电路板设计软件<b class='flag-5'>DesignSpark</b> <b class='flag-5'>PCB</b>免费下载
    DesignSpark PCB原理图和PCB布线工具的参考设计资料说明
    这是一个参考设计的Arduino Leonardo。Arduino Leonardo已转换为DesignSpark PCB格式。在这个数据表中可以找到项目文件的下载链接和Arduino Leonardo的介绍。
    发表于 07-16 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>DesignSpark</b> <b class='flag-5'>PCB</b>原理图和<b class='flag-5'>PCB</b>布线工具的参考设计资料说明
    PCB制作的太阳能方形
    电子发烧友网站提供《PCB制作的太阳能方形.zip》资料免费下载
    发表于 08-15 10:07 2次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>制作</b>的太阳能方形<b class='flag-5'>灯</b>
    PCB制作的霓虹
    电子发烧友网站提供《PCB制作的霓虹.zip》资料免费下载
    发表于 08-15 10:28 2次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>制作</b>的霓虹<b class='flag-5'>灯</b>茶<b class='flag-5'>灯</b>
