特殊焊盘到底起什么作用?
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-03-28 09:49 次阅读
一、梅花焊盘
1:固定孔需要非金属化。过波峰焊时候,如果固定孔是金属化的孔,回流焊过程锡将把孔堵死。2、固定安装孔做梅花焊盘一般是给安装孔GND网络,因为一般PCB铺铜为GND网络铺铜,梅花孔安装PCB外壳器件后,其实也就是使GND与大地earth相接,在某些场合上使PCB外壳起到了屏蔽的作用。
当然有的也不需要把安装孔连接GND网络。3、金属螺孔可能被挤破,造成接地与不接地的零界状态,造成系统莫民奇妙的不正常,梅花孔,不管应力如何变化,总能保持螺钉接地。
二、十字花焊盘
十字花焊盘又称热焊盘、热风焊盘等。其作用是减少焊盘在焊接中向外散热,以防止因过度散热而导致的虚焊或pcb起皮。
1 当你的焊盘是地线时候。十字花可以减少连接地线面积,减慢散热速度,方便焊接。
2 当你的PCB是需要机器贴片,并且是回流焊机,十字花焊盘可以防止PCB起皮(因为需要更多热量来融化锡膏)
三、泪滴焊盘
泪滴是焊盘与导线或者是导线与导孔之间的滴装连接过度,设置泪滴的目的是在电路板受到巨大外力的冲撞时,避免导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,另外,设置泪滴也可使PCB电路板显得更加美观。
teardrop的作用是避免信号线宽突然变小而造成反射,可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化,解决了焊盘与走线之间的连接容易断裂的问题。
1、焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接是焊盘的脱落
2、加强连接的可靠性(生产是可以避免蚀刻不均,过孔偏位出现的裂缝等)
3、平滑阻抗,减少阻抗的急剧跳变在电路板设计中,为了让焊盘更坚固,防止机械制板时焊盘与导线之间断开,常在焊盘和导线之间用铜膜布置一个过渡区,形状像泪滴,故常称做补泪滴( Teardrops )
四、放电齿
你是否看到别人的开关电源共模电感下方故意预留了锯齿裸露铜箔,具体有什么作用?此物被称之为放电齿、放电间隙或者火花间隙。采用放电间隙(Sparkgaps )放电间隙是一对指向彼此相对的锐角的三角形,指尖相距最大10mil 最小6mil 。
一个三角形接地,另一个接到信号线。此三角形不是一种元件,而是由在PCB 布线过程中使用铜箔层作出来的。这些三角形需设置在PCB 板的顶层(componentside ),且不能被防焊涂料所笼盖。在开关电源浪涌测试或者ESD测试时共模电感两端将产生高压,出现飞弧。
若与周围器件间距较近,可能使周围器件损坏。因此可在其上并联一个放电管或压敏电阻限制其电压,从而起到灭弧的作用。放置防雷器件效果很好但是成本比较高,另一种办法是在PCB设计时,在共模电感两端加入放电齿,使得电感通过两放电尖端放电,避免通过其他路径放电,从而使得对周围和后级器件的影响减到最小。
放电间隙不需要另外的成本,在画pcb板时画上去就可以了,但是需要特别留意的是此种形式的放电间隙为空气形式的放电间隙,只能在偶有ESD 产生的环境中使用。
若在经常有ESD 发生的场合中使用,则放电间隙间会因为常常的放电而在两个三角点上产生积碳,并终极在放电间隙上造成短路,并造成信号线的永久对地短路,从而造成系统的故障。
-End-
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 焊盘
原文标题:特殊焊盘(梅花焊盘、十字花焊盘、泪滴焊盘......)到底起什么作用?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    在AD软件中异形表贴应该如何创建
    答:一般,不规则的被称为异形,典型的有金手指、大型的元件,或者板子上需要添加
    发表于 07-28 08:48 9796次阅读
    复制一个,用特殊粘贴,粘贴的能不能自动增加
    在PCB中直接画的时候,复制一个,然后用特殊粘贴的时候,粘贴出来的
    发表于 03-19 10:54
    Cadence软件——flash的的意义和作用
    要flash吗?2.flash的的意义和作用?3.视频里面介绍的正片和负片又是怎么讲呢?不是很懂4.做fiash
    发表于 04-28 12:33
    PCB泪滴作用
    `请问PCB泪滴作用是什么?`
    发表于 12-18 15:29
    印刷电路板设计中的特殊
    `请问印刷电路板设计中的特殊有哪些?`
    发表于 01-17 16:45
    PCB板上的那些“特殊到底什么作用
    泪滴是与导线或者是导线与导孔之间的滴装连接过度,设置泪滴的目的是在电路板受到巨大外力的冲撞时,避免导线与或者导线与导孔的接触点断开,另外,设置泪滴也可使PCB电路板显得更加美观
    的头像 发表于 03-16 10:10 6218次阅读
    PCB板上的那些“特殊到底什么作用
    过程中使用铜箔层作出来的。这些三角形需设置在PCB 板的顶层(componentside ),且不能被防涂料所笼盖。
    的头像 发表于 03-22 15:02 1.8w次阅读
    PCB板上的那些“特殊到底什么作用
    的头像 发表于 04-04 15:26 7242次阅读
    的一些基本设计要求有哪些
    1.间距要求: 应尽可能避免在细间距元件之间穿越连线,确实需要在之间穿越连接的
    发表于 04-17 14:25 4945次阅读
    PCB板中的种类及通孔的设置规格
    ,表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的
    的头像 发表于 05-21 13:56 1.2w次阅读
    PCB板中<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>的种类及通孔的设置规格
    pcb的是怎样设计的
    (land),表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的
    的头像 发表于 10-21 16:24 3491次阅读
    PCB板上特殊有什么工艺作用
    在PCBA贴片加工厂生产中,PCB板上的那些“特殊“有什么工艺作用
    的头像 发表于 10-22 11:27 6219次阅读
    线路板上的结构介绍
    的头像 发表于 02-16 11:07 4053次阅读
    特殊到底什么作用
    发表于 07-25 14:23 476次阅读
    浅谈PCB设计中的设计标准
    十字花又称热、热风等。其作用是减少
    发表于 09-08 10:06 4148次阅读
