硬件电路的设计方案和心得
GReq_mcu168 来源:CSDN 作者:鱼与羽 2022-03-28 09:52 次阅读
从事嵌入式这个行业已经有七八年了,在此我给大家分享分享一些硬件电路的设计方案和心得,供一些刚学嵌入式的朋友参考,大神和老鸟请忽略哈。还有,因为本人知识非常有限,也不是专门做电路设计的,如果有什么错漏的地方非常欢迎大家指正,请大家轻喷轻喷,多多包涵^_^。
一、按键电路的常用设计参考
1、R1上拉电阻 将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态。(个人建议加上)
2、C1电容 减小按键抖动及高频信号干扰。(个人建议加上)
3、R2限流电阻(取值100欧~10k不等,如果有设置内部上拉,该值不能太大,否则电流不足以拉低IO口) 保护IO口 防止过流过高电压烧坏IO口,对静电或者一些高压脉冲有吸收作用。(个人建议加上)
4、D1 ESD二极管 静电保护二极管,防止静电干扰或者损坏IO口。(这个根据PCB的成本及防护级别要求来决定添加与否)
二、外接信号输入设计参考(和按键有点类似)
1、R3上拉电阻 将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态。(如果外接的连接线比较长,芯片内部上拉能力比较弱,则建议加上。平时通信距离不长,有内部上拉则可以省略)
2、C2电容 防止高频信号干扰。(注意,如果输入频率信号比较大,C2容值要对应减少,或者直接省略C2)
3、R4限流电阻 保护IO口 防止过流过高电压烧坏IO口,对静电或者一些高压脉冲有吸收作用。(个人建议加上)
4、D2 ESD二极管 静电保护二极管,防止静电干扰或者损坏IO口。(这个根据PCB的成本及防护级别要求来决定添加与否)
三、输出电路继电器设计参考
1、U1光耦 分离高低压,防止高压干扰,实现电气隔离
2、D5 1N4148 续流二极管 bai保护元件不被感应电压击du穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生的高电动势在回路以续电流方式消耗,从而起到保护电路中的元件不被损坏的作用。
四、达林顿晶体管设计参考应用
达林顿晶体管,小伙伴们一般常用于步进电机驱动,其实可以用于电机调速,大功率开关电路,驱动继电器,驱动功率比较大的LED光源,利用PWM来调节亮度哦。
1、R6 R7 R8电阻 用于限流,防止ULN2001损坏,导致高压直接输入到MCU的IO(由于ULN2001D本身自带2.7K电阻,这里的R6 R7 R8可以省略,如果某些驱动芯片没带电阻最好自己加上,具体情况可以查看选用芯片的数据手册作决定)
2、COM 端接电源 当输出端接感性负载的时候,负载不需要加续流二极管,芯片内部设计有二极管,只需 COM口接负载电源即可,当接其他负载时,COM口可以不接。
3、在使用阻容降压电路为 ULN2001D 供电时,由于阻容降压电压无法阻止电网上的瞬态高 压波动,必须在 ULN2001D 的 COM 端与地端就近接一个 104 电容,其余应用场合下, 该电容可以不添加。
五、运算放大器设计参考应用
利用运放巧妙采集负载的当前电流,可以准确知道当前负载运行情况,有没有正常工作,非常好用哦。运算放大器还有很多很精妙很实用的电路,以后会一一跟大家分享,大家有空也可以网上搜一搜运放的一些经典电路,很多可以参考的地方。
1、GND2是负载的地端,通过R16电阻(根据负载电流的大小R16要选功率大一点的)接公共地,会有微小的电压差
2、该电路是同相比例运算电路,所以采样端的电压=输入端电压*(1+R9/R11)=69倍的输入电压。大家可以根据测量范围修改R9调节放大倍数。
六、MOS管设计参考应用(控制电源输出通断)
七、输入电源设计参考应用
如果电路成本比较紧张,可根据需要适当删减元件
1、F1自恢复保险丝,过流保护,可根据实际负载电流调整阀值大小
2、D10 肖基特二极管 减少后级电源对前级的影响,防止电源正负接反烧坏后级电路,防止电源关电时电流倒灌,但经过二极管有0.4V左右压降,需要考虑经过0.4V降压后会不会低于后级电路的正常工作电压
3、TVS管 输入电压过高保护,一般取正常输入电压的1.4倍。
原文链接:https://blog.csdn.net/winux123/article/details/107307470
-End-
审核编辑 :李倩
  • 二极管
  • 电路
  • 上拉电阻
原文标题:常用外围电路设计,硬件电路设计参考及注意事项
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分享一些单片机硬件电路设计方案心得
    发表于 07-06 17:46 8272次阅读
    分享一些单片机<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>设计方案</b>和<b class='flag-5'>心得</b>
    单片机硬件电路设计方案心得
    减少后级电源对前级的影响,防止电源正负接反烧坏后级电路,防止电源关电时电流倒灌,但经过二极管有0.4V左右压降,需要考虑经过0.4V降压后会不会低于后级电路的正常工作电压。
    发表于 10-24 09:35 1048次阅读
    常用硬件电路设计参考及注意事项
    今天给大家分享分享一些小小硬件电路设计方案心得,供一些刚学嵌入式的朋友参考,如果有什么错漏的地方非常欢迎大家指正。
    发表于 05-08 15:30 4947次阅读
    常用<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>电路</b>设计参考及注意事项
    常见的外围硬件电路设计参考及注意事项
    从事嵌入式这个行业已经有七八年了,在此我给大家分享分享一些硬件电路设计方案心得,供一些刚学嵌入式的朋友参考,大神和老鸟请忽略哈。还有,因为本人知识非常有限,也不是专门做
    发表于 05-31 09:19 618次阅读
    常见的外围<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>电路</b>设计参考及注意事项
    常用外围硬件电路设计
    发表于 06-08 09:17 951次阅读
    常用外围<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    转载:[电路设计心得] 一个硬件高手的设计经验分享
    发表于 08-04 11:38
    笨人的创意,创意智能插座设计方案,绝对可实现
    方案,后期也会跟大家不断更新内同,大家有什么比较好的方案心得,也可以跟帖回复,共同学习进取。智能插座设计方案专题,持续更新ing链接: http://pan.baidu.com/s
    发表于 09-07 17:47
    请问在什么地方可以获取DM8107的EVM的硬件设计方案
    大家好; 请问在什么地方可以获取的DM8107的EVM的硬件设计方案? 想了解一下DM8107的EVM的硬件电路设计图 ;
    发表于 07-27 06:43
    基于KeyStone架构的DSP电源设计方案
    基于KeyStone架构的DSP电源设计方案电源硬件电路设计与计算
    发表于 02-04 06:48
    大佬都在看的硬件电路设计方案心得
    点工作经验。在此我给大家分享分享一些硬件电路设计方案心得,供一些刚学嵌入式的朋友参考,大神和老鸟请忽略哈。还有,因为本人知识非常有限,也不是专门做
    发表于 11-09 08:29
    485接口EMC电路设计方案
    485接口EMC电路设计方案
    的头像 发表于 02-05 12:53 4814次阅读
    小信号放大电路设计方案汇总
    小信号放大电路设计方案汇总
    发表于 09-14 15:01 141次下载
    一些常用外围电路的设计/硬件电路设计参考及注意事项(个人经验总结)
    发表于 11-04 09:06 5次下载
    一些常用外围<b class='flag-5'>电路</b>的设计/<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>电路</b>设计参考及注意事项(个人经验总结)
    YT8614设计方案(datasheet参考设计与硬件使用)
    YT8614设计方案,包括datasheet,参考设计原理,硬件使用说明等。
    发表于 04-11 15:04 71次下载
    常用的硬件电路设计方案介绍
    的头像 发表于 01-07 13:42 2621次阅读
