一些电路的动图演示分享
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-03-28 10:09 次阅读
我们收集了一些电路的动图演示,现在分享给大家。
格雷码计数器
该电路以格雷码进行计数,这是一种二进制计数系统,每次更新计数时,只有一位数字发生变化。
十进制计数器
该电路是一个4位十进制计数器。它最多计数为9(1001,二进制),然后从0开始。
7段LED译码器
该电路使用7段LED显示屏输入4位二进制数,并输出0到9的十进制数。如果输入的数字大于9,则显示为空白。
压控振荡器
该电路是压控振荡器,其输出频率是由控制电压确定的振荡器。在这种情况下,一个10Hz的锯齿振荡器提供控制电压。这会导致频率缓慢上升,直到达到最大值,然后又回落到起始频率。
第一个运算放大器是积分器。分压器将+输入置于控制电压的一半。运算放大器试图使其输入保持相同的电压,这要求100k两端流过电流,以确保其压降为控制电压的一半。
当底部的MOSFET导通时,来自100k的电流流经MOSFET。由于49.9k电阻的压降与100k相同,但电阻为一半,因此它必须流过两倍的电流。额外的电流来自电容器并对其充电,因此第一个运算放大器必须提供稳定上升的输出电压以提供该电流。
当底部的MOSFET关断时,来自100k的电流通过电容器放电,因此,第一个运算放大器需要稳定降低的输出电压。第三个范围显示输出电压;看起来像三角波。
第二个运算放大器是施密特触发器。它以三角波为输入。当输入电压上升到高于3.33 V的阈值时,它输出5 V,阈值电压下降到1.67V。当输入电压下降到此电压时,输出变为0 V,阈值又向上移动。输出为方波。它连接到MOSFET,使积分器根据需要提高或降低其输出电压。
回转器
电感器可能体积庞大,笨重且昂贵,因此用便宜的元件代替它们通常很有价值。底部是被仿真的电感电路。
电容器会通过高频(和突然变化),从而导致运算放大器的+输入更接近输入信号。(由于电阻(20k)大,所以没有太多电流通过电容器。)运算放大器将–输入保持与+相同的电平,从而使流过1k电阻的电流减少,因为电压几乎与输入电压相同。该电路可以阻止高频,例如电感器。
该电容器会阻止低频(和稳定电压),从而导致运算放大器的+输入更接近于地。运算放大器将–输入保持与+相同的电平,从而导致更多电流通过1k电阻接地。它通过低频,就像电感器一样。
特斯拉线圈
这是特斯拉线圈电路。变压器将输入电压提高100倍以产生高电压。几秒钟后,电压高到足以点燃火花塞。然后,电容器和第二变压器的初级线圈形成谐振电路。次级变压器线圈连接到环形线圈,此处以接地电容表示。它还会形成一个谐振频率大约为200kHz的谐振电路。能量逐渐从第一个电路传递到第二个电路,然后火花隙停止导通,将所有能量保留在环形电路中。
一旦火花塞停止导通,则需要一段时间来建立足够的电压以使其再次点火。仿真速度大大降低,因此可以看到200kHz的振荡。您可能需要重新加载电路,而不是等待。
555方波振荡器
这是一个使用555定时器芯片的简单方波振荡器。
当触发输入(“ tr”)低于1/3 V in或3.33V 时,开始计时间隔。发生这种情况时,555输出变为高电平,并且555等待阈值输入(“ th”)达到2/3 V in或6.67V。电容器充电时,阈值输入缓慢上升,直到达到要求的水平。然后,定时间隔结束,输出变为低电平,电容器放电。
当电容器放电到足以使触发器达到3.33V时,新的计时间隔开始。最终结果是一个方波。
电流镜
这是电流镜,一种使用电路一半的电流来控制另一半电流的设备。两半电流相同。左侧的开关会更改左半部分中的电流,该电流在右半部分中得到镜像。右侧的开关会导致电阻器被旁路,但电流镜可确保电流不发生变化。
Q1的发射极-基极结的作用类似于二极管。通过它的电流由其下面的电阻网络设置。将基极连接到集电极可确保基极电流能够流动,因此晶体管可以保持在活动模式。由于Q1的基极连接到Q2的电压相同,因此它们的电压相同,因此Q2的发射极-基极结必须流过相同的电流。(它的作用类似于二极管,因此电流由其两端的电压决定。)
电路的两半流过它们的电流几乎相同。唯一的区别是来自Q1和Q2的基极电流流经左半部分,而不是右半部分。我们在该电路中使用高β晶体管,以使这些基极电流尽可能小。
升压电路
该电路使用一些二极管和电容器从15 V输入信号产生42V。
忆阻器
此示例显示了忆阻器。它充当电阻器,但是电阻会随着时间的流逝而变化。在此示例中,使用右侧的滑块选择输入电压。忆阻器起初具有高电阻,但是电流导致该电阻随时间降低,直到达到最小值。如果将输入电压设置为负值,则电阻将逐渐增加,直到达到最大值。忆阻器的电压,电流和电阻的图形显示在电路下方。
此示例显示了忆阻器对正弦波的响应。电路下方的图形显示了忆阻器的电压(绿色),电流(黄色)和电阻(白色)。还显示了电压与电流的关系图。请注意,电压与电流具有非线性关系。
审核编辑 :李倩
  • 电路
  • 压控振荡器
  • 忆阻器
原文标题:鲜活的电路动图演示
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分享一些EMC标准电路
    分享一些EMC标准电路,可以收藏参考,主要是以下 32 种。
    发表于 07-06 09:22 1004次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b>EMC标准<b class='flag-5'>电路</b>
    一些节能灯电路图
    一些节能灯电路图
    发表于 02-18 11:20
    我收集的一些电路图
    `我收集的一些电路图`
    发表于 09-02 13:14
    一些简单的电路图
    希望有同学能给一些简单的电路图给我看看,什么样的都行,小菜我理论学习的马虎,想找些电路焊接下,练练手
    发表于 08-06 22:29
    利用与非门组成的一些电路图
    利用与非门组成的一些电路图
    发表于 05-08 14:35 2w次阅读
    利用与非门组成的<b class='flag-5'>一些</b>门<b class='flag-5'>电路图</b>
    处理原理一些技巧
    处理原理一些技巧     最近在画个原理,把一些比较好的经验分享
    发表于 11-21 13:56 688次阅读
    电路一些基本概念
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——电路一些基本概念
    发表于 08-22 16:18 0次下载
    一些经典的滤波电路
    本文章详细介绍了一些经典的滤波电路的设计与原理,感兴趣的可以小伙伴们可以看看。
    发表于 08-23 16:46 0次下载
    电路一些基本概念
    发表于 10-10 14:17 0次下载
    EWB软件的应用程序和一些电路图的详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是EWB软件的应用程序和一些电路图的资料免费下载。
    发表于 07-05 08:00 7次下载
    简单易懂的机械
    小编找了一些机械的效果,包含一些工作原理,分享给大家。
    的头像 发表于 05-11 09:05 5675次阅读
    电子入门学习的一些电路原理
    本文档的主要内容详细介绍的是电子入门学习的一些电路原理包括了:CPU模块,复位晶振模块,Schlib1,控制模块,显示模块。
    发表于 12-11 08:00 18次下载
    一些经典的有源滤波电路
    一些经典的有源滤波电路图下载。
    发表于 06-07 14:29 27次下载
    演示电容和传感器原理
    演示电容和传感器原理
    的头像 发表于 10-28 11:37 1509次阅读
    演示整流电路原理:单相桥式、全波/半波、半波精密
    演示整流电路原理:单相桥式、全波/半波、​半波精密
    的头像 发表于 12-19 14:23 6453次阅读
