LMZ31710电源模块是便于应用的集合电源解决方案。它将10ADC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和数个无源元件集合在一个扁平QFN封装中。这种整体电源解决方案只需用三个外部零部件,清除了回路补偿和磁性零部件选择的过程。LMZ31710选用10×10×4.3mmQFN封装,便于与印刷电路板焊接,可实现紧凑型的负载点设计。LMZ31710可以实现95%以上的效率,具备优质的功耗性能,热阻为13.3°C/W。LMZ31710提供了离散负载点设计的灵活性和功能集,特别适合为各种集成电路(IC)和系统配电。领先的封装技术应用可以提供与标准QFN安装和测试技术兼容的强劲、经久耐用和安全可靠的电源解决方案。
特性
•完全集合的电源解决方案
–中小型扁平设计
–与LMZ31707和LMZ31704之间具备引脚兼容性
–10mm×10mm×4.3mm封装
•效率高达95%
•Eco-Mode™和轻负载效率(LLE)
•宽输出电压控制范围为0.6V至5.5V,基准精度为1%
•适用针对更强电流的并行运作
•可选分离电源轨可实现低至2.95V的输入电压
•可控制的开关频率范围(200kHz至1.2MHz)
•与外部时钟同步
•提供180°异相位时钟信号
•可调式慢速启动
•输出电压排序和跟踪
•电源正常输出
•可编程欠压锁定(UVLO)
•过电流和超温保护
•预偏置输出启动
•工作温度范围:–40°C至+85°C
•增加的散热性能:13.3°C/W
•满足EN55022B类辐射发射标准
-集合屏蔽式电感器
•通过LMZ31710并借助WEBENCH®电源设计器创建定制设计方案
应用
•宽带和通讯基础设施
•自动测试和医疗器械
•紧凑型PCI/PCI快速接口/PXI快速接口
由于TI的大面积缺料情况,很多客户面临超高价调货的情况,甚至于渠道贸易商价格超过50倍正常行情。
而知名电源制造商台达旗下Cyntec产品,早已推出uPOL电源模块产品原位替代,完美解决,大量现货供应。
深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源模块产品。产品原装进口,质量保证,并为中国大陆市场提供技术支持,欢迎咨询。
审核编辑:汤梓红
电源
184文章
17769浏览量
250739 -
模块
7文章
2718浏览量
47560 -
转换器
27文章
8724浏览量
147414 -
封装
127文章
7941浏览量
143093
