VASS标准-FC641顺序块条件控制
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-03-28 11:09 次阅读
工作原理
该块根据输入变量 "VerAuto" 和 "VerHand"(具体视已经选择的模式(手动或自动))生成输出"VerGes"。在自动模式中,如果存在同步错误,输出"VerGes" 将被阻塞。
收到来自"SK_Verwaltung" 的同步请求后,先将全部步设置成 FALSE ,再设置其转换条件已被满足的步。
转换条件由联锁条件“自动”(Automatic) 和输入 "FrgTrans"的转换条件组成。
顺序错误将会禁用顺序检索。在自动模式中时,若存在同步错误,也会禁用输出 "VerGes"。
如果在同步中发现了多个步,将对第一个步进行同步。此时输出可以适用于多个步的某条错误消息。
输入 "Cfg" 用于设置特殊功能:
- "Cfg Bit 00" 用于将某个步定义成等待步,也就是说, "Halt" 或 "Freigabe" [enable] 立即访问反馈信号
- "Cfg Bit 01" 用于定义在内部不允许“停止”(Halt) 的某个步,也就是说,顺序在满足某个转换条件的情况下收到访问请求或停机请求后也不停止执行。
示教步时间
顺序执行期间,通过设置 "M10.7 Teach_Time_SK" 标志可以写入步时间;在在线状态期间,可以通过参数"SNO_Time" 读出步时间。
步时间 "+10 s" 将被组态成步监控时间 (TUeS) 。
对于处于循环时间期间的顺序,应为其计算该时间。
-FC641 顺序块控制-
-Cfg.X1选择什么时候发出K90- Schritt.T上一步的激活的时间
-Schritt.X上一步的激活状态 =1处于激活转台,=0没有激活
IF NOT Cfg.X1 AND Schritt.X THEN 1.下一步的条件满足时发出FR_K90
IF TransBed OR (NOT TransBed AND xHM_Zeit_abgelaufen) THEN
-当该步条件满足-或者该步条件不满足和上一步执行时间超过10S时间正常-
ST_BA.K90_SK := ST_BA.K90_SK;
xHM_K90Frg:= True; -发出允许请求进入-
ELSE
ST_BA.K90_SK := False;
xHM_K90Frg:= False;
END_IF;
END_IF;
IF Cfg.X1 AND Schritt.X THEN 2.下一步的条件没有满足时发出FR_K90
IF TransBed OR (NOT TransBed AND NOT xHM_Zeit_abgelaufen) THEN
xHM_K90Frg:= False;
ELSIF NOT TransBed AND xHM_Zeit_abgelaufen THEN
-条件不满足时-上一步执行时间超过10S时间正常-
END_IF;
END_IF;
IF Teach_Time_SK AND Schritt.S0 AND TransBed THEN
Schritt.S0上一步离开-本步的条件满足-Teach_Time_SK:M10.7-
SNO_Time :=Schritt.T ; 上一步的激活时间
END_IF;
tHM_SUe:= SNO_Time * 13 / 10当前步时间的换算
IF TUe_S = T#0s THEN 如果外部设置的等待时间是0s
IF (Schritt.T > tHM_SUe)AND (tHM_SUe > T#0s) THEN比较上一步的T条件时间
xHM_Zeit_abgelaufen := True ;激活允许请求
ELSE
xHM_Zeit_abgelaufen := False ; 关闭允许请求
END_IF;
ELSE -TUe_S=10S如果外部设置的等待时间不是0s
IF Schritt.T > TUe_S THEN比较上一步的T条件时间大于设置间
ELSE
xHM_Zeit_abgelaufen := False ;关闭允许请求
END_IF;
END_IF;
IF (MOP_HALT = True) OR (xHM_K90Frg ANDST_BA.K90_AnfoZutritt) THEN
-请求进入与允许请求进入都有时-
MOP_HALT:= True; 激活控制步停止
END_IF;
IF (MOP_HALT = True) AND NOT (xHM_K90Frg ANDST_BA.K90_AnfoZutritt) AND Schritt.X THEN
-停止步后-取消请求进入-上一步还在激活就会取消停止-
MOP_HALT:= False;
END_IF;
通过对K90_SK的控制,使顺序块如果在跳步时,或顺序块条件不满足时不能有允许进入条件
注 :Si.T步 i的当前或上次的激活时间
Si.X 显示步 i是否被激活
Si.U 步 i的没有干扰的总的激活的时间
Transi.TT 显示转换条件 i是否满足
HALT_SQ MOP.HALT"Stop seqencer" 停止程序顺序并且重新激活
审核编辑 :李倩
  • 变量
原文标题:VASS标准-FC641顺序块条件控制
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    顺序类型在中未连接
    大家好我正在为一些设计拧干控制。验证没有控制的设计是否正常工作。但现在它显示有些引脚未连接。但在RTL视图中,这些是正确连接的。任何人都可以帮助我。越早越好。这些都是警告警告:Xs
    发表于 03-07 14:06
    顺序控制,顺序控制是什么意思
    顺序控制,顺序控制是什么意思 顺序控制就是按照生产工艺预先规定的
    发表于 03-18 14:24 7035次阅读
    三菱plc如何实现顺序控制_四种三菱plc顺序控制编程方式实例
    :转移条件、转移目标和工作任务,按照顺序控制系统实现顺序控制的特征,可以将顺序
    的头像 发表于 04-02 16:46 4.2w次阅读
    一文带你了解PLC中FB和FC的区别
    本文首先介绍了PLC的FB和FC是什么意思及它们的优缺点,其次介绍了PLC中FB和FC的区别,最后用西门子举例说明了FB和FC的区别。
    发表于 04-18 18:32 3.7w次阅读
    不一样的S7顺序控制解读
    如果你更改了顺序里的设置后,如果直接保存后,当再次打开该功能后,将不能进行监控。因为你需要在更改完设置后,需要重新下载
    的头像 发表于 06-11 16:46 1527次阅读
    不一样的S7<b class='flag-5'>顺序</b><b class='flag-5'>块</b><b class='flag-5'>控制</b>解读
    探究VASS的PLC顺序控制程序到底该如何使用
    VASS标准PLC工位时序控制要点 1.顺序 顺序
    的头像 发表于 03-10 11:33 2139次阅读
    S7安全门的控制与接线-VASS控制
    VASS标准中安全门的接法与控制方法 系统安全程序使用 : SFDOOR:安全门监视
    的头像 发表于 03-18 09:55 4984次阅读
    S7安全门的<b class='flag-5'>控制</b>与接线-<b class='flag-5'>VASS</b>的<b class='flag-5'>控制</b>
    PLC控制中FB和FC的不同之处
    学习plc时特别难理解FB和FC的区别和用法。接下来,我们来谈谈它们的区别和用法。 带背景数据的功能 FC - function,相当于函数FB,
    发表于 12-14 14:34 4177次阅读
    VASS 标准中的预期功能范围
    为了实现 VASS 标准中的预期功能范围,CPU 1517F至少需要固件版本 V2.5。
    的头像 发表于 07-15 10:50 2200次阅读
    关于FC641顺序控制
    的头像 发表于 07-25 17:17 973次阅读
    OB FC FB如何使用
    在学习和使用博途软件时常常使用到OB FC FB那么这样如何使用,今天就给大家带来FC的使用,本文章采用启保停程序设计。
    的头像 发表于 08-15 10:44 6626次阅读
    机器人编程:VASS标准-FC641顺序条件控制
    发表于 04-14 10:45 543次阅读
    PLC编程中OBFC、FB、DB的使用原则
    西门子新加中包含组织(OB)、函数(FB)、函数(FC)、数据(DB)
    发表于 05-24 15:01 1.6w次阅读
    PLC编程中OB<b class='flag-5'>块</b>、<b class='flag-5'>FC</b><b class='flag-5'>块</b>、FB<b class='flag-5'>块</b>、DB<b class='flag-5'>块</b>的使用原则
    静态代码、构造代码、构造函数及普通代码的执行顺序
    在Java中,静态代码、构造代码、构造函数、普通代码的执行顺序是一个笔试的考点,通过这篇文章希望大家能彻底了解它们之间的执行顺序。 1
    的头像 发表于 10-09 15:40 1328次阅读
    静态代码<b class='flag-5'>块</b>、构造代码<b class='flag-5'>块</b>、构造函数及普通代码<b class='flag-5'>块</b>的执行<b class='flag-5'>顺序</b>
    sql where条件的执行顺序
    SQL语句中的WHERE条件是用来筛选数据的,它决定了哪些数据会被返回给用户。WHERE条件的执行顺序是影响SQL语句性能的一个重要因素,正确地理解和优化WHERE条件的执行
    的头像 发表于 11-23 11:31 2194次阅读
