配线架是采用计算机技术及电子配线设备对布线中的接插软线进行实时管理的系统,配线架简直就是网管的得力助手,有了它才能整理出干净整洁的机房,于是很多人关心配线架安装线序,下面就跟着科兰布线小编共同学习学习吧。
配线架安装线序图解:
第一步:固定配线架
将电子配线架固定在机架后墙面上
第二步:数据线缆安装
将数据线缆安装在配线架上,用剥线钳将数据电缆的外皮剥掉,使用扎带固定好电缆,将电缆穿过配线架的另一侧进线孔,摆放至配线架打线处。
第三步:对数据电缆进行排序
电缆应根据一定色谱排列才能正常工作。所以,可根据数据电缆线序对电缆进行线序排线。
第四步:将线对压入到配线架的槽内
根据电缆色谱排列顺序,将对应颜色的线对逐一压入槽内,然后使用打线刀或打线钳固定线对链接,同时将伸出线槽外多于的导线阶段,注意:刀要与配线架垂直,刀口向外。
第五步:安装连接块
将连接块放入对打线工具中,然后将连接块垂直压入到配线架的槽内。
审核编辑:符乾江
举报投诉
计算机
19文章
6840浏览量
85707 -
配线架
161浏览量
7998
机柜配线架怎么用
机柜配线架的使用主要涉及以下几个步骤,下面将结合参考文章中的信息,以清晰、分点的方式进行说明: 固定配线架: 将电子配线架固定在机柜的后墙面上,确保配线架稳固且易于操作。 数据线缆
110语音配线架怎么跳线
走多少条电话线。 安装110语音配线架: 将110语音配线架固定在机架后墙面上。 使用剥线钳将大对数电缆的外皮剥去,并使用扎带固定好电缆。 将电缆穿过110语音配线架一侧的进线孔,摆放
电话配线架除了110还有什么
和JPX202-F3D双面总配线架。这些配线架具有不同的特点和应用场景,适用于不同容量的局点。 JPX202-SF3D单面总配线架适用于小容量局点,采用靠墙安装方式,由直列和直列肩并肩
光纤配线架怎么使用
光纤配线架的使用方法: 确定安装位置:选择一个干燥、通风良好的位置安装光纤配线架,以确保其正常运行和使用寿命。 固定支架:根据光纤配线架的型
配线架是什么?有什么种类
配线架是一种用于终端用户线或中继线,并能对它们进行调配连接的设备。它是管理子系统中最重要的组件,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上,通过安装附
配线架卡线方法
它的安装操作却也有较高的要求,比如卡线方法,今天我们就来了解一下: 第一步:用5对打线工具把主干大对数电缆使用5对110连接块卡接到110配线架的基座上,线序按照主色:白红黑黄紫辅色:兰橙绿棕灰。 第二步:用同样的办法把
光纤配线架和odf配线架的区别
和管理光纤连接的设备。它通常由一个金属或塑料框架组成,内部包含一个或多个配线槽,用于安装和保护光纤连接。光纤配线架通常具有简单的结构和功能。它们的主要作用是提供一个集中的地点,用于连接和管理光纤连接。 ODF配线架(光纤分
110配线架和50口语音配线架如何选择
110配线架和50口语音配线架各有其特点和优势。 110配线架是一种更现代、紧凑的设备,具有更高的安装密度和更强的支持高速模块(如六类模块化)的能力。这种紧凑设计使其可以减少一半的跳线
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/A8/wKgaomVIhLyAdwJnAATZhIYUq6k924.png)
分享常见的三种配线架类型
和T568B线序标准,可根据实际需求按照线序把网线打上去。 直通型配线架的前后置面板上都是RJ45接口,面板上的每个接口都有数字标识,目前市面上常见24口和48口两种尺寸的配线架。实际
模块化配线架和网络配线架有什么不同
模块化配线架不同于网络配线架,是一个个相对独立的主体拼接而成的配线架,灵活应用,不受主体框架的限制。模块化英曼配线架灵活性体现在空配架和多个英曼模块之间的配合使用,可以灵活的根据需求
一文搞懂配线架相关知识
、机架定额。 配线架用于终端用户线或中继线,并能对它们进行调配连接的设备。配线架是管理子系统中最重要的组件,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上
![一文搞懂<b class='flag-5'>配线架</b>相关知识](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/50/wKgaomTMXEiATBGrAAFkk3MGvVc085.png)
什么是配线架?为什么要使用配线架?
配线架的定位是在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备。前端的信息点线缆(超5类或者6类线)进入设备间后首先进入配线架,将线打在配线架的模块上,然后用跳线(RJ45接口)连接配线架与交
![什么是<b class='flag-5'>配线架</b>?为什么要使用<b class='flag-5'>配线架</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5B/wKgaomSrcEOAYWQ3AAA30CuXRxA754.png)
