村田制作所(以下简称“本公司”)已将对应5G毫米波频段并能向2个方向放射电波的小型相控阵天线模块“LBKA系列”(以下简称“本产品”)商品化。量产已经开始,预定装载于2021年下半年投放市场的智能手机中。
近年来,市场上出现了许多对应5G的智能手机。5G通信使用6GHz以下的频段“Sub-6”和24.25GHz至52.6GHz的频率“毫米波”这2个频段。5G的优点是“超高速、大容量”、“超低时延”和“多点同时连接”,但有效实现这3点的毫米波容易受到障碍物的影响,终端通信性能很难得到保证。因此,除美国、日本等部分地区外,支持毫米波的终端尚未投放市场。此外,通信性能的提高对于稳定地收发电波必不可少,但终端内部的部件数量不断增加,通信部件的设置空间有限。为了实现更稳定的通信,必须在终端侧面进行发送和接收电波,但终端往往因天线的设置情况而使薄型化受到限制。
为了解决这些问题,本产品将本公司特有的树脂多层基板MetroCirc™(1)做成L字形状,在朝向不同方向的2面基板上分别布置天线,因此,1个RFIC(2)可以向2个方向进行电波放射。由此实现了稳定的毫米波无线通信,并有助于通过减少通信部件数量来使终端更薄并降低制造成本。
基本半导体专家Nexperia近日宣布推出业界首个 A 选择齐纳二极管系列。BZT52H-A (SOD123F) 和 BZX384-A (SOD323) 系列的容差仅为 ±1%,与 B (±2%) 和 C (±5%) 变体相比,可提供更高精度的电压基准。为满足移动、便携式/可穿戴、汽车和工业应用不断增长的需求,并满足日益增长的监管要求,这两个系列也可作为Q 产品组合提供。
“Nexperia 的 A-selection 齐纳二极管系列涵盖了从 2.4 V 到 75 V 的所有应用,同时提供具有最低容差的精确电压基准,”Nexperia 产品经理 Paula Stümer 说。“通过使用与焊盘兼容的 A 选择齐纳器件替换 B 或 C 选择器件,工程师可以达到 MOSFET 的极限,如果应用于限制栅源路径或漏栅路径的电压,或者从更多种类的合适的 MOSFET。”
A 选择齐纳二极管的标称工作电压范围为 2.4 V 至 75 V(E24 范围)。这些器件具有≤40W 的非重复峰值反向功耗、总功耗≤250mW 和低差分热阻。低容差提供了更高精度的电压,这对于测试和测量应用尤为重要,并使工程师能够更换更昂贵的电压参考设备。与直接保护 MOSFET 不同,一种更具成本效益的替代方案是将齐纳二极管并联到漏极-栅极路径。一旦齐纳二极管击穿,MOSFET 就会开启以阻止漏源进入雪崩击穿。
近日,艾讯科技荣幸全新推出仅信用卡大小的1.8寸无风扇嵌入式单板电脑;搭载Intel® Celeron®中央处理器N3350,内建Intel®整合型Gen9绘图引擎,可搭配VPU AI加速卡。支持5G模块以及市场上Linux、Android与Windows®主流操作系统,特别适合服务机器人、工业自动化、智能零售、影像监控以及智能城市等AIoT人工智能物联网应用领域。
「高整合1.8寸嵌入式单板电脑KIWI310拥有丰富I/O和强大扩充能力,大幅缩短产品上市时间并降低开发成本,配备1组M.2 Key E 2230插槽可额外安装搭配新一代Intel® Movidius™ Myriad™ X VPU AI加速卡;再者,透过艾讯I/O卡支持5G模块,赶上5G的商机潮流。透过USB Type-C或另外搭配PoE模块启动SBC,以确保整体系统持续稳定。为了全面提升嵌入式板卡的物联网功能,支持外接PoE模块、温度传感器、RFID、G加速度传感器、光传感器、LED等不同类型设备,有助于优化人工智能工业物联网与嵌入式相关应用领域。」艾讯嵌入式核心运算产品企划部林伯篷表示。
艾讯超迷你嵌入式板卡KIWI310内建最高达4GB的LPDDR4内嵌内存,以及64GB的eMMC内嵌式储存装置,支持0°C至高温60°C宽温操作范围。为满足客户多样化的需求,史上最小的嵌入式板卡仍内建1组支持Wake-on-LAN与PXE Boot ROM功能的Realtek RTL8111千兆以太网络端口。另配备2组高速USB 3.2 Gen1接口、2组USB 2.0端口与1组micro HDMI显示接口,具GPIO讯号的40-pin提供 I2C、UART、SPI与GPIO的讯号来源。另具备硬件监控功能,可随时监控中央处理器与系统的温度和电压,以确保系统可靠稳定地运作。
天线模块
9浏览量
8874 -
齐纳二极管
1文章
214浏览量
16039 -
村田
22文章
304浏览量
72841 -
Nexperia
1文章
576浏览量
56838
