Vishay新高功率红外发射器提供30%更高的辐射强度,而占地面积更小 20%
Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)扩大了其光电产品组合,发布了六款新的 850 nm 和 940 nm 高功率红外 (IR) 发射器,可提供一流的辐射强度为 3.4 mm x 3.4 mm 的表面贴装封装。Vishay 半导体器件基于 Vishay 的 SurfLight™ 表面发射器芯片技术,专为工业和消费应用中高达 1.5 A DC 和 5 A 脉冲的高驱动电流而设计。
红外发射器非常适合游戏中的眼动追踪,以及闭路电视的夜视、机器视觉、收费系统、车牌识别和一般红外照明。对于这些应用,这些器件将它们的高辐射强度与三个半强度角(± 28°、± 40° 和 ± 60°)相结合,将环境温度范围从 -40 °C 增加到 +125 °C,并且低热电阻从 6 K/W 到 9 K/W。
这些发射器符合 RoHS、无卤素和 Vishay Green 标准,支持无铅 (Pb) 回流焊接。这些器件提供符合 ANSI / ESDA / JEDEC® JS-001 的高达 5 kV 的高 ESD 抗扰度,168 小时的车间寿命,并具有符合 J-STD-020E 的 3 级湿度敏感度。
高通推出面向自动驾驶的开放式可扩展平台Snapdragon Ride视觉系统
高通技术公司推出Snapdragon Ride™平台产品组合最新产品——Snapdragon Ride™视觉系统,该系统拥有全新的开放、可扩展、模块化计算机视觉软件栈,基于4纳米制程的系统级芯片(SoC)打造,旨在优化前视和环视摄像头部署,支持先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)。
Snapdragon Ride视觉系统集成了专用高性能Snapdragon Ride SoC和Arriver下一代视觉感知软件栈,采用业经验证的软硬件解决方案,提供多项计算功能以增强对车辆周围环境的感知,支持汽车的规划与执行并助力实现更安全的驾乘体验。作为汽车行业ADAS和AD领域最具有扩展性、最开放的系统之一,Snapdragon Ride视觉系统支持灵活的部署选项,从符合入门级新车评价规范(NCAP)的前视摄像头应用,到需要完整前视和环视摄像头应用支持的更高水平自动驾驶;该系统还支持功能安全/预期功能安全(SOTIF),助力在几乎全部汽车层级和类型中实现各种特性与需求的通用部署。Snapdragon Ride视觉系统提供了独特的模块化架构,为汽车制造商带来扩展灵活性,使其能够集成地图众包、驾驶员监测系统(DMS)、泊车系统、蜂窝车联网(C-V2X)技术和定位模组,从而支持更优的定制化和向上集成。
Snapdragon Ride视觉系统预计将搭载于2024年量产的汽车中面市。利用已发布的Snapdragon Ride™软件开发套件(SDK),汽车生态系统可进行下一代ADAS和AD解决方案及其驾驶策略的开发。该开发套件旨在支持汽车制造商和一级供应商灵活开发其驾驶策略软件栈并集成组件,例如可集成至Snapdragon Ride视觉系统的泊车和DMS组件,为快速开发提供完整的软硬件环境。
综合高通和Vishay官网整合
审核编辑:郭婷
高通
76文章
7248浏览量
188572 -
红外发射器
46浏览量
16126
PLC以太网开放式通信概述
![PLC以太网<b class='flag-5'>开放式</b>通信概述](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/B2/wKgZomYd-dqAXWVGAAAbhJr2118225.jpg)
开放式高实时高性能PLC控制器解决方案-基于米尔电子STM32MP135
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/8D/wKgaomWLwI2AFRkfAAXUI17A0sU923.png)
256核!赛昉发布全新RISC-V众核子系统IP平台
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/39/wKgZomVNm6aAE1IeAAWfJDtCKkg306.png)
开放式嵌入式物联网平台有什么功能
开放式耳机流行正当时
![<b class='flag-5'>开放式</b>耳机流行正当时](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/75/wKgaomULnTiASFhNAACbKuEsB7c945.png)
