过程能力分析02—Box-Cox变换
MinitabUG 来源:MinitabUG 作者:MinitabUG 2022-03-28 13:07 次阅读
在上一文章《过程能力分析01—不要忽略“稳定”》中,我们强调了做过程能力分析之前需要稳定的过程,在本篇文章中我们来讨论另外一个前提-数据正态。其中我们在之前的文章中对正态性问题已经有过一些讨论,详见《数据非正态如何分析?您可能问了错误的问题!》 但是今天我们想进一步讨论非正态数据能力分析的处理办法。
非正态解决方案
如果您使用为正态数据设计的能力分析,您的数据必须服从正态分布。如果您的数据不是正态的,则分析结果可能不准确,但是我们可以通过以下方法来获得准确描述生成非正态数据的过程的能力指数。
正如你说看到的,解决方法有很多,当然方法选择不同结果肯定是有差异的,那么问题又来了,哪个方法是比较合适的呢?别急,我们可以先参考以下路径图帮助我们选择。
在这篇文章中,我们先来看看数据变换的方法-Box-Cox变换。为了说明数据变换方法,可以想象一下密码员将文本变换为编码消息的方法。当密码员对消息加密时,他们不更改其含义,只更改其外观。
同样,我们可以变换数据值,使数据外观发生变化。数学变换提取数据集中的现有数字,将它们插入到函数中。变换不更改数据的物理含义,仅更改它们的值。如果能够找到使非正态数据看上去像正态数据的变换,则可以使用早先了解的正态能力工具来计算过程数据的能力指数。
案例背景
密封马铃薯片袋子。操作员将每个袋子插入到两个金属柱之间,其中一个金属柱已加热,用于将袋口密封。如果封口强度太弱,袋子在货运过程中可能会打开。如果封口强度太强,顾客可能很难打开袋子。封口强度是打开袋子所需的力量。为了研究过程,操作员从一个批次中随机采样了 250 个袋子,测量它们的封口强度。
对此列数据,我们先来一个图形化汇总(统计-基本统计-图形化汇总)。
直方图右侧偏斜,Anderson-Darling 检验的 p 值小于 0.05,数据非正态,我们尝试变换数据。
在尝试变换之前,建议先执行“个体分布标识”,因为并不是所有数据都可以变换成功。
在个体分布标识中包含:正态分布+2种变换+13种其他分布,一共16种选择。
从“拟合优度检验”的结果中可以看到,两种变换都是可以的(P值大于0.05)。
Box-Cox变换
Box-Cox 变换是一种幂变换,其中,y是初始数据值,λ 是变换参数(-5≤λ≤5)
审核编辑:符乾江
  • Minitab
  • 数据分析
    单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析
    单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程
    发表于 12-10 17:09
    图像频率域分析之傅里叶变换
    文章目录傅里叶变换基础傅里叶级数傅里叶积分傅里叶变换一维连续傅里叶变换一维离散傅里叶变换二维离散傅里叶变换
    发表于 05-22 07:41
    同轴线变换器怎么分析
    介绍了一种分析同轴线变换器的新方法,建立了理想与通用模型,降低了分析难度和简化了分析过程。通过研究分析
    发表于 08-19 07:42
    时间域控制系统分析及拉普拉斯变换Fortran程序解答
    时间域控制系统分析及拉普拉斯变换计算机Fortran语言编程在对群体免疫能力, 机器人等对象的控制过程中,应用时间域分析系统的频率响应和稳定
    发表于 08-13 19:45
    离散傅里叶变换DFT在电阻网络分析中到底起到什么作用
    看到一篇博文中对于无限电阻网络求解相邻节点阻抗中使用了离散傅里叶变换 (DFT) 的方法比较新颖。分析了DFT在其中仅仅是起到描述线性时不变离散时间系统的作用,所以将其替换成 z 变换进行描述,则在
    发表于 08-19 15:59
    Buck变换器的工作原理结构及其过程分析
    分组成:采样网络,误差放大器(ErrorAmplifier,E/A),脉宽调制器(PulseWidthModulaTIon,PWM)和驱动电路。  三、Buck变换器工作过程分析  为了便于对Buck
    发表于 03-15 16:20
    也谈芯片生产中的“过程能力指数”分析
    也谈芯片生产中的“过程能力指数”分析在芯片的生产过程中,会经历许多次的掺杂、增层、光刻和热处理等工艺制程,每一步都必须达到极其苛刻的物理特性要求。但是,即
    发表于 12-19 08:25 10次下载
    芯片生产中的“过程能力指数”分析报告
    芯片生产中的“过程能力指数”分析报告 在芯片的生产过程中,会经历许多次的掺杂、增层、光刻和热处理等工艺制程,每一步都必须达到极其苛刻的物
    发表于 01-28 00:38 3302次阅读
    芯片生产中的“<b class='flag-5'>过程</b><b class='flag-5'>能力</b>指数”<b class='flag-5'>分析</b>报告
    24C02驱动过程下载
    24C02驱动过程
    发表于 02-26 09:24 11次下载
    LLC谐振变换器的设计过程和LLC谐振变换器的移相控制特性分析
    谐振变换技术是提升开关电源功率密度的有效途径,近年来LLC谐振变换器技术获得了广泛的应用。为了扩展容量或减小输出电流纹波,可以将LLC谐振变换器交错并联使用。为实现变换器之间的输出均流
    发表于 12-13 11:40 156次下载
    LLC谐振<b class='flag-5'>变换</b>器的设计<b class='flag-5'>过程</b>和LLC谐振<b class='flag-5'>变换</b>器的移相控制特性<b class='flag-5'>分析</b>
    带恒功率负载的DC_DC变换器起动过程分析
    带恒功率负载的DC_DC变换器起动过程分析(电源技术作业答案)-带恒功率负载的DC_DC变换器起动过程
    发表于 09-27 13:25 9次下载
    带恒功率负载的DC_DC<b class='flag-5'>变换</b>器起动<b class='flag-5'>过程</b><b class='flag-5'>分析</b>
    生存分析-Cox回归模型的详细说明
    惊闻英国著名统计学家 David Cox 去世,享年 97 岁,老爷子因提出Cox回归模型而广为人知,今天带大家来了解一下Cox回归。由于其复杂性和相对较少应用(除了临床研究),很多统计学习者很少
    发表于 01-26 15:21 5422次阅读
    生存<b class='flag-5'>分析</b>-<b class='flag-5'>Cox</b>回归模型的详细说明
    非正态数据如何做过程能力分析
    对于过程能力分析,通过之前的文章我们知道在计算能力指标之前需要确认一些前提条件是否满足要求(独立,正态,MSA合格,稳定),今天我们继续延续之前的话题来讨论非正态数据如何做
    发表于 05-09 15:18 3187次阅读
    非正态数据如何做<b class='flag-5'>过程</b><b class='flag-5'>能力</b><b class='flag-5'>分析</b>
    Buck变换器MOSFET开关过程分析与损耗计算
    前言:为了方便理解MOSFET的开关过程及其损耗,以Buck变换器为研究对象进行说明(注:仅限于对MOSFET及其驱动进行分析,不涉及二极管反向恢复等损耗。)
    的头像 发表于 06-23 09:16 3473次阅读
    Buck<b class='flag-5'>变换</b>器MOSFET开关<b class='flag-5'>过程</b><b class='flag-5'>分析</b>与损耗计算
    Analyse-it:Medical Edition技术规格
    使用倒数、对数、平方根和立方根变换参考值,Box-Cox3.52 中的新功能,和 Manly 指数和2 阶段指数/模4.0中的新函数
    的头像 发表于 10-29 09:57 591次阅读
