全志T507双屏同显、异显的屏幕切换方式有哪些
琳子吖Nn 来源:琳子吖Nn 作者:琳子吖Nn 2022-03-28 16:41 次阅读
本文介绍了飞凌全志T507屏幕切换控制的两种方式。
屏幕切换
OKT507-C开发板支持MIPI DSIHDMI、TV等多种屏幕接口,同时可以进行两个屏幕的同显和异显,可灵活指定HDMI接口支持4K输出。目前屏幕切换控制方式有两种:内核设备树指定;uboot菜单动态控制。
目前OKT507-C支持HDMI、LVDS 1280x800、LCD7 1024x600、LCD7 800x480电容屏、LCD7 800x480电阻屏。
1、 内核设备树指定
该方式不需要连接串口终端,系统镜像默认为所期望的配置选择,适合量产。但需要手工修改设备树,重新生成一次系统镜像。该方式优先级高于uboot屏幕选单。
设备树路径为:linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common.dtsi
内核源码中,打开设备dts文件,找到如下节点:
该status节点默认disabled状态,需要改为okay使能节点。
用户根据需求更改设置参数,保存后,需要重新编译生成镜像。
参数说明:
disp_lcd_type:描述lcd接口类型;
disp_lcd_type lcd接口类型
lcd7_800_480_cap 7寸800x480电容屏
lcd7_800_480_res 7寸800x480电阻屏
rgb24 7寸1024x600电容屏
lvds 10.1寸1280x800电容屏
lcd_resolution:描述lcd屏分辨率;
tv_resolution: 描述tv屏分辨率;
disp_dvi_hdmi_type:描述hdmi接口还是dvi接口;
hdmi_resolution: 描述hdmi或dvi接口屏分辨率;
uboot_disp_mode:描述显示类型0代表单显LCD,1代表单显hdmi,3代表异显,5代表同显
举例:
将T507配置成同显模式,主屏为电容屏1024x600,副屏为dvi接口屏1920x1080P60。
注意:
1. lcd_resolution和tv_resolution只能存在一个,默认使用lcd_resolution。
2.对于MIPI屏幕种类多,可能现有时序和控制字不能满足要求,需要自行更改dsi节点下的lcd0。但任何和显示相关的节点status属性,均按照默认处理,程序会自动控制。
2、uboot菜单动态控制
该方式在T507现有已支持屏幕的基础上不需要重新编译和烧写,即可切换屏幕。
1、屏幕控制一级菜单
在uboot自启动过程中串口终端按下空格键,即可弹出控制选项:
输入”0”:
输入”1”:开发板重启;
输入”2”:进入屏幕控制子菜单。
2、屏幕控制二级菜单
屏幕控制子菜单,如下图:
输入”0”:退出,返回上级菜单;
输入”1”:进入LCD屏显示参数配置;
输入”2”:进入HDMI屏显示参数配置;
输入”3”:进入TV显示参数配置;
输入”4”:进入显示模式配置子菜单
3、屏幕控制三级菜单
显示模式配置子菜单:
屏幕参数选择前,首先由屏幕控制二级菜单终端输入”2”,进入显示模式选择菜单,如下图:
终端输入数字1到7对应显示模式类型:
输入”0”代表单显,返回上级菜单;
输入”1”代表单显,LCD屏显示;
输入”2”代表单显,HDMI屏显示;
输入”3”代表单显,TVOUT屏显示;
输入”4”代表异显,主屏为LCD/TVOUT,副屏为HDMI;
输入”5”代表同显,主屏为LCD/TVOUT,副屏为HDMI;
输入”6”代表异显,主屏为LCD,副屏为TVOUT;
输入”7”代表同显,主屏为LCD,副屏为TVOUT。
LCD屏显示参数配置:
由屏幕控制二级菜单终端输入”1”,可进入LCD屏显示参数菜单进行选择LCD屏分辨率:
HDMI或者DVI分辨率参数配置:
由屏幕控制二级菜单终端输入”2”,可进HDMI或者DVI显示参数菜单进行分辨率选择:
输入”0”代表单显,返回上级菜单;
输入”1”代表屏幕分辨率是1280x720帧数50;
输入”2”代表屏幕分辨率是1280x720帧数60;
输入”3”代表屏幕分辨率是1920x1080帧数50;
输入”4”代表屏幕分辨率是1920x1080帧数60;
输入”5”代表屏幕分辨率是3840x2160帧数50;
输入”6”代表屏幕分辨率是3840x2160帧数60;
输入”7”代表屏幕分辨率4096x2160帧数50;
输入”8”代表屏幕分辨率4096x2160帧数60;
输入”d”代表使用DVI接口;
输入”h”代表使用HDMI接口。
TV分辨率参数配置:
由屏幕控制二级菜单终端输入”3”,可进TV显示参数菜单进行分辨率选择,当前只支持720x576分辨率:
注意:
1. 选择完成后,按复位键重新启动,重新启动后生效;
2. 当前版本将TVOUT配置成主屏时,请将logo文件bootlogo.bmp分辨率修改成720x576,更改logo方法请参考T507”logo更换方式”,不在赘述。
审核编辑:符乾江
  • lcd
    lcd
  • 开发板
  • T507
    TLT507- 双屏方案演示
    TLT507- 双屏方案演示
    的头像 发表于 01-26 11:08 1210次阅读
    TLT<b class='flag-5'>507</b>- <b class='flag-5'>双屏</b><b class='flag-5'>异</b><b class='flag-5'>显</b>方案演示
    T3+Logos FPGA开发板——双屏开发案例
    Demobase-demosdisplay_test”目录下,本案例同时支持TFT LCD + CVBS OUT双屏方案。
    发表于 07-12 17:27
    RK3288方案简介、HDMIIN、硬解码、双屏
    `关于RK3288 视频处理的文档,HDMIIN、硬解码、双屏。`
    发表于 08-08 13:50
    RK3288双屏使用说明
    官方发布RK3288双屏双显使用说明
    发表于 03-05 18:18
    迅为瑞芯微iTOP3399开发板Ubuntu系统双屏,双屏测试
    屏幕尺寸进行设置。设置完毕,重新启动开发板,lvds 9.7 寸上的桌面正常显示。3 在 Ubuntu 下,使用 xrandr 去设置双屏
    发表于 12-23 10:43
    迅为瑞芯微3399开发板Debian系统双屏,双屏测试
    屏幕尺寸进行设置。设置完毕,重新启动开发板,lvds 9.7 寸上的桌面正常显示。3、在 Debian 下,使用 xrandr 去设置双屏
    发表于 01-05 11:19
    T507操作小技巧连载1-T507屏幕切换的两种方式
    发表于 01-14 11:26
    如何将RK3288双屏开关设置为默认打开?
    发表于 03-02 09:25
    请问一下RK3288 Android 7.1双屏功能该怎样去实现呢
    请问一下RK3288 Android 7.1双屏功能该怎样去实现呢?
    发表于 03-04 07:46
    OUT双屏方案。T3处理器显示驱动中最重要的显示资源为图层,支持0和1两路显示通道。其
    发表于 03-31 16:31
    imx8qxp如何配置才能实现双屏
    各位:我们基于NXP kernel-4.14.98版本开发了demo板,目前已经成功驱动2个LVDS屏幕,可以通过鼠标将QT应用拖拽到不同的屏幕上显示。为了实现双屏
    发表于 04-10 09:02
    T507操作小技巧连载2-T507以太网配置方法
    本文硬件平台采用T507四核车规级处理器设计开发板,本文讲解T507开发板以太网配置方法。其它板卡设置略有不同,请参考使用。 一、
    的头像 发表于 08-31 19:19 2766次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T507</b>操作小技巧连载2-<b class='flag-5'>T507</b>以太网配置方法
    T507-T507核心板常见问题解析-飞凌嵌入式T507核心板
    本文硬件平台采用T507四核车规级处理器设计核心板,本文整理在使用飞凌嵌入式T507产品过程种,常常碰到的几个问题,其它T507板卡设置
    的头像 发表于 10-28 17:54 2057次阅读
    <b class='flag-5'>T507</b>-<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>志</b><b class='flag-5'>T507</b>核心板常见问题解析-飞凌嵌入式<b class='flag-5'>T507</b>核心板
    迅为3399开发板Ubuntu 系统双屏双屏测试
    的头像 发表于 12-09 16:39 1254次阅读
    迅为3399开发板Ubuntu 系统<b class='flag-5'>双屏</b><b class='flag-5'>异</b><b class='flag-5'>显</b>,<b class='flag-5'>双屏</b><b class='flag-5'>同</b><b class='flag-5'>显</b>测试
    迅为iTOP-RK3588开发板多
    迅为iTOP-RK3588开发板多
    的头像 发表于 11-10 14:46 1186次阅读
    迅为iTOP-RK3588开发板多<b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>同</b><b class='flag-5'>显</b>多<b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>异</b><b class='flag-5'>显</b><b class='flag-5'>异</b>触
