CA-IS1200G高精度隔离式运放的应用及特性
h1654156076.0237 来源:TEL15286334923 作者:TEL15286334923 2022-03-28 18:11 次阅读
CA-IS1200 器件是为基于分流电阻电流检测而优化的高精度隔离式运放。低的失调和增益误差以及相关温漂能够在全工作温度范围内保持测量的精度。
CA-IS1200 器件采用二氧化硅(SiO2)作为隔离层,支持符合UL 1577 认证的高达3750 VRMS(CA-IS1200U)或5000 VRMS(CA-IS1200G)的电气隔离。该技术将高低压域分开从而防止低压器件被损坏,同时提供低辐射和高磁场抗扰度。高共模瞬态抗扰度(CMTI)意味着CA-IS1200 器件在隔离层之间正确地传递信号,适合要求高压、大功率开关的工业电机控制和驱动应用场合。器件内部输入共模过压和高边电源丢失检测功能有助于故障诊断和系统安全。
CA-IS1200 器件采用DUB8 或者宽体八脚SOIC 封装,支持在额定扩展工业温度范围内(–40°C 到125°C)正常工作。
应用
• 工业电机控制和驱动
• 隔离式开关电源
• 不间断电源
特性
• 差分输入电压范围:±250 mV
• 固定初始增益:8
• 低输入失调和温漂:25°C 时±1 mV(最大值),±4μV/°C(最大值)
• 低增益误差和温漂:25°C 时±0.5%(最大值),±50 ppm/°C(最大值)
• 低非线性度和温漂:额定范围内0.01%(典型值),±1 ppm/°C(典型值)
• 高边和低边均支持3.3 V 和5 V 供电电压
• 高共模瞬态抗扰度:±150 kV/μs(典型值)
• 宽工作温度范围:–40°C 到125°C
器件信息
PART NUMBER PACKAGE BODY SIZE(NOM)
CA-IS1200U DUB8 (U) 9.20 mm × 6.35 mm
CA-IS1200G SOIC8-WB (G) 5.85 mm × 7.50 mm
简化通道结构
审核编辑:汤梓红
  • 封装
  • adc
    adc
  • 运放
    川土微选型手册2024(隔离CAN,隔离485,隔离IIC,隔离AD,隔离/DCDC/驱动/IO
    川土微最新产品选型手册,包括:标准数字隔离器,如CA-IS3720HS、CA-IS3721HS、CA-IS3722HS、CA-IS3722C
    发表于 09-30 14:32 3次下载
    型号带个D什么意思
    ,即运算放大器(Operational Amplifier),是一种具有高增益的集成电路,广泛应用于模拟信号处理领域。在运型号中,不同的字母或数字组合通常代表不同的特性、功能或系
    的头像 发表于 09-23 10:22 283次阅读
    的直流精度与交流精度如何区分?
    请问的直流精度与交流精度如何区分和理解
    发表于 09-23 08:24
    电流反馈型与电压反馈型
    常见的运算放大器类型。它们在结构、性能和应用上存在一些差异。下面我们将重点介绍电流反馈型的带宽特性及其原因,并分析电流型反馈的电路设
    发表于 09-10 09:47
    低漂移、高精度、直插隔离磁性电机电流测量
    电子发烧友网站提供《低漂移、高精度、直插隔离磁性电机电流测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 11:00 1次下载
    低漂移、<b class='flag-5'>高精度</b>、直插<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>隔离</b>磁性电机电流测量
    做了一个恒流源,需用,是用OPA2277还是OPA2241好?
    做了一个恒流源,需用,OPA2277是高精度,但是双电源供电,可以使用吗?OPA2241精度
    发表于 08-30 10:32
    恒流源的工作原理
    恒流源的工作原理,主要基于运算放大器(Operational Amplifier,简称)的“虚短”和“虚断”特性,以及负反馈机制来实
    的头像 发表于 08-28 09:55 1063次阅读
    当AMC1200离单片机较远时,缓冲是靠近AMC1200还是靠近单片机?
    AMC1200输出运选型求推荐 1、单电源供电,供电电压4.75V 2、轨对轨,最低输出电压&lt;20mv,
    发表于 08-21 07:50
    求助,可作为电流跟随器的高精度是否有推荐?
    可作为电流跟随器的高精度是否有推荐?谢谢!
    发表于 08-21 06:04
    AMC1305x高精度、增强隔离Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1305x高精度、增强隔离Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 10:13 0次下载
    AMC1305x<b class='flag-5'>高精度</b>、增强<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ调制器数据表
    AMC1106x小型高精度基本型隔离Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1106x小型高精度基本型隔离Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 09:38 0次下载
    AMC1106x小型<b class='flag-5'>高精度</b>基本型<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ调制器数据表
    隔离没有增益带宽积之类的参数吗?
    隔离没有增益带宽积之类的参数吗? 峰值2-5V,频率40Khz方波电压信号 不失真传输 推荐什么那一颗隔离
    发表于 08-08 06:12
    为什么要偏置?集成的偏置电压可以是多大?
    ,即运算放大器,是一种高增益、高精度的放大器,用于将电压或电流信号放大,并保持任何相对于参考电势点的差异。
    的头像 发表于 02-06 16:19 4396次阅读
    川土微隔离电流检测放大器CA‐IS1300在PFC升压系统的应用
    CA-IS1300x器件是为基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离。低的失调和增益误差以
    发表于 12-19 17:10 1次下载
    比较器电路特性分析
    比较器电路特性分析
    的头像 发表于 12-04 11:14 2843次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>比较器电路<b class='flag-5'>特性</b>分析
