CO传感器在电化学储能电站火灾防控中的应用
智能传感 来源:智能传感 作者:智能传感 2022-03-29 09:52 次阅读
近年来,储能电站火灾爆炸事故屡见不鲜,据统计,过去一年全世界发生储能电站火灾超过30起。其中2017年8月至今,仅韩国就发生了29起储能电站火灾事故。此外,2019年4月19日,美国亚利桑那州发生电池储能项目爆炸,导致4名消防员受伤,其中2名重伤。2021年4月16日下午,北京市丰台区发生一起储能电站热失控起火事故,该事故造成1名值班电工遇难、2名消防员牺牲、1名消防员受伤。火灾造成直接财产损失1660.81万元。可见储能电站一旦发生事故是多么的可怕。
什么是储能电站?
就当它是个大号充电宝,商用兆瓦级别,家用的容量小点。为方便安装运输,通常以标准集装箱规格制作外包箱体。
储能电站并不全是锂电池,铅酸电池、液流电池、钠硫电池都有,飞轮啊、超导啊也都是,抽水蓄能从理论上来说也是一种储能方式,只不过现在锂电池风头正劲,占比较高。
电化学储能产业具有广阔前景,但在热失控时,可能引发火灾甚至爆炸,并产生有毒气体,造成经济损失和人员伤亡。工采网小编为大家介绍电化学储能电站火灾事故的特点及危害,并提出防控手段。
近年来,化石能源的日益枯竭和其所带来的温室效应,使得人们逐渐摒弃传统能源。越来越多的新能源,例如太阳能、氢能、风能等,开始接入电力系统。其中,锂离子电池由于其具有循环寿命长、工作电压高、能量密度高、自放电小等优点,成为电化学储能的主力。根据《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》(发改能源规〔2021〕1051号),到2025年,新型储能装机规模将达3000万千瓦以上,因此,电化学储能产业前景广阔。
然而,锂离子电池在过热、过充放电和短路等滥用情况下,会发生热失控。热失控时,电池内部发生剧烈的放热反应,产生大量的热量和有毒可燃气体,并有可能引发火灾甚至爆炸。同时,有毒气体也会对人们的生命安全造成威胁,进而造成大量的经济损失和人员伤亡。因此,为了防止电化学储能电站火灾事故的发生,需要有效的防控手段。
电化学储能电站火灾特点及危害
1.电池升温快 温度高
电池在滥用条件下,电池温度逐渐升高,电池内部材料,如正负极材料、电解液相继发生反应。这些放热反应产生的热量在电池内部慢慢积聚,使得电池温度进一步升高,同时也促进了后续放热反应的发生。
当电池温度达到热失控临界温度时,电池发生热失控,在短时间内产生大量的热量,电池温度骤升。从图1可以看出, 电池表面温度在热失控时迅速从130℃上升至522℃。由于放热反应发生在电池内部,因此电池内部温度更高,可以达到800~900℃,甚至1000℃。
2.伴随猛烈射流火 燃烧剧烈
储能电站常用的电池类型主要为方形硬壳电池,此类电池往往配置有安全阀,来避免因压力过大发生爆炸。随着电池温度的升高,电池内部产生一些可燃气体。随着可燃气体的不断积聚,电池内部压力逐渐增加,当电池内部压力达到电池安全阀破裂阈值时,电池安全阀破裂,大量的可燃气体和电池内部材料被喷射出。
当电池发生热失控时,在电池极高温度的作用下,可燃气体和可燃物质如电解液等被引燃,从安全阀处喷射出猛烈的射流火,火焰高度最高可以达到1米。
3.热失控易传播
在储能电站中,电池紧密排列在一起形成模组。当模组中的一节电池发生热失控时,紧密排列使得热量可以迅速传递到相邻电池,使相邻电池异常升温。此外,猛烈的射流火由于盖板的阻挡,对相邻电池的热辐射增加,相邻电池的温度进一步升高,直至发生热失控,最终,电池在模组中发生热失控传播。
4.气体具有爆炸性
电池热失控时,大量的气体从安全阀喷射出,气体主要为H2、CO、CO2、CH4、C2H4和电解液因高温汽化产生的气体。其中一部分可燃气体会在燃烧中消耗,还有部分未燃烧的会积聚在模组内部,随着模组中热失控传播的不断扩展,模组中可燃气体越来越多,造成模组压力增加,最终可能会因压力过大发生物理爆炸。
此外,可燃气体的浓度逐渐增加,当达到混合可燃气体的爆炸极限,即超过爆炸下限6.1%时,热失控电池的高温作为点燃源,当遇到足够的氧气时,可燃气体会发生化学爆炸,最大爆炸压力可以达到0.76MPa,巨大的爆炸压力可以对电池簇、集装箱造成严重的破坏,进而带来经济损失,甚至人员伤亡。例如在北京丰台“4·16”储能电站火灾事故中,由于储能电站发生了爆炸,导致2名消防人员死亡。
5.气体具有毒性
电池热失控产生的一些气体除了具有可燃性之外,还具有危害很高的毒性,如 CO、HF(氟化氢)等。不同体系的电池在热失控时产生的气体成分及占比如图2所示。
可以看出,CO和CO2占比很大。在热失控时,CO浓度最高可以达到250ppm以上,已经可以对人体产生严重的中毒危害。
HF是一种刺激性有毒气体,具有腐蚀性,在50ppm浓度下活动数分钟便有致死的风险。而一节容量为20Ah的100%SOC磷酸铁锂电池热失控时,HF最高浓度约为145ppm,远远高于所规定的HF安全浓度。而储能电站一个集装箱中,有成百上千节电池,热失控时将会使得这些有毒有害气体的浓度急剧增加,大大增加了人员操作和救援的危险性。
如何防范?
目前没有能够保证锂电池不发生热失控的方法,那有没有方法能够及时发现预防锂电池失控的方法呢?
电化学储能电站火灾早期探测和预警
在电池火灾前期,进行有效准确地探测并预警,采取相应的消防手段,防止火灾的进一步蔓延。在安全阀打开前,应做好电池故障诊断工作,及早进行预警。当电池安全阀打开时,会产生大量的气体和烟雾,如CO的体积分数可以从2.4×10-6迅速增加至190×10-6。
此外,释放气体如CO2、CH4、挥发性有机化合物(VOC)等,在安全阀打开时都有明显的增加,因此,可以通过相关的气体传感器,再配合烟雾传感器、火灾探测器温度传感器等,根据电站电池的热失控特性,设定相应的预警阈值,将多种特征参数进行耦合,当不同传感器参数达到所设阈值时,发出警报,实现锂离子电池火灾早期探测和预警,并根据警报采取相应的控制措施,防止锂离子电池火灾的进一步扩大。
此外,应根据量程和灵敏度,选取适当的传感器和探测器,同时设置冗余系统,保证电站火灾早期探测和预警装置的准确响应。
我们可以从动力锂电池热失控时产生的大量气体入手,锂离子电池热失控的时候,电池内部会有大量的一氧化碳释放出来。一氧化碳不仅是易燃易爆的气体,更可以与人体内的血红蛋白结合,使其失去与氧气结合的能力,从而导致我们缺氧甚至窒息。所以我们可以通过检测一氧化碳的浓度来判断电池热失控。在这里工采网给大家推荐一款纽扣式一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5141:
TGS5141一氧化碳传感器CO传感器是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。非常适用于高集成电子产品,对CO的灵敏度高、将CO浓度线性输出,设计方便,自带出厂预标定灵敏度系数,方便用户使用与性能追溯,寿命长达10年以上。
毕竟是事关我们的生命安全,对于精度还是有要求的,测量不准的话又怎么能给出正确的警报呢?TGS5141输出电流与一氧化碳浓度之间在0~1,000ppm范围内显示了± 5%以内偏差的较高直线性。不同浓度CO对应的输出电流可以参考下图。
同时我们也要关注传感器的长期稳定性,这就要求传感器寿命足够长,更要求传感器输出长期稳定,不然会使报警值改变,造成早报晚报甚至不报等情况了。TGS5141的寿命长达十年以上,长期稳定性也是十分优秀,可以参考下图。(Y轴显示的是在任何时间点300ppm一氧化碳中的输出电流(I)和测试第一天300ppm一氧化碳中的输出电流(Io)的比值。)
储能电站内会有各种各样的气味,要是传感器抗干扰性不好的话,也是很容易造成误报的,所以这个传感器要求对CO灵敏度高,对其他气体的灵敏度越低越好。TGS5141就很好,对大部分气体的灵敏度都是非常低的,对CO灵敏度又很高的,见下图。
并且考虑到电站内的温度范围是比较宽广的,基本所有传感器受温度的影响又是比较明显的,所以厂家针对TGS5141做出了温度补偿系数表,OEM客户可以直接利用补偿系数对传感器进行温度补偿,从而使传感器在不同温度下也能有高精度的输出。补偿系数见下图。
由此可见TGS5141是一款十分优秀的CO传感器,性能优异、质量可靠,可以为我们的生命财产安全添加一层保障。
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • 储能电站
    基于LMP91000电化学传感器电极故障检测的应用详解
    文章首先介绍了电化学传感器的构成,对传统的信号调理电路进行了简要分析,指出经典电路设计实现时存在的一些局限性以及传感器电极故障状态检测
    发表于 02-11 08:02
    电化学和电池的关系
    能源储存领域,电化学能与电池是两个紧密相关的概念。它们都与电能的存储和释放有关,并在多个领域具有广泛的应用。本文旨在深入探讨
    的头像 发表于 05-20 16:38 970次阅读
    电化学能与光伏的区别
    随着全球对可再生能源和清洁能源技术的日益重视,电化学和光伏作为两种重要的能源存储方式,受到了广泛关注。尽管它们都与能源存储相关,但在
    的头像 发表于 05-20 16:34 1120次阅读
    电化学能与物理的对比
    能源存储领域,电化学和物理是两种重要的
    的头像 发表于 05-20 16:27 1567次阅读
    电化学和氢哪个好
    随着可再生能源的快速发展和能源结构的转型,技术成为了解决能源供需不平衡、提高能源利用效率的关键技术之一。众多的技术
    的头像 发表于 05-20 16:24 1287次阅读
    电化学能与电池的区别
    能源领域,技术一直是研究的热点和关键。电化学和电池
    的头像 发表于 05-20 16:22 1383次阅读
    电化学系统的组成与作用
    电化学系统作为现代能源体系的关键组成部分,以其高效、灵活和环保的特点,电力系统中发挥着越来越重要的作用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-20 16:17 1547次阅读
    深度解析电化学最新官方数据
    ,包括电站装机、电站电量、电站可靠性等。根据统计数据,2023年国新增投运
    发表于 05-20 11:29 688次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>最新官方数据
    电化学电池是燃料电池吗
    电化学电池和燃料电池是两种不同的电化学能源系统,它们工作原理、结构组成、应用场景以及能源存储和转换方式上存在显著差异。
    的头像 发表于 05-16 17:40 1303次阅读
    关于电化学的BMS可行性方案
    实现系统内部微电网的能量控制,保证微电网和整套系统正常运行。 电化学系统构成示意图
    发表于 05-16 17:08
    压缩空气属于电化学技术吗
    压缩空气并不属于电化学技术。电化学
    的头像 发表于 04-26 15:21 710次阅读
    电化学化学一样吗
    电化学化学是两种不同的
    的头像 发表于 04-26 15:18 1907次阅读
    电化学的特点包括哪些?电化学的效率?
    电化学是一种通过电池或其他电化学设备的化学反应来存储和释放能量的技术。它在电力系统、新能源汽车、便携式电子设备等领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 04-26 15:15 1751次阅读
    什么是电化学电化学技术主要包括哪些?
    电化学是一种通过电化学反应将电能转换为化学能进行存储,并在需要时再将化学能转换回电能的技术。
    的头像 发表于 04-26 15:09 6590次阅读
    锂电池储存库和电化学电站应配置的消防设施包括哪些?
    的头像 发表于 03-22 10:09 797次阅读
    锂电池储存库和<b class='flag-5'>电化学</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电站</b>应配置的消防设施包括哪些?
