在日常工作中,除了会涉及到使用Python处理文本文件,有时候还会涉及对压缩文件的处理。
通常会涉及到的压缩文件格式有:
- rar:Windows 环境下用的比较多的压缩,比较著名的GUI工具是winrar
- tar: Linux系统下的打包工具,只打包,不压缩
- gz:即gzip,通常只能压缩一个文件。与tar结合起来就可以实现先打包,再压缩。
- tgz:即gz。先用tar打包,然后再用gz压缩得到的文件
- zip:不同于gzip,虽然使用相似的算法,可以打包压缩多个文件,不过分别压缩文件,压缩率低于tar
- 7z:7zip压缩软件支持的格式,压缩效率较高。
zip文件
zipfile是Python里用来做zip格式编码的压缩和解压缩的module,zipfile里有两个非常重要的class:ZipFile和ZipInfo。ZipFile是主要的类,用来创建和读取zip文件,而ZipInfo是存储的zip文件的每个文件的信息。 示例代码:import osimport zipfile# 压缩def make_zip(source_dir, output_filename):zipf = zipfile.ZipFile(output_filename, 'w')pre_len = len(os.path.dirname(source_dir))for parent, dirnames, filenames in os.walk(source_dir):for filename in filenames:print(filename)pathfile = os.path.join(parent, filename)arcname = pathfile[pre_len:].strip(os.path.sep) # 相对路径zipf.write(pathfile, arcname)print()zipf.close()# 解压缩def un_zip(file_name):"""unzip zip file"""zip_file = zipfile.ZipFile(file_name)if os.path.isdir(file_name + "_files"):passelse:os.mkdir(file_name + "_files")for names in zip_file.namelist():zip_file.extract(names, file_name + "_files/")zip_file.close()if __name__ == '__main__':make_zip(r"E:python_samplelibstest_tar_fileslibs", "test.zip")un_zip("test.zip")
tar.gz文件
tarfile 模块可以用来读写 tar 归档,包括使用 gzip, bz2 和 lzma 压缩的归档。在使用tarfile是必须了解模式: mode 必须是 ‘filemode[:compression]’ 形式的字符串,其默认值为 ‘r’。以下是模式组合的完整列表:|
模式 |
动作 |
‘r’or‘r:*’ |
打开和读取使用透明压缩(推荐)。 |
‘r:’ |
打开和读取不使用压缩。 |
‘r:gz’ |
打开和读取使用gzip 压缩。 |
‘r:bz2’ |
打开和读取使用bzip2 压缩。 |
‘r:xz’ |
打开和读取使用lzma 压缩。 |
‘x’或‘x:’ |
创建tarfile不进行压缩。如果文件已经存在,则抛出 FileExistsError 异常。 |
‘x:gz’ |
使用gzip压缩创建tarfile。如果文件已经存在,则抛出 FileExistsError 异常。 |
‘x:bz2’ |
使用bzip2 压缩创建tarfile。如果文件已经存在,则抛出 FileExistsError 异常。 |
‘x:xz’ |
使用lzma 压缩创建tarfile。如果文件已经存在,则抛出 FileExistsError 异常。 |
‘a’or‘a:’ |
打开以便在没有压缩的情况下追加。如果文件不存在,则创建该文件。 |
‘w’or‘w:’ |
打开用于未压缩的写入。 |
‘w:gz’ |
打开用于 gzip 压缩的写入。 |
‘w:bz2’ |
打开用于 bzip2 压缩的写入。 |
‘w:xz’ |
打开用于 lzma 压缩的写入。 |
模式 |
动作 |
‘r|*’ |
打开 tar 块的流以进行透明压缩读取。 |
‘r|’ |
打开一个未压缩的 tar 块的 stream 用于读取。 |
‘r|gz’ |
打开一个 gzip 压缩的 stream 用于读取。 |
‘r|bz2’ |
打开一个 bzip2 压缩的 stream 用于读取。 |
‘r|xz’ |
打开一个 lzma 压缩 stream 用于读取。 |
‘w|’ |
打开一个未压缩的 stream 用于写入。 |
‘w|gz’ |
打开一个 gzip 压缩的 stream 用于写入。 |
‘w|bz2’ |
打开一个 bzip2 压缩的 stream 用于写入。 |
‘w|xz’ |
打开一个 lzma 压缩的 stream 用于写入。 |
代码示例:
import osimport tarfileimport gzip# 一次性打包整个根目录。空子目录会被打包。# 如果只打包不压缩,将"w:gz"参数改为"w:"或"w"即可。def make_targz(output_filename, source_dir):with tarfile.open(output_filename, "w:gz") as tar:tar.add(source_dir, arcname=os.path.basename(source_dir))# 逐个添加文件打包,未打包空子目录。可过滤文件。# 如果只打包不压缩,将"w:gz"参数改为"w:"或"w"即可。def make_targz_one_by_one(output_filename, source_dir):tar = tarfile.open(output_filename, "w:gz")for root, dir, files in os.walk(source_dir):for file in files:pathfile = os.path.join(root, file)tar.add(pathfile)tar.close()def un_gz(file_name):"""ungz zip file"""f_name = file_name.replace(".gz", "")# 获取文件的名称,去掉g_file = gzip.GzipFile(file_name)# 创建gzip对象open(f_name, "wb+").write(g_file.read())# gzip对象用read()打开后,写入open()建立的文件里。g_file.close() # 关闭gzip对象def un_tar(file_name):# untar zip filetar = tarfile.open(file_name)names = tar.getnames()if os.path.isdir(file_name + "_files"):passelse:os.mkdir(file_name + "_files")# 由于解压后是许多文件,预先建立同名文件夹for name in names:tar.extract(name, file_name + "_files/")tar.close()if __name__ == '__main__':make_targz('test.tar.gz', "E:python_samplelibs")make_targz_one_by_one('test01.tgz', "E:python_samplelibs")un_gz("test.tar.gz")un_tar("test.tar")
rar文件
我们可以使用rarfile来解压.rar的文件,但是不支持用rarfile来压缩rar文件。rarfile以下unrar组件,但是使用pip install unrar安装后发现会报如下错误: Couldn’t find path to unrar library… 这是因为 Python下的 unrar 还依赖了RAR官方的库。Windows的安装
- 到RARLab官方下载库文件,https://www.rarlab.com/rar/UnRARDLL.exe,然后安装。
- 安装是最好选择默认路径,一般在 C:Program Files (x86)UnrarDLL 目录下。
- 添加环境变量,在系统变量中新建变量名UNRAR_LIB_PATH,如果是64位系统,就输入 C:Program Files (x86)UnrarDLLx64UnRAR64.dll,如果是32位系统就是 C:Program Files (x86)UnrarDLLUnRAR.dll。
- 确定保存环境变量后,在进行 pip install unrar 安装,这时代码再运行就不会报错了。
- 下载rar源文件:https://www.rarlab.com/rar/rarlinux-6.0.0.tar.gz
- 解压安装包,进入安装包目录,编译安装,生成so 文件
- 配置环境变量,完成后,在进行 pip install unrar 安装
cd /usr/local/src/wget https://www.rarlab.com/rar/unrarsrc-6.0.3.tar.gztar zxvf unrarsrc-6.0.3.tar.gzcd unrarmake libmake install-lib //生成libunrar.so 文件vim /etc/profileexport UNRAR_LIB_PATH=/usr/lib/libunrar.sosource /etc/profile
代码示例:
import rarfiledef unrar(rar_file, dir_name):# rarfile需要unrar支持, linux下pip install unrar, windows下在winrar文件夹找到unrar,加到path里rarobj = rarfile.RarFile(rar_file.decode('utf-8'))rarobj.extractall(dir_name.decode('utf-8'))
7z文件
要压缩和解压缩.7z文件需要用到py7zr组件。代码示例:import py7zr# 压缩with py7zr.SevenZipFile("Archive.7z", 'r') as archive:archive.extractall(path="/tmp")# 解压缩with py7zr.SevenZipFile("Archive.7z", 'w') as archive:archive.writeall("target/")
原文标题:使用Python进行压缩与解压缩
文章出处:【微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
存储
13文章
4929浏览量
90371 -
编码
6文章
1041浏览量
57194 -
python
59文章
4891浏览量
90388
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在Linux使用unzip命令在终端解压缩文件
winrar压缩文件图标丢失(不见了)怎么办? 不能显示压缩文件
WinRAR压缩文件我们该知道的几个点【jiasuba】
压缩文件可以使用pdf压缩器吗
在 Linux 上压缩文件的 5 种方法
如何在Linux上使用Pigz来更快地压缩文件
只读压缩文件系统EROFS的设计与实现
使用Python对压缩文件的处理
