深圳市时代速信科技有限公司日前推出四款4W系列砷化镓高效率功率放大器芯片,频率分别覆盖:
1.8-1.9GHz(型号GSP1P904AL),
2.1-2.2GHz(型号GSP2P204AL),
2.3-2.4GHz(型号GSP2P404AL),
3.3-3.6GHz(型号GSP3P604AL)。
主要用于FDD/TDD3G/4G/5G通讯小基站末级、微站和宏站的驱动、mMIMO基站驱动和无线通用场景。
该系列芯片性能均达到业界优秀水平。采用GaAs HBT工艺,5V供电,输入输出内匹配到50欧姆,应用Doherty架构来实现高效率,同时具备高增益、宽IBW处理能力和高开环线性,可以通过搭配外部通用的DPD系统来实现高闭环线性。采用5*5mm的16 pin QFN封装,与业界主流方案兼容。覆盖通讯小站场景的主流频段,具备明显的成本优势和供应保障。
四款芯片分别对标的国际主流射频芯片供应商型号如下:
四款芯片的性能参数展示如下:
GSP1P904AL (1.8-1.9GHz) 覆盖3GPP定义的B3和B9频段,关键指标的典型性能如下:
·PAE=34% @28dBm
·Psat=36dBm
·60MHz IBW处理能力
·ACPR DPD linearized @28dBm<-51dBc (20MHz LTE, 8.5dB PAR signal)
·High gain: 38dB @28dBm
GSP2P204AL (2.1-2.2GHz) 覆盖3GPP定义的B1和B66频段,关键指标的典型性能如下:
·PAE=34% @28dBm
·Psat=36dBm
·60MHz IBW处理能力
·High gain: 39dB @28dBm
GSP2P404AL (2.3-2.4GHz) 覆盖3GPP定义的B30和B40频段,关键指标的典型性能如下:
·PAE=35.5% @28dBm
·Psat=36.4dBm
·60MHz IBW处理能力
·ACPR DPD linearized @28dBm<-50dBc (20MHz LTE, 8.5dB PAR signal)
·High gain: 36dB @28dBm
GSP3P604AL (3.3-3.6GHz) 覆盖3GPP定义的B22、B42、B52、N77和N78的部分频段,关键指标的典型性能如下:
·PAE=25% @28dBm
·Psat=38dBm
·100MHz IBW处理能力
·ACPR DPD linearized @28dBm<-55dBc (20MHz LTE, 8.5dB PAR signal)
·High gain: 43dB @28dBm
审核编辑:符乾江
芯片
455文章
50818浏览量
423727 -
功率放大器
102文章
3583浏览量
131900
