通过序列生成字典
我们将下面的序列转换为dict
类型。
lst=[('a',1),('b',2),('c',3)]
普通的写法
fork,vinlst:
dic[k]=v
利用字典推导式快速生成字典。
{k:vfork,vinlst}
key的默认值
当指定key
不存在时,将value
设置为 0。
普通的写法
ifkeynotindct:
dct[key]=0
pythonic
的写法
dct[key]=dct.get(key,0)
交换key与value
普通的写法
dic={'Python':1,'Java':2}
new_dic={}
fork,vindic.items():
new_dic[v]=k
更pythonic
的写法
new_dic={v:kfork,vindic.items()}
序列修改和初始化
示例数据
dic={'a':[0]}
如果我们需要根据lst
来更新dic
中的数据,当key
存在,则将value
添加到原序列末尾,否则初始化value
并用序列保存。
普通的写法
forkey,valueinlst:
ifkeyindic:
dic[key].append(value)
else:
dic[key]=[value]
更pythonic
的写法
for(key,value)inlst:
group=dic.setdefault(key,[])
group.append(value)
# dic:{'a':[0, 1], 'b':[2], 'c':[3]}
setdefault(key, default)
会先判断key
是否存在,存在则返回dct[key]
, 不存在则把dct[key]
设为 [] 并返回。
key,items的集合运算
如果我们现在需要获取两个字典的key
相交的部分的映射信息。
普通的写法
dic1={'Python':1,'Java':2,'C':3}
dic2={'Python':3,'Java':2,'C++':1}
new_dic={}
fork,vindic1.items():
ifkindic2.keys():
new_dic[k]=v
print(new_dic)
#{'Python':1,'Java':2}
更pythonic
的写法
print({k:dic1[k]forkindic1.keys()&dic2.keys()})
这里的dic1.keys() & dic2.keys()
用到的就是keys()
进行集合运算,items()
同样可以进行集合运算。
如果现在我们要获取两个字典中key,value
完全相同的部分。
print(dic1.items()&dic2.items())
#{('Java',2)}
灵活运用 keys,items() 集合运算的特性,可以快速提取我们想要的内容。
按key或value对字典排序
使用sorted()
函数快速实现对key
或value
的排序。
dic={'a':2,'b':1,'c':3,'d':0}
lst1=sorted(dic.items(),key=lambdax:x[0],reverse=False)
#[('a',2),('b',1),('c',3),('d',0)]
lst2=sorted(dic.items(),key=lambdax:x[1],reverse=False)
#[('d',0),('b',1),('a',2),('c',3)]
print('按照键降序:',{key:valueforkey,valueinlst1})
print('按照值降序:',{key:valueforkey,valueinlst2})
#按照键降序:{'a': 2, 'b': 1, 'c': 3, 'd':0}
#按照值降序:{'d':0, 'b': 1, 'a': 2, 'c': 3}
多个字典排序
如果一个序列中包含多个字典,现在要根据条件对这些字典继续排序。同样可以使用sorted()
函数来实现。
dict_list=[
{'letter':'B','number':'2'},
{'letter':'A','number':'3'},
{'letter':'B','number':'1'}
#按letter排序
print(sorted(dict_list,
key=lambdadic:dic['letter']))
#按letter,number排序
key=lambdadic:(dic['letter'],dic['number'])))
#[{'letter':'A','number':'3'},{'letter':'B','number':'2'},{'letter':'B','number':'1'}]
#[{'letter':'A','number':'3'},{'letter':'B','number':'1'},{'letter':'B','number':'2'}]
当然,如果你知道itemgetter()
的话,上面的代码就可以改变一下,执行速度会更快。
fromoperatorimportitemgetter
key=itemgetter('letter')))
key=itemgetter('letter','number')))
itemgetter()
获取的不是值,而是定义了一个函数,通过该函数作用到目标对象上。
审核编辑:汤梓红
函数
3文章
4338浏览量
62743 -
python
56文章
4799浏览量
84813
