方法一:直接调用函数运行
这种是最简单且直观的方法
deftask():
print("runningtask")
task()
如果是在类中,也是如此
classTask:
deftask(self):
Task().task()
方法二:使用偏函数来执行
在 functools 这个内置库中,有一个 partial 方法专门用来生成偏函数。
defpower(x,n):
s=1
whilen>0:
n=n-1
s=s*x
returns
fromfunctoolsimportpartial
power_2=partial(power,n=2)
power_2(2)#output:4
power_2(3)#output:9
方法三:使用 eval 动态执行
如果你有需要动态执行函数的需要,可以使用 eval + 字符串 来执行函数。
importsys
defpre_task():
print("runningpre_task")
deftask():
defpost_task():
print("runningpost_task")
argvs=sys.argv[1:]
foractioninargvs:
eval(action)()
运行效果如下
$pythondemo.pypre_tasktaskpost_task
runningpre_task
runningtask
runningpost_task
方法四:使用 getattr 动态获取执行
若把所有的函数是放在类中,并定义成静态方法,那就不需要用 eval 了,接着使用 getattr 去获取并调用。
importsys
classTask:
@staticmethod
defpre_task():
@staticmethod
deftask():
@staticmethod
defpost_task():
argvs=sys.argv[1:]
task=Task()
foractioninargvs:
func=getattr(task,action)
func()
方法五:使用类本身的字典
我们都知道对象都有一个__dict__()
的魔法方法,存放所有对象的属性及方法。
到这里,大家可以思考一下, 如果还是上面的代码,我直接取实例的__dict__()
能不能取到函数呢?
我相信很多人都会答错。
上面我们定义的是静态方法,静态方法并没有与实例进行绑定,因此静态方法是属于类的,但是不是属于实例的,实例虽然有使用权(可以调用),但是并没有拥有权。
因此要想通过__dict__
获取函数,得通过类本身Task
,取出来的函数,调用方法和平时的也不一样,必须先用__func__
获取才能调用。
importsys
classTask:
@staticmethod
defpre_task():
func=Task.__dict__.get("pre_task")
func.__func__()
方法六:使用 global() 获取执行
上面放入类中,只是为了方便使用getattr
的方法,其实不放入类中,也是可以的。此时你需要借助 globals() 或者 locals() ,它们本质上就是一个字典,你可以直接 get 来获得函数。
importsys
defpre_task():
deftask():
defpost_task():
argvs=sys.argv[1:]
foractioninargvs:
globals().get(action)()
方法七:从文本中编译运行
先定义一个字符串,内容是你函数的内容,比如上面的 pre_task ,再通过compile
函数编进 编译,转化为字节代码,最后再使用exec
去执行它。
pre_task="""
exec(compile(pre_task,'','exec'))
若你的代码是放在一个 txt 文本中,虽然无法直接导入运行,但仍然可以通过 open 来读取,最后使用 compile 函数编译运行。
withopen('source.txt')asf:
source=f.read()
exec(compile(source,'source.txt','exec'))
方法八:使用 attrgetter 获取执行
在 operator 这个内置库中,有一个获取属性的方法,叫attrgetter
,获取到函数后再执行。
fromoperatorimportattrgetter
classPeople:
defspeak(self,dest):
print("Hello,%s"%dest)
p=People()
caller=attrgetter("speak")
caller(p)("明哥")
方法九:使用 methodcaller 执行
同样还是 operator 这个内置库,有一个 methodcaller 方法,使用它,也可以做到动态调用实例方法的效果。
fromoperatorimportmethodcaller
classPeople:
caller=methodcaller("speak","明哥")
p=People()
caller(p)
以上就是函数执行的九种方法,很多方法,大家也都知道,但是也有几个方法,几乎是见不到的,尤其是后面使用 operator 库的那两种方法。
审核编辑:汤梓红
函数
3文章
4358浏览量
63457 -
python
56文章
4820浏览量
85456
Python在嵌入式系统中的应用场景
创建OpenVINO™ Python脚本,运行可执行文件时遇到的报错怎么解决?
逻辑异或运算符在Python中的用法
Python常用函数大全
Python中多线程和多进程的区别
