因为各项目开发流程大体相似,本文主要以碰一碰开门为例介绍如何在现有 OpenHarmony 开源代码的基础上实现我们想要的功能。
需要准备材料下:最终的碰一碰开门、开灯、风扇体验如下:
开发流程
项目主要开发流程如下图,主要包含设备端、数字管家搭建开发环境、下载源码、修改编译、下载验证四个部分。
开发环境搭建主要分为设备端环境、数字管家两部分。设备端使用 DevEco Device Tools 最新版本,在 ubuntu 平台开发,在本项目中使用该工具编辑源码、下载二进制文件;数字管家使用 DevEco Studio Beta3.1 及以上版本,在 windows 平台开发。
①搭建设备端开发
DevEco Device Tools搭建如下:
第一步,在 Ubuntu20.04 系统搭建设备端开发环境,支持源码编辑、编译、下载一站式开发。
在 Ubuntu 系统搭建 DevEco Device Tools,官网已经有详细的搭建流程,参考开发环境准备:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/documentation/guide/quickstart-lite-env-prepare-0000001193328250
第二步,安装编译工具链,Hi3861V100 开发板 Ubuntu 环境工具链下载链接 gn、ninja、gcc_riscv32。
其余参考工具链管理:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/documentation/guide/tools_management-0000001141455367
添加工具后如下图:
Ubuntu 环境编译工具准备:
#1.基础依赖
sudoapt-getinstall-ybuild-essentialgccg++makezlib*libffi-dev
#scons
python3-mpipinstallscons
#查看版本,3.0.4以上
scons-v
#2.安装python模块
sudopip3installsetuptoolskconfiglibpycryptodomeecdsasix--upgrade--ignore-installedsix
#3.添加gcc_riscv32(WLAN模组类编译工具链)在安装DevEcoDeviceTools时已经下载
#解压到根目录
tar-xvfgcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz-C~
#添加环境变量
vim~/.bashrc
#最后一行加入:
exportPATH=~/gcc_riscv32/bin:$PATH
#确认安装是否正常,有返回版本号即可。
riscv32-unknown-elf-gcc-v
设备端源码下载如下:
第一步,码云工具安装。
cd~
curlhttps://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3>/usr/local/bin/repo
chmoda+x/usr/local/bin/repo
pip3install-ihttps://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simplerequests
第二步,获取源码。openharmony1.0.1 版本。
mkdir~/OpenHarmony1.01
cd~/OpenHarmony1.01
repoinit-ugit@gitee.com:openharmony/manifest.git-bOpenHarmony_1.0.1_release--no-repo-verify
reposync-c
repoforall-c'gitlfspull'
获取相关产品解决方案,并复制到源码中,具体操作如下:
//下载产品解决方案到ubuntu,解压在非中文路径下即可。下载链接为:
https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home
//拷贝解决方案
cp-rfa~/knowledge_demo_smart_home/dev/device/bearpi~/OpenHarmony1.01/device/
cp-rfa~/knowledge_demo_smart_home/dev/team_x~/OpenHarmony1.01/vendor/
cp-rfa~/knowledge_demo_smart_home/dev/third_party/iot_link~/OpenHarmony1.01/third_party/
第三步(可选,HiSpark 套件需要)
//1.修改usr_config.mk文件
路径:device/hisilicon/hispark_pegasus/sdk_liteos/build/config/usr_config.mk
使能如下配置项
CONFIG_I2C_SUPPORT=y
CONFIG_PWM_SUPPORT=y
//2.修改wifiservice文件夹
路径:device/hisilicon/hispark_pegasus/hi3861_adapter/hals/communication/wifi_lite/wifiservice/source/wifi_hotspot.c
EnableHotspot函数中屏蔽如下字段
139//if(SetHotspotIpConfig()!=WIFI_SUCCESS){
140//returnERROR_WIFI_UNKNOWN;
141//}
//3.DispatchConnectEvent函数下屏蔽StaSetWifiNetConfig相关代码行
路径:device/hisilicon/hispark_pegasus/hi3861_adapter/hals/communication/wifi_lite/wifiservice/source/wifi_device.c
239//StaSetWifiNetConfig(HI_WIFI_EVT_CONNECTED);
260//StaSetWifiNetConfig(HI_WIFI_EVT_DISCONNECTED);
第四步,安装 ohos-build 工具,需要使用 ohos-build 0.2.0 版本编译。
在 openHarmony1.0.1 源码根目录下,执行:
pip3installbuild/lite
//添加环境变量
vim~/.bashrc
exportPATH=~/.local/bin:$PATH
source~/.bashrc
然后执行
hb-h
返回一下信息说明正确安装:
第五步,打开工程,编译源码。打开 VS code 下的 DevEco Device Tools,导入 1.0.1 工程选择对应的开发板即可。
打开终端,cd 到源码路径,执行 hb set,选择 smart_lamp,然后执行 hb build 编译。
在 ~/openharmony1.01/out/bearpi_hm_nano/smart_lamp 下生成 Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin 说明一切操作正常。
如果遇到 uninstall clang、not found gn、ninja 等问题,需要配置环境变量,还要检测 ohos-build 是不是 0.2.0 版本。
具体可以参考个人总结的如下措施:
第六步,烧录二进制文件。连接开发板到 usb,在 devco Device tools 点击配置工程,设置串口号,具体如下图:
然后将第五步生成的 Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin 拷贝到 ~/openharmony1.01/out/hispark_pegasus/wifiiot_hispark_pegasus 下(因为工具默认下载该路径下的 bin 文件)。
点击 Project Task 下的 upload,按下板子上的复位即可烧录。
设备端修改编译:上节中只是把开源代码布置到我们的笔记本中,要实现开门需要添加自己的业务代码。
例如门锁需要使用到舵机,我在 smart_lamp 解决方案的基础上进行修改。
具体操作如下:
第一步,添加舵机器控制
打开操作 GPIO 的如下文件:
vendor/team_x/smart_lamp/demo_smartlamp/E53_SC1/E53_SC1.c
添加如下函数:
/*@briefServocontrol*
@paramangleinputvalue:0-200*
voidMy_servo(intangle)
intj=0;
intk=20000/200;//实际应该是20000/180
angle=k*angle;
for(j=0;j<5;j++)
GpioSetOutputVal(servoID,1);
hi_udelay(angle);//anglems
GpioSetOutputVal(servoID,0);
hi_udelay(20000-angle);//
}//20ms控制舵机
第二步,添加初始化 GPIO 10 的语句
#defineSERVO_1_GPIO10
intE53SC1_InitMainLed(void)
IoTGpioInit(CN_MAIN_LED_GPIO);
IoTGpioSetFunc(CN_MAIN_LED_GPIO,CN_MAIN_LED_GPIO_FUNC);
IoTGpioSetDir(CN_MAIN_LED_GPIO,IOT_GPIO_DIR_OUT);
IoTPwmInit(CN_MAIN_LED_PWDOUT);
IoTGpioInit(SERVO_1_GPIO);
IoTGpioSetFunc(SERVO_1_GPIO,IOT_GPIO_FUNC_GPIO_10_GPIO);
IoTGpioSetDir(SERVO_1_GPIO,IOT_GPIO_DIR_OUT);
return0;
第三步,添加业务代码
intE53SC1_SetMainLed(intstatus,intdutyCycle)
intret=0;
if(status==CN_BOARD_SWITCH_ON){
ret=IoTPwmStart(CN_MAIN_LED_PWDOUT,dutyCycle,CN_MAIN_LED_FRE);
My_servo(1000);//开门
}else{
ret=IoTPwmStop(CN_MAIN_LED_PWDOUT);
My_servo(10000);//上锁
RaiseLog(LOG_LEVEL_INFO,"status=%d,dutyCycle=%d,ret=%d",status,dutyCycle,ret);
return0;
第四步,编译、下载,参考上节第五步、第六步,直接编译即可无需再次导入工程。
因为我使用的是 ubuntu 物理机器,为实现一站式开发特地安装 DevEco Device tools,OpenHarmony2.0、3.0 版本完全可以脱离 hb 工具编译。
烧录完成后,按下板子复位键,手机可以发现模组发出的 Wifi 信号 teamX-Lamp01。②数字管家安装
DevEco Studio 安装如下:
第一步,DevEco Studio下载安装,直接安装即可,安装完成后要配置 Windows 环境变量。
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/software_install-0000001053582415
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/environment_config-0000001052902427
第二步,打开 DevEco Studio 设置下的 SDK Manger,安装 SDK(API6) 红框中的都需要下载。
值得注意的是第一步安装 Studio 时会下载 OpenHarmony SDK,第二步的 SDK 不一样,不能在同一个路径下,否则会被替换掉原有的。
数字管家 APP 源码获取如下:
数字管家在 windows 平台编译安装到手机上,下载链接为:
下载后解压在非中文路径下即可。
使用 DevEco Studio 打开数字管家,路径如下:
数字管家 APP 安装如下:
第一步,点击右上角个人头像,登录。
第二步,进入 AGC 平台 AGC(AppGallery Connect)
地址:
https://developer.huawei.com/consumer/cn/service/josp/agc/index.html#/
第三步,在 AGC 平台创建项目,然后创建应用。
得到如图配置:
第四步,回到上一节 DevEco Studio 打开的工程,修改三个地方,具体路径如下:
./entry/src/config.json
./netconfig/src/main/config.json
./netconfig/src/main/js/default/pages/index/index.js
第五步,自动签名。
首先把自己的手机连接到电脑上,打开开发人员选项→开启 USB 调试→同意调试。然后打开 DevEco Studio 的 file–Projet Structure–Project–Signing Configs–automatically generating singing。
如下图:
第六步,编译下载。
点开 entry,进入 debug configuration,在 entry 下勾选 deploy multi haps packages,确认后退出。因为数字管家包含 entry、netconfig 两个 module,要同时安装。
第七步,安装数字管家 APP。
点击运行,稍等片刻手机上即可出现数字管家 APP,输入手机号,登录即可。
如果遇到问题,可以查看该链接:DevEco Studio 常见错误
https://developer.huawei.com/consumer/cn/forum/topic/0202519812104750498?fid=26
③配置 NFC 标签
申请 product ID:将搭载鸿蒙系统的手机,登录你的华为账号,并在华为应用市场中下载安装应用应用调测助手。
打开选择 NFC,申请即可。
注册服务:第一步,登陆华为开发者联盟:
点击管理中心,创建原子化服务:
第二步,按照提示填写即可,在标签配置页面,填写在应用调测助手申请的 Product ID 型号 00。
在 FA 配置页面,一定要查看第 2.3 节第四步自己写的包名,模块名就是 entry,添加设备就是 com.example.distschedule.AddDeviceAbility:
第三步,创建测试,填写华为账号对应的手机号即可。
写入标签:打开应用调测助手,选择之前申请的 ID,在自定义框填入如下数据:
1246128c7b60ad1ed0286680f19206Lamp01308123456784011512teamX-Lamp01
更多设备 NFC 标签:
https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home/blob/master/dev/docs/NFC_label_definition/more_nfc_netconfig_info.md
④具体实操
门锁:开门需要一个简单的装置,之前有设计,参考 hi3861 web 端开门。
https://ost.51cto.com/posts/9822
电路简单,将 7.4v 电源经过降压稳压后分别给模组、舵机供电。
手机连上 wifi,打开 NFC 开关,碰一下标签即可唤起原子化界面(不能使用校园网,会导致设备无法连接)测试效果如下图:
小风扇:hb set 时需要编译 smart_fan,同样的下载源码后,写入 NFC 标签。
1246150601d88056b027dd2ca47205Fan01308123456784011511teamX-Fan01
手上的风扇的驱动电路如下图,PWM 控制风速:
台灯:需要一个电磁继电器、5V 充电头,可以同时为模组和台灯供电(并联)。
在台灯源码中初始化 GPIO 9 为输出,将继电器的信号端与 GPIO 9 相连即可。开灯时,接通继电器的 NC-COM 端,断开 NO-COM。
结语
本教程目的在于记录数字管家碰一碰的开发入门,为后期再添加自己的解决方案、服务器作为参考。
原文标题:基于OpenHarmony开发宿舍全屋智能
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能
8文章
1712浏览量
117561 -
检测
5文章
4493浏览量
91526 -
OpenHarmony
25文章
3726浏览量
16375
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
